Teraz jest 13 lis 2026, o 14:52
Utwórz nowy wątek Ten wątek jest zablokowany. Nie możesz w nim pisać ani edytować postów.  [ Posty: 22 ]
PostNapisane: 20 lip 2014, o 12:35
Dołączył(a): 19 gru 2012
Nie sadziłem że bede musiał zakąłdac taki temat ale poddaje się już pomału. Z racji braku aktualnie w domu USBasp postanowiłem do programowania użyć wbudowanego FTF232 w zestaw ATB. No i niestety jakieś dziwne rzeczy zaczynają się dziać. Po podłączeniu kabla USB pojawia się FTDi Watcher który ładnie wykrywa port COM 14, w programie MKAVRCalculator
Po kliknięciu w Sprawdź podłączony AVR otrzymuje komunikat: "Błąd AVRDuve - Nie odpowiada podczas próby dostępu do portu ft0"
Hmmm.. zmieniłem w Windowsie numer portu COM dla FTDI i nagle ożyło
PostNapisane: 20 lip 2014, o 13:07
no właśnie ... czasem trzeba dać niższy numerek bo może się nie polubić ... :)
PostNapisane: 1 lut 2016, o 18:06
Dołączył(a): 20 sty 2014
Mam ten sam problem - a zmiana numeru portu niestety nie pomogła. Jakieś inne sugestie na rozwiązanie problemu?
PostNapisane: 1 lut 2016, o 20:52
Dołączył(a): 02 gru 2015
Miałem podobny problem. Pewnego dnia zachciało mi się podpiąć układ Atmega328p na płytkę stykową i mająć do dyspozycji zestaw ATB 1.04b, chciałem użyć wbudowanego programator FT232R i jakie było moje z dziwienie kiedy to nie chciało działać tak jak sobie to wyobrażałem, że powinno ... a problem był banalnie prosty, przez swoją głupotę brałem sygnał MOSI, MISO i SCK ze złącza kanada myśląc, że to jest wyjście programatora ... dopiero po przejrzeniu dokładnie instrukcji (co w sumie trwało kilka dni :oops: ) wyjście z programatora było na pinach CTS, DSR, DCD i RI. Po podłączeniu do płytki stykowej tych linii od razu wszystko ruszyło.
PostNapisane: 1 lut 2016, o 23:14
Dołączył(a): 11 mar 2014
Czy jak otwierasz ten port COM przy pomocy jakiegoś terminala (np. putty) czy jest wszystko OK, czy dostajesz błędy?
Sprawdź, jak możesz, czy jak połączysz RX i TX za FT232R to czy w terminalu dostajesz echo.
Jak wszystko będzie działać, to sprawdź czy na pewno dobrze podpiąłeś linie FT232R do ISP (masz info jak powinno być w mkAVRCalculatorze).
Robert
PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:17
Podłączenie przez "putty" powoduje to że wtedy AVR Calculator nie może znaleźć tej płytki - w momencie podłączenia przez putty.
Jednak pisać po terminalu się nie dało. Połączenie RX - RX, TX - TX - dalej nic nie wypluło mi na ekranie. Jedyne co udało mi się zaobserwować to migającą diodę RX jak próbowałem pisać po terminalu putty.
Podłączenie o którym piszesz było wykonane przez dołączony kabel w zestawie - jak na zdjęciu:
Jakieś wskazówki? Co dalej z tym problemem?
PostNapisane: 2 lut 2016, o 00:23
Skontaktować się z pomocą techniczną albo na maila biuro@atnel.pl a najlepiej na skype do mnie bezpośrednio.
PostNapisane: 2 lut 2016, o 09:33
Jak masz połączenie poprzez putty, to normalne, że inna aplikacja (w tym mkAVRCalculator) nie może skorzystać z tego portu.
Jeżeli łączysz RX z TX i nie masz na 100% TX podłączone do czegoś innego na płytce, to masz problem z FT232R. Lecz pewnie jest to problem softwarowy z jego sterownikiem na twoim komputerze. Jak nie pomaga przeinstalowanie sterowników - usuń jakie masz w systemie i zainstaluj te proponowane przez mkAVRCalculator, to zostaje skorzystanie z powyższej propozycji Mirka. Na pewno Ci pomoże.
Robert
PostNapisane: 12 lut 2016, o 13:29
Problem rozwiązany przez odesłanie płytki do Mirka :) Nie wiem czy pomogła jej podróż w paczce czy też Mirek przy niej dłubał, ale po powrocie działa. :)
Dzięki Mirek za pomoc.
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:08
a tam zaraz dłubał :lol: odmówiłem nad nią trzy zdrowaśki i jak widać pomogło ;)
Nie ma za co - po to jestem, żeby pomóc - nie ma że boli, nasze zestawy muszą działać i muszą mieć fest wsparcie ;)
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:24
A taka pomoc na odległość też działa, czy konieczna jest obecność Mirka?
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:38
Wystarczy nawet ponoć przez poradnik wideło :lol:
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:40
Dołączył(a): 24 sty 2012
Czasem wystarczy odmawianie zdrowasiek przez skyp'a :P
PostNapisane: 12 lut 2016, o 14:48
Trzeba sprawdzić ;) jak wyjdzie to będzie można podjąć próby nawet przez RS232 albo WiFi :lol: ot po prostu cyfrowo te zdrowaśki przepuścić - toż mamy nowoczesność!
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:36
No dobrze, ale jaki był powód błędu? Czy błąd w następnych egzemplarzach jest usunięty? Czy to błąd tylko tego egzemplarza urządzenia lub serii? Można prosić o konkret?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:43
no właśnie pisze mirek że niewiernych dotknęło :)
i zdrowaśki potrzebne były ...:)
PostNapisane: 13 lut 2016, o 22:58
To nie jest konkret. Pytam poważnie a pytam o sprzęt a nie o system.
PostNapisane: 13 lut 2016, o 23:29
Był w serwisie i został naprawiony. Z tymi zdrowaśkami to chyba widać, że był żart, aż trzeba to wyjaśniać pisemnie?. To jest konkret. Jeszcze coś ?
PostNapisane: 13 lut 2016, o 23:50
Przepraszam, miałem wrażenie że pytam jasno: Czy to jest błąd egzemplarza?
To jest to "jeszcze coś";/ Ją po prostu chcę wiedzieć czy inwestycja w zestaw na który długo zbierałem i go kupiłem ma sens.
PostNapisane: 14 lut 2016, o 00:01
hmm spróbuj popytać ludzi w necie, niekoniecznie nawet na tym forum bo możesz uznać że odpowiedzi tu udzielone będą mało wiarygodne ... bo forum jakby atnelowskie
więc popytaj w necie czy warto kupić ATB? czy one się psują jak muchy ? ;) czy to wadliwy towar ? czy są z nimi częste problemy ?
Bo cóż po tym, że ja powiem coś pozytywnego ? Zaraz będzie, że to reklama .... na siłę ?
Kompletnie nie obawiam się tego czy ktoś zrobi rozeznanie w necie, wśród znajomych ... gdziekolwiek ... odnośnie w ogóle produktów Atnel. Tak się składa że na dzień dzisiejszy po pięciu latach istnienia na rynku - zarobiliśmy na dobrą markę ....
A że coś się może czasem uszkodzić - to hmmm chyba nie jest nic nadzwyczajnego - pokaż mi jakieś urządzenia elektroniczne które czasem nie ulegną uszkodzeniu ....
Jak ja bym miał się tu tłumaczyć z każdego pytania czy to seryjna usterka czy w egzemplarzu, czy jeszcze nie wiem co ... panie ... nie tędy droga.
Tym bardziej, że wiele takich zgłoszeń to w 90% przypadków ot po prostu jakiś błąd użytkownika się na końcu okazuje ... ale za to zawsze użytkownik ma do dyspozycji prawdziwą pomoc techniczną ... o to również popytaj w necie i co to znaczy .... Bo na tym polu również mogę się pochwalić, że jako Atnel wyznaczamy nowe trendy i konkurencja poci się żeby nas ścigać także pod tym względem.
Tyle mogę powiedzieć.
PostNapisane: 14 lut 2016, o 15:24
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź. Ja zrozumiałem że to błąd egzemplarza.
PostNapisane: 1 gru 2017, o 17:37
Dołączył(a): 05 lis 2013
Witajcie.
Po przesiadce.....
[ sorry usuwam wykopaliska tym razem, już koniec
proszę w końcu zwracać uwagę na datę ostatniego postu w wątku, a jeśli nowe pytanie to w ogóle nowy wątek, ileż razy o tym trzeba przypominać na forum.
wątek zamykam - mirekk36 ]
