Teraz jest 5 lut 2025, o 13:02
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 09:49
Dołączył(a): 22 cze 2012
Witam!
Posiadam zestaw ATB 1.03 i mam następujący problem:
Kupiłem sobie wczoraj Atmege 32 i chciałem w niej ustawić taktowanie na 10 Mhz.
Korzystam do programowania zamiennie z wbudowanego w zestaw ft232 i ze swojego stk500v2. Jako, że potrzebuje do projektu 2 Atmegi, drugą (również ATmege 32) mam włożoną do płytki stykowej. W Czym problem? W tym że po włożeniu nowej atmegi do zestawu i odpaleniu mkAVR calculator układ został wykryty, ja zmieniłem w fusach uproszczonych na ">8Mhz" oraz "Interfejs JTAG - wyłączony" przeszedłem do zakładki programator i wpisałem (po zaznaczeniu oczywiście "rodzaj pamięci -> fuse bity" orz "zapis" ustawienia do mikrokontrolera. Na tym skończyła się komunikacja z Atmega. Później chcąc zweryfikować wyłączyłem program i już żadnego uK mi nie wykrył. Nie wiedząc w czym problem kombinowałem zmieniając prgramator (ft232 / stk 500v2) i niestety bez skutku. Nie wiem w czym problem bo wiem że do uK wpisałem jako fuse bity LOW - FF i HIGH- D9 i nie powinien się uK zablokować. Na koniec dodam że podłączyłem swój programator (stk 500v2) do atmegi włożej w płytke stykową i wszystko działa pięknie. Podejrzewam że coś jednak poknociłem, ale nie mam pojęcia co. Jak ktoś ma jakiś pomysł i sugestie to byłbym bardzo wdzięczny.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:02
a jaki masz kwarc przy medze ?? powinieneś mieć powyżej 8Mhz
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:06
10 Mhz
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:10
zmień na inny może jest trafiony
sprawdzam te twoje fusy i bez problemu wszystko śmiga , jest jeszcze możliwość że jednak się
pomyliłeś gdzieś i ci się wydaje że takie ustawiłeś.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:11
Już sprawdziłem :) zresztą dla tego samego kwarcu inna atmega jest widziana więc chyba nie w tym problem :)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:13
no to tylko pozostaje opcja że jednak złe fusy wprowadziłeś
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:16
No właśnie... i tutaj też taki wniosek mi przychodzi bo innego wytłumaczenia nie widzę. Jakbyś mógł to napisz mi proszę jak odblokować uK, w płytce jest zew generator TTL, myślisz że to wystarczy?
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:20
nie mam pojęcia coś tam namieszał z fusami ... ale spróbuj z generatorem TTL i ustaw na fusy standardowe albo zmień na prawidłowe może ci się uda :)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:25
Heh no i problem w tym że po przełączeniu na generator TTL nie mam jak zmienić fuse bitów, po sama Atmega nie jest widziana przez programator...
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:29
no to zdrowo jej krzywdę zrobiłeś .. w takim razie
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:32
damm it... nówka nie śmigana... masakra. Rozumiem jakbym pierwszy raz się do tego zabierał, ale robiłem to już dziesiątki razy i nigdy nie miałem takich problemów...
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 10:41
czasem tak jest rutyna zabija :) dlatego ja zawsze fusy ustawiam albo ręcznie z cmd , albo mkcalkiem
i sprawdzam kilka razy czy jest ok :)
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:07
A ja tu widzę, że kolega z nerwów po prostu się zamotał do samego końca i to na MAX'a
po pierwsze proszę mi na spokojnie odpowiedzieć na kilka pytań, bo korzystając z MkAvrCalculator nie da się zablokować procka chyba że się na prawdę na upartego chce to zrobić ;) to wtedy tak
1. czy inny procek jak się włoży w podstawkę to działa ?
2. przecież w zestawie jest kwarc 11,0592MHz to proszę z nim sprawdzić - po co jakiś 10MHz ? Czyli do testu doprowadźmy ATB do stanu fabrycznego i sprawdźmy czy wszystko działa - żeby było po kolei
3. jak już włożysz tę ATmegę32 co to się niby zablokowała to jeszcze raz sprawdź ją programatorem ATB-FT232R czyli tym wbudowanym oraz programem MkAvrCaluclator - ale ŻÓŁTYM KLAWISZEM - o nazwie "Sprawdź podłączony AVR" w zakładce programator i daj mi znać czy ta opcja go wykrywa
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 11:35
Hmm po kolei:
1. Tak jak pisałem inne procki działają.
2. Sprawdzałem z różnymi kwarcami, oczywiście na tym 11,0592 również
3. Zrobiłem tak jak pisałeś i go rozpoznał. Przyznam szczerze, że nie rozumiem do końca dlaczego tak się dzieje. Korzystałem przez ostatnie parę godzin z stk500v2 i nie chciało, przełączyłem na ft232 i poszło. Co śmieszniejsze, po tym jak zadziałało sprawdziłem raz jeszcze ustawieni fuse bitów - były domyślne. Zmieniłem je "na nowo" na >8 Mhz i JTAG wyłączony i zaprogramowałem i na końcu sprawdziłem jeszcze drugim programatorem stk500v2. Działa, ale nie rozumiem dlaczego wcześniej nie chciało. Jest na to jakieś wytłumaczenie? Dzięki za pomoc.
PostNapisane: 15 wrz 2012, o 13:32
Jest na to wytłumaczenie ;) ... średnio co miesiąc spotykam się z podobnym kłopotem u użytkownika ATB gdy pierwszy raz wkłada nowego procka ....
to są NERWY ;) a przez to chaos ;) a potem nikt nie potrafi odtworzyć sobie w głowie dokładnie jak to było wcześniej ;)
a pisałem na początku, że jak zrobisz wszystko po kolei tak jak mówię to zadziała - MUSI zadziałać ;) no i działa
na drugi raz mniej nerwowych ruchów ..... ale też rozumiem to, bo sam co jakiś czas też miewam takie cuda ;) a jak się uspokoję i wszystko np na drugi dzień na spokojnie robię - to okazuje się - że wszystko idzie jak po maśle
