Teraz jest 3 maja 2026, o 13:02
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:22
Dołączył(a): 27 sty 2016
Jest to mój pierwszy post więc się przestawię: Stanisław student informatyki 5 roku na AGH (plus skończona matma), zainteresowania to gry umysłowe, łamigłówki i powoli powoli elektronika. Doświadczenie: arduino mega, zabawy z diodami i inną 'drobnicą', plus projekt RBG LED CUBE która pokazuje rozwiązanie kostki SNAKE CUBE.
Chcę zrobić podświetlenie schodów taśmami LED. Aby uchronić się przed zakupem zbędnych materiałów postanowiłem zrobić mój pierwszy schemat. Taśma to 3528 600 - 48W na 5metrów, na schodach kawałki dł. 55cm (proszę o sprawdzenie czy przy tranzystorach NPN opornik ma być około 244omy i czy wpięte mają być szeregowo/równolegle?). W pewnych miejscach są pytajniki bo nie wiem dokładnie jakie oporniki/dławiki/itp zastosować.
Nigdy jeszcze nie bawiłem się w realu żadnymi 'atmegami' wiec tez nie do końca wiem czy moje połączenia są poprawne z nóżkami procesora.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:59
tak na początek ... podciągnięcie pinu uC rezystorem do VCC zbędne możesz to zrobić programowo i zaoszczędzić miejsce na PCB natomiast brak rezystora na bramkach tranzystorów to duży błąd bo może dość do sytuacji że więcej niż 20mA pójdzie w pin procka ...
zły dzielnik napięcia przy ADC od FOTO jak i brak warości
pozdrawiam
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:25
Dołączył(a): 22 gru 2013
Dlaczego akurat 2N2222 (npn)?
Przeanalizuj to:
http://www.sensorwiki.org/doku.php/tutorials/extending_pwm_output_pins_with_a_texas_instruments_tlc5940_led_driver
(nie zwracając uwagi na to, że jest tam Arduino).
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:31
No głupi strasznie błąd ... a sam liczyłem jakie mają być minimalnie te rezystory na bramkach - 244.
Poprawione w schemacie.
Mam kilka pomysłów w głowie i opcji ale nie wiem która będzie dobra. Teraz ok?
Chodzi mi o płynne zaświecanie ledami a 2N2222 bo taki znalazłem na szybko a że mam długość odcinków tylko 55cm to wystarczający on jest - po co kupować większe i droższe...
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:33
Przeanalizuj najpierw schemat na stronie którą podałem i odpowiedz sobie -dlaczego npn?
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:35
Ad 1. Jakie wartości przyjmuje ten fotorezystor ?
Ad 2. Tranzystory lepiej dawać z zapasem mniej się będą grzały :)
PostNapisane: 27 sty 2016, o 21:46
Ok, rozumiem już. A dlaczego hmm, bo oglądałem poradniki i było tam opisane npn, pnp oraz przykłady do npn. Nie pomyślałem i chciałem użyć npn - o tak poprostu. Oblicze wszystko i poprawie schemat.
5k-10k lub 50k-100k, nie wiem jaki zakupić, jaki będzie lepszy do mojego zastosowania.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:05
Wejścia PIRx - podłączyłbym pod INT0, INT1, żeby później mieć możliwość wyzwalania układu przez przerwania a nie przez ciągły "pooling" (można wtedy spróbować usypiać procesor).
ps.
Czujki PIR mają zwykle swoje czujniki światła (wyzwalanie może występować tylko np. w nocy), ustawiając je odpowiednio można zrezygnować z osobnego czujnika foto.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:11
Musisz wiedzieć jaki by wyliczyć rezystor dla ADC ...
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:13
PYTANIE:
Wybrałem BD140 PNP (zakres parametrów jest ok)
Proszę o sprawdzenie czy dobrze liczę:
Moje taśmy 55cm pobiorą około 440mA (nie mam ich ale potem zmierzę to i się upewnię)
Współczynnik hFE patrząc na wykres w nocie PDF tranzystora można przyjąć około 75.
Zatem max prąd na bazie to 5,9mA.
Spadek na tranzystorze - pisze że max 1V. Przyjmuję że około 0,7 - więc opornik jaki muszę zastosować miedzy TLC a bramą to minimum 729omy.
Między emiterem a zasilaniem (12v) nie ma żadnego opornika bo ledy są pod 12v - wiec ok.
Obliczenia ok?
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:16
Że co czujniki PIR mają swoje czujniki światła ??? hmm no bajki opowiadasz kolego bajki
PIR -> Passive infrared sensor
Żaden to czujnik światła ... jest to czujnik wysyłający wiązkę podczerwieni (tak w skrócie) dzięki jego soczewce działa na zasadzie różnicy temperatór +/- 1 stC więc napewno nie jest to czujnik światła ...
wiem wiem myślisz o takim czujniku PIR przy halogenie ale myślisz że tam jest tylko czujnik PIR ? tam również jest fotorezystor oraz dodatkowe układy
więc nie nie nie nie czujnik PIR to nie czujnik światła
PYTANIE:
Obliczenia ok?
Tak wydaje się być OK
PostNapisane: 27 sty 2016, o 22:56
Kolego Majster, nie pisałem o czujniku PIR jako elemencie tylko o czujce PIR jako całości, zawierającej (SR501) np. fotorezystor pozwalający ustawić poziom oświetlenia, przy którym czujka ma zadziałać. Wystarczy spojrzeć na schemat SR501.
PostNapisane: 27 sty 2016, o 23:25
EDIT:
Nowy schemat:
Tylko dalej nie rozumiem jakie te rezystory przy fotorezystorze mam zastosować, o ile ten będzie np: GL5516
Faktycznie jest, można przylutować sobie fotorezystor i termistor (są miejsca na to), ja tam wole osobno to mieć.
PostNapisane: 29 sty 2016, o 22:03
Dołączył(a): 10 paź 2012
[/quote]
Będzie to mały OT ale w końcu to forum techniczne:)
Czujnik PIR nie wysyła żadnej wiązki. Już sama jego angielska nazwa mówi, że jest to czujnik pasywny "zbierający" to promieniowanie z otoczenia a jego zmiany poddawane są analizie. Idąc dalej w rozważaniach i przyjmując nie potoczną a naukową definicję światła jako promieniowania optycznego to jak najbardziej PIR jest czujnikiem tego promieniowania tylko w zakresie niewidocznym przez człowieka. Jeśli chodzi o czujniki wysyłające promieniowanie to być może koledze pomyliły się czujniki PIR z MW.
Jarek
PostNapisane: 29 sty 2016, o 22:46
Mała literówka na szybko chciałem wytłumaczyć. Nie mniej czynniki MW nie wysyłają wiązki podczerwieni a fale doplera :)
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 29 sty 2016, o 23:06
Ależ ja nigdzie nie napisałem, że MW wysyłają wiązkę podczerwieni. Podałem je jako przykład czujek aktywnych w przeciwieństwie do pasywnych czujek PIR. Jak sama nazwa wskazuje MW wysyłają mikrofale a do analizy ruchu wykorzystują ZJAWISKO (czy jeszcze bardziej poprawnie EFEKT) Dopplera.
Jarek
ps. Tym oto postem doszedłem do 3-cyfrowej liczby postów na forum :)
Ostatnio edytowano 31 sty 2016, o 12:36 przez jark, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 30 sty 2016, o 09:10
Masz kolego mkavrcalc ?
W nim bez problemu wyliczysz rezystory.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 30 sty 2016, o 11:14
Dołączył(a): 22 sty 2014
Zamiast mkavrcalca można użyć wzoru na dzelnik napięcia... Bez przesady.
PostNapisane: 30 sty 2016, o 11:25
No można można ale tam szybko i wygodnie możemy regulować i sprawdzać parametry. Oszczędność czasu i wygoda.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 30 sty 2016, o 20:59
Koledzy, więcej szacunku dla pana profesora Christiana Dopplera (1803-1853)-> efekt Dopplera.
Pytania do autora:
-po co jest tyle potencjometrów i przycisków ( nie można tego uprościć?).
-można zrezygnować z dość drogiego TLC5940 i zorganizować sterowanie PWM programowo przez procesor ( poprzez tranzystory).
PostNapisane: 30 sty 2016, o 21:21
Widzę wikipedia działa a czy tam napisano że ten sam efekt jest wykorzystywany w radarach policyjnych ?
Pozwoliłem sobie odpisać by się zapytać ... gdzie widzisz brak szacunku ?
PostNapisane: 30 sty 2016, o 21:46
W małej literze.
PostNapisane: 31 sty 2016, o 12:38
Słuszna uwaga kolego, już poprawiłem :) Dodam jedynie, że nie wynikało to z braku szacunku dla profesora a z mojego gapiostwa :)
Jarek
PostNapisane: 31 sty 2016, o 12:43
Pytania do autora:
Potencjometry do: regulacji jasności, szybkości gaśnięcia i zapalania, długości trzymania zapalenia.
Przyciski: ON/OFF, załączenie na stałe świecenia, on/off czujnika światła (np aby w dzień też się schody zapalały), on/off pierwszy/ostatni schodek świeci... może ulec zmianie :)
Już zamówiony TLC także.... Tylko mam pytanko takie, pisać w arduino mega prototyp, czy od razu pisać w c? (nigdy nie pisałem avr c). Czy może do atmegi wgrać Arduino IDE?
PostNapisane: 31 sty 2016, o 13:13
To zależy co wolisz i czy Ci na czasie zależy. Jeśli już pisałeś w arduino to z pewnością pójdzie Ci szybciej (dodatkowo wykorzystasz pewnie niektóre gotowe biblioteki "od kopa"). Możesz też ten projekt potraktować jako nauka czystego c na avr.
Jedynie wydaje mi się, że pisanie prototypu w arduino aby go później przerabiać na czyste C to trochę strata czasu. Jest to oczywiście tylko moja ocena i nie musisz się z nią zgadzać :)
Co do drugiego pytania to tak, możesz wgrać do ATmegi bootloader arduino i będzie można korzystać z IDE arduino.
Jarek
PostNapisane: 31 sty 2016, o 22:42
Jarek
Języki programowania nie są mi straszne (coś tam umiem ;p) plus poradniki Pana Mirka są więc dam rade w tym c pisać i czegoś nowego się nauczę przy okazji.
Pytanko: Ten pseudo panel sterujący będzie około 5-6metrów (kabla) od procesorka.
1) Czy można podłączyć to przez np: skrętkę RJ-45 (+ gniazdo od strony panelu)? Będą pewnie jakieś mini zakłócenia itp. ale powinno chyba chodzić :)
2) Chciałbym dodać takie mini przełączniki jeszcze ---> więcej kabelków muszę prowadzić do panelu, to czy można uzyć np. użyć układu TLC85** ? Piny jego jako wyjścia/wejścia mogę poustawiać itp, ale czy odczyta mi wartość z potencjometru ? (jeszcze nie wszystkie poradniki obejrzałem więc tego nie wiem). O ile nie to zawsze: masa i zasilanie - 2 kabelki, 3 kabelki od potencjometrów no i z 8 z RJ45 zostaje akurat 3 wolne do podłączenia tego układu.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 19:50
GŁUPIE PYTANIE: - nie działa mi tranzystor pnp BD140 (dla npn wiem jak zbudować układ).
Nota katalogowa: odpowiednie nogi sprawdzam.
Na kolektor daję 12V
Na emiter wyjście do taśmy led (55cm) + , drugi kabelek od taśmy led do -
Obecnie arduino mega pinX (miganie co 3 sekundy stan 0/1 bez PWM na razie) podłączone przez rezystor 820Ohm do Bazy
Masa arduino połączona z masą zasilacza.
(idea jak nie schemacie)
I taśma świeci cały czas ... Co ciekawe jak odłączę arduino i paluchem na bazę dotykam to minimalnie taśma swieci, a jak złapię druga rączką masę to trosze jaśniej świeci taśma (czyli niby działa).
Coś gdzieś jeszcze trzeba podłączyć ?
Czy zmienić na tranzystory npn tak jak na początku było w schemacie? Tylko już mam zakupione pnp (a npn nie mam)...
Jak coś schemat aby nie szukać (zamiast VCC na kolektor ma być oczywiście +12) :
PostNapisane: 3 lut 2016, o 21:06
Pomierz jakie masz napięcie na bazie BD140 ( może jest zbyt mały R1-R18 820 Om);
w TLC jest wyjście podobne do wyjścia typu OC = trzeba dodać rezystory podciągające bazy do 12V.
PostNapisane: 3 lut 2016, o 21:33
Dołączył(a): 15 gru 2015
Swego czasu zrobiłem taki układ schodowy na arduino nano. Opis i częściowy kod znajdziesz u mnie na blogu http://blogi.linuxpl.info/blog/duino/os ... smami-led/
PostNapisane: 4 lut 2016, o 01:43
Jeszcze nie mam TLC. Chciałem sprawdzić bezpośrednio z pinu atmegi/arduino. Ale max na bazę mi daje 5V więc cały czas mi się świeci i nie gaśnie. Czyli to będzie działać dopiero w połączeniu z TLC?
EDIT: Znalazłem gdzieś w domciu E-MOSFET chyba typ P pomimo że ma n w nazwie: IRF9540n.
Za pomocą potencjometru steruje taśmami, ale jasność jest kiepska - niby w nocie na wykresie koło 5v jest około 0,5A (taśma około 350 pobiera) wiec nie wiem. Dużo tego jest i mi się miesza i proszę podpowiedzieć czy mam kupować coś innego czy te BD140 pnp które już mam będą? A jak tak to czy muszę czekać na scalaka TLC aby sprawdzić jak działają czy może jakoś teraz mogę to sprawdzić... ;-( Wszędzie gdzie czytam czy oglądam poradniki PL/EN to większość tranzystorów pnp jest omawiana.
krish: w sumie już teraz nie wiem dlaczego zmieniłem z npn na pnp w schemacie tak jak mi podpowiadałeś?
