Teraz jest 16 sie 2026, o 23:05
 Tytuł: Problem LM1117
PostNapisane: 24 sty 2016, o 02:45
Dołączył(a): 25 mar 2013
Witam Mam taki problem polegający na tym iż zrobiłem driver do ledów na układzie LM1117 driver ten tak jakby nie do końca się wyłącza. To znaczy przepuszcza trochę prądu i diody przy stanie wyłączenia ciągle lekko świecą. Dodam że schemat przerysowany z oryginalnego rozwiązania a u mnie są problemy. Stabilizatory też się bardzo grzeją. Sygnał sterujący tranzystor wejściowy to PWM. Dodaje schemat. Co może być przyczyną?
PostNapisane: 24 sty 2016, o 09:03
Dołączył(a): 20 sie 2013
Mogę się mylić, ale tranzystor chyba nie w tym miejscu jest... Ale to tylko domysł...
PostNapisane: 24 sty 2016, o 09:34
Kolego LM1117 to nie driver a stabilizator LDO
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 24 sty 2016, o 12:26
Dołączył(a): 26 mar 2014
LM317 można podłączyć w podobny sposób i będzie szeregowym stabilizatorem prądu nie napięcia.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 02:41
Tak 1117 działa jako stabilizator prądu. Mam tylko problem z całkowitym wygaszeniem ledów podłączonych do tego układu.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 12:54
W taki sposób nie da rady wygasić całkowicie LEDó-w ponieważ te regulatory
nie pracują od 0 do max a od pewnej granicy chyba od 1.25v w trybie regulacji napięcia.
Więc w trybie stabilizacji prądu zawsze będzie tam jakiś prąd.
W tym jakimś oryginalnym rozwiązaniu na którym bazujesz
minimalny prąd przy którym zapalają się LED-y musiał być większy od tego jaki można minimalnie uzyskać na tym regulatorze.
Jest jedno rozwiązanie ale zdecydowanie komplikuje układ bo potrzebne jest napięcie ujemne o wartości równej
temu minimalnemu napięciu jakie daje ten regulator.
PostNapisane: 25 sty 2016, o 14:24
Ale tutaj sygnałem sterującym jest PWM Czy to nie ma znaczenia?
PostNapisane: 25 sty 2016, o 20:20
Nie za bardzo wiem co ty chcesz uzyskać i jakie rozwiązanie widziałeś.
Takie sterowanie tego stabilizatorem jest trochę mocno niestandardowe.
Aby regulować sobie jasność LED-ów nie potrzeba żadnego stabilizatora prądu no chyba, że
masz bardzo niestabilne zasilanie lub o zmiennym napięciu a chcesz uzyskać stałą jasność.
generalnie dużo lepiej by było np. zasilić anody diod z tego twojego stabilizatora a katody zwierać do masy
tranzystorem NPN który by był sterowany PWM-em a najlepiej jakiegoś mosfeta z kanałem N.
