Teraz jest 2 lip 2026, o 15:36
PostNapisane: 18 sty 2016, o 11:11
Dołączył(a): 12 kwi 2015
Witajcie.
Potrzebuję pomocy w stworzeniu prostej aplikacji na Androida dzięki, której będę mógł odbierać pomiary ADC przez BT oraz wysyłać do AVR jakieś 3 różne wartości, które będą wskazywać na ograniczenie prądowe. Bardzo proszę o jakąkolwiek pomoc czy chociaż wskazanie materiałów, które pomogą mi w realizacji tego celu. Niestety nie mam na to zbyt wiele czasu :/
PostNapisane: 18 sty 2016, o 11:19
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proponuję obejrzeć ten cykl video-poradników - Basic4Android - kurs programowania
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 18 sty 2016, o 13:43
Doceniam prace Mirka, ale w tym momencie poradnik jest dla mnie zbyt długi :/
Stworzyłem coś w AppInventorze, z tym, że pomiary z BT, którego wsad jest z poradników Mirka o ADC(ten jeszcze zdążyłem obejrzeć :-)), sieje rożnymi krzaczkami, oprócz oczywiście pomiarów, na razie tylko z jednego kanału.
PostNapisane: 18 sty 2016, o 15:01
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego zanim znajdziesz rozwiązanie w necie to zdążysz oglądnąć poradnik
Jeśli pomiary docierają w całości plus zakłócenia to przecież możesz je odfiltrować programowo w androidzie
PostNapisane: 18 sty 2016, o 15:14
Z tego co zdążyłem zauważyć, te znaki, które nazwałem krzaczkami, są generowane przez avr w kodzie programu. W putty nie było tego widać, natomiast w realterm i aplikacji dzieje się właśnie tak jw.
PostNapisane: 18 sty 2016, o 18:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Bo korzystasz na procesorze z bibliotek do komunikacji z terminalem VT100. Te kody (krzaczki) odpowiedzialne są za kolorowanie, pozycjonowanie, itp. tekstu.
Jak nie chcesz tego to korzystaj z czystej komunikacji po RS232 bez dodatków dla VT100.
Robert
PostNapisane: 18 sty 2016, o 23:03
Dzięki, spróbuję poszukać czystej biblioteki i powiązać to jakoś z odczytem z ADC. Ale istnieje szansa, że znów będę potrzebował pomocy...
PostNapisane: 18 sty 2016, o 23:36
Ale biblioteka do terminala VT100 korzysta po spodem z przesyłania danych po czystym RS232. Więc możesz szybko skorzystać z tego co masz, tylko "zdejmij ten lukier z wierzchu" :)
Robert
PostNapisane: 26 sty 2016, o 21:53
Zdjąłem ten wierzch, ale wtedy rzuca mi tym po kolei, a chcę żeby było uporządkowane.
Czy ktoś mógłby mi pomóc w zrobieniu apki na andka w appinventorze, która by odbierała wysyłane dane?
Mogę przedstawić to co mam w tej chwili. Coś odbieram, ale nie mogę sobie poradzić z tym żeby te dane jakoś sensownie uporządkować :/
PostNapisane: 27 sty 2016, o 23:34
Co znaczy u Ciebie uporządkowane?
Robert
PostNapisane: 28 sty 2016, o 00:36
Uporządkowane tzn. żeby znajdowało się tam gdzie chce i w takiej kolejności jak chce :-)
Jak będę przed komputerem to wrzuce apke i bloki może rozjaśnia nieco ;-)
EDIT:
1. Tak wygląda mnie więcej aplikacja:
2. Poprzedni pomysł(wyskakiwał błąd: Segment: Start (3) + length (3) – 1 exceeds text length (0))
3. Obecny pomysł: (błąd: list index too large, select list item: Attempt to get item number 2 of a list of length 1:(*empty-string*).
Fragment kodu odpowiedzialny za wysyłanie:(powinienem chyba wysyłać zmienna wynik, ale dostaję wtedy błąd kompilacji)
PostNapisane: 16 mar 2016, o 23:19
Niestety cały czas nie udało mi się rozwiązać mojego problemu :(
Obejrzałem wszystkie odcinki Mirka o B4A dotyczące samego B4A oraz Bluetooth.
Korzystam z kodu zrealizowanego podczas tego poradnika. Zakomentowałem jedynie Voice Recognition, oraz TTS, którego mój telefon nawet nie obsługuje. Próbowałem również tego: https://www.b4x.com/android/forum/threads/android-serial-tutorial.6908/#post-39900, niestety tutaj wyskakuję błąd connection is broken, mimo że się paruje.
Niestety, jestem na prawdę początkującym i mam mega braki podstaw ze szkoły i nie potrafię sobie tego poukładać.
Atmega nadaje mi cały czas dane, w RealTerm widzę, że dochodzą, niestety w aplikacji nie ma żadnej reakcji. Okno edtLog jest puste.
Proszę o pomoc w realizacji, potrzebuję wyświetlić pomiary z ADC w stałej pozycji lub w oknie terminala jak w aplikacji z poradnika, ale w jednej pozycji.
