Teraz jest 16 paź 2025, o 14:27
PostNapisane: 27 sty 2016, o 20:00
Dołączył(a): 20 sie 2013
Od dłuższego czasu rozwijam projekt sterownika CO, przy którym pomaga mi Atnelmaniak. Znalazłem ostatnio troszkę czasu i zrobiłem schemat i płytkę w wersji ostatnie starcie. Miała być jedna strona, lecz płytka poleci do jakiejś firmy więc dwie strony :-)
Bardzo bym prosił o słowo krytyki jak również sprawdzenie.
PostNapisane: 29 sty 2016, o 20:04
Dołączył(a): 15 lut 2012
Tak z pierwszych rzeczy które rzuciły mi się w oczy :
-brak rezystorów w mosfetach
-gniazda ark ustawione w bok plytki, malo komfortowe przykrecanie przewodow(chyba ze zastosujesz tam gniazdo-wtyczka).
-Opisy wchodza w pady lutownicze(warto zrobic porzadek jesli maja byc generowane w gerberach)
-brak zlacza do programowania procesora
KoreX
PostNapisane: 29 sty 2016, o 20:37
R17 i R18 miały wystarczyć. Jak to poprawić?
Zobaczę jak żelazko zrobię. MOżliwe, że przeniosę.
Nie miałem takich planów jeszcze, no ale ...
Jest bootloader rs232/rs485. Co do ISP - może warto goldpiny wrzucić.
Ogólnie to dzięki za zainteresowanie. Będzie to moja pierwsza amatorska płytka tak rozbudowana...
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:06
Dołączył(a): 04 lis 2014
jak sterujesz zaworkami to nie masz gasików na stykach przekaźników, może być tak ze będzie się wieszał procek bardzie przy wył zaworu niż przy wł.
Pytanie skoro masz sterownik do C.O. to czy sterujesz pompą cwu (zbiornik cieplej wody) czy do tego masz zawory?
PostNapisane: 29 sty 2016, o 21:08
-Rezystory R17,18 to rezystory rozładowujące bramkę, dodaj jeszcze szeregowe rezystory(miedzy pin uC a bramkę mosfeta) ograniczające prąd bramki aby nie uszkodzić wyprowadzenia uC ( trzeba by przeliczyć prądy przeładowujące bramkę)
-a bootloader jak wgrasz na uC?
KoreX
PostNapisane: 29 sty 2016, o 22:27
Przekaźniki będą sterować zmodyfikowanym elektrozaworem A80 - przekaźnik załączy przekaźnik ( topic14042.html ). Postanowiłem dodać gasiki w elektrozaworze, a w sterowniku spróbować bez chyba że poupycham. Nie mam doświadczenia ani z przekaźnikami ani gasikami o 230 nie wspominając.
Będę musiał pomyśleć, choć nie mam doświadczenia - myślałem o 10k.
yyyyyy w sumie. Myśląc o tym, że kilku znajomych już pytało bo widzieli prototyp w pająku... Łatwiej będzie mieć to złącze.
Mam tak, że obieg ogrzewania na dom posiada elektrozawór i mam opcję albo ogrzewanie plus ciepła woda w bojlerze albo tylko bojler... instalacji nie przerobię niestety...
PostNapisane: 8 cze 2017, o 20:09
Dołączył(a): 28 lis 2012
I jak sterownik, powstało coś?
PostNapisane: 9 cze 2017, o 05:38
Sterownik powstał, jest rozwijany ale nie z docelowym piecem. Jest kilka zmian m.in. can bus zamiast rs485. Kwestia miesiąca i będzie co publikować :-)
PostNapisane: 9 cze 2017, o 06:13
Aaa! No to super! :) Najważniejsze, że temat nie utknął w miejscu! :)
