Teraz jest 6 wrz 2026, o 13:36
PostNapisane: 31 sty 2016, o 22:00
Dołączył(a): 29 sty 2016
Witam. Mam pewien problem. Postanowiłem sam napisać kod do takiej mini sygnalizacji. Założenie było takie żeby nie robić tego na delay tylko na przerwaniach. Problem polega na tym że czasy jakie powinny zachodzić pomiedzy cyklami nie odpowiadają tym w kodzie. Taktowanie procka jest na pewno dobrze ustawione i w mkavr jak i eclipse ( 8MHZ )
Procesor jakiego używam to Atmega8
Ostatnio edytowano 31 sty 2016, o 23:10 przez marek2012r, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sty 2016, o 22:35
Dołączył(a): 11 mar 2014
Może napisz co według Ciebie chciałeś uzyskać, bo kod jak kod - działa zgodnie z tym jak jest napisany a co chciałeś uzyskać to ciężko się domyśleć.
Jaką wartość tiku timera chciałeś uzyskać? 2s?
Robert
PostNapisane: 31 sty 2016, o 22:49
To miało być tak ,że co 10s zmieniały się światła ale nawet jak mierzyłem napięcie na porcie D to na niektórych pinach było 5v i spadało do 0 a w niektórych tylko do 1,5v
A co 1 s miała się zwiększać wartość zmiennej timer
Spodziewam się, że mogą być źle zapisane działania PORTD &= ~(LED11 | LED13); czyli zerowanie bitów
Ostatnio edytowano 31 sty 2016, o 23:13 przez marek2012r, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 31 sty 2016, o 22:58
topic7402.html
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:05
Poprawiony widok kodu :)
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:12
Napisz co dokładnie i kiedy ci nie działa. Zrób na początek prosty algorytm tylko dla pojedynczych diod.
Jak piszesz, że masz coś nie tak z napięciami, to daj schemat.
Robert
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:14
To było sprawdzane na płytce stykowej i czasem nawet na konkretnym pinie było 0V-5V a czasem 5v-1,5v
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:18
Diody masz podłączone poprzez rezystory? Podpięte są do VCC czy GND?
Daj sobie pomóc. Wrzuć więcej informacji a nie tylko enigmatyczne
czasem 5v-1,5v
Robert
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:22
Wyjście pod podciągnięte wewnętrznie pod VCC i dodatkowo jeszcze dany rezystor 1kOhm.Diody połączone pod GND Myślałem że będzie za duży ale dioda świeci. A czy zapis PORTD &= ~(LED11 | LED13); jeżeli chcę wyzerować te dwa piny jest poprawny ?
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:33
Nie rozumiem jak masz te diody podłączone.
Tak. Zerujesz piny PD5 i PD7.
Robert
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:36
Chodzi o to że z wyjścia pinow mam rezystor 1 kohm później dioda i do gnd
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:44
Po pierwsze ja bym dla czytelności przypisań poszcz. LED'ów pozmieniał ich define na np.:
jeszcze profesjonalniej: RED_CAR_1_2 ;)
Teraz te if'y : chyba jednoznaczniej byłoby pisać:
...bo z tym "==" to takie sobie
A jak nie to wykorzystaj switch'e zamiast tych if'ów.
:shock:
PostNapisane: 31 sty 2016, o 23:55
To napisz teraz w którym momencie Ci nie działa.
Czy chodzi o zależności czasowe? Czy to, że diody nie zaświecają się jak chciałeś.
Napisz jaki masz stan po włączeniu zasilania. Jak i kiedy się zmienia.
Pamiętaj, że w swoim kodzie wykonujesz operacje zmiany stanu diod nie raz, tylko dla każdego warunku kilka tysięcy razy. Ale to nie powinno być przyczyną Twojego problemu.
Robert
:shock:
Dlatego tak się dopytywałem jak ma podłączone.
