Teraz jest 28 maja 2026, o 17:06
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 36 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 4 lut 2016, o 06:26
Dołączył(a): 15 gru 2015
Ja sterownik zrobiłem na podstawie tej strony ( częściowo :D ) http://technika-laika.blogspot.com/2013 ... ow-na.html przy czym korzystam z usług tranzystora IRFZ44N. Jak to działa to masz kod dla arduino na moim blogu. Tyle że ja mam sterowanie przez kilka opcji - nawet przez odpowiednią liczbę naciśnięć przycisku. Działa to pięknie płynne załączanie i wyłączanie kolejnych schodów , stałe świecenie itp
PostNapisane: 4 lut 2016, o 11:35
Dołączył(a): 22 gru 2013
Po pierwsze musisz trochę jednak zaznajomić się z elektroniką.
Tutaj masz opis działania kluczy tranzystorowych http://forbot.pl/blog/artykuly/elektronika/kurs-elektroniki-7-tranzystory-w-praktyce-id4315.
Zmieniłeś npn na pnp dlatego, że jak widać (rysunek w linku) tranzystor npn jest włączany gdy na bazie jest stan wysoki (bardzo upraszczam proszę nie krzyczeć). W pnp jest odwrotnie stan niski włącza klucz, a TLC akurat steruje stanem niskim.
Podłączając z kolei atmegę (w konfiguracji z rezystorem podciągającym) nie możesz wyłączyć tranzystora ponieważ 5V na wyjściu atmegi to za mało dla tranzystora. Możesz najpierw spróbować dać rezystor podciągający między bazą a emiterem, ew. skopiować działające rozwiązanie kolegi toma.
PostNapisane: 4 lut 2016, o 13:33
A ją powiem tak.
Po to robimy schemat aby się go trzymać i bez żadnych kombinacji ani dodatkowych elementów montujemy npn i pokłopocie.
Wysłane z mojego Tab2A7-10F przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 4 lut 2016, o 15:28
Ależ z kombinacji kolegi wyniknie tylko fakt, że się czegoś przy okazji nauczy ( może nawet spalić przy okazji jakiś kontrolerek, lub tranzystor-żadna strata). I tu tłumaczę, dlaczego atmega nie potrafi wysterować tego tranzystora. Trzymając się sztywno schematu może wyrosnąć z niego "Arduinowiec" potrafiący tylko wetknąć "shielda" i ściągnąć "sketcha".
PostNapisane: 13 lut 2016, o 15:54
Dołączył(a): 27 sty 2016
Pytanko do TLC 5940.
Z racji tego że chciałem sterować jasnością poprzez potencjometr zastosowałem go dodatkowo miedzy rezystorem a IREF. Niestety wartości potencjometru skaczą i TLC dziwnie piszczało.
Czytając o TLC natrafiłem na DC (programowo steruje się prądem na poszczególnych wyjściach w zakresie 0 - 63, 63 to max taki jaki ustawiliśmy opornikiem na IREF.
Taśmy led już miałem odłączone wiec postanowiłem wypróbować to dla zwykłych diod.
Potencjometr i progrmowe Tlc.setAllDC(x) działało.
Niestety po lutowaniu płytki na taśmach led to nie działa - pierwsze co przychodzi na myśl to że jest tranzystor bd140 pnp, no ale tak czy tak powinno to działać - a nie działa.
Pomysły?
PostNapisane: 17 lut 2016, o 21:40
Wykonałem wszystko, zamocowane i działa ale bez panelu (przyciski i potencjometry). Panel działa na skrętce 1 metr (docelowo z 7metrów oddalony od płytki).
Znalazłem błąd: w tym panelu do przycisków mam PCFB574 a on ma:
SDA – Sygnał danych magistrali I2C
SCL – Sygnał zegara magistrali I2C,
a I2C działa podobno na krótkich dystansach. Czy zastosowanie p82b715 pomoże? Wszystko jest wykonane, więc aby sposób był jak najmniej inwazyjny: np dolutowanie w panelu czegoś plus zrobienie malutkiej płytki i zamiast wyjść SDC SCL (kabelki) przyłączenie jej itp itd.
Koledzy, macie większe doświadczenie więc może istnieje najlepsze wyjście z tej sytuacji.
PS. Testowałem na płytkach - działało, zastosowałem skrętkę 10m - nie działa, niewiedza boli xD.
