Teraz jest 21 wrz 2026, o 17:09
 Tytuł: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 09:33
Dołączył(a): 17 sty 2016
jestem początkującym jeśli chodzi o programowanie mikrokontrolerów. Postanowiłem zrobić sobie termometr na czujniku DS28B20 i ATmedze16. Znalazłem biblioteki w internecie, jednakże mi ten układ nie działa. cały czas wyświetla się wartość 0, myślę, że jest to związane z konwersją wartości.
podłączenie czujnika:
biblioteki ds18b20.h, zdefiniowanie pinu i fukncji
biblioteka ds18b20.c
oraz mój main
Bardzo proszę o pomoc, ponieważ nie mam już pojęcia co jest źle.
dziękuje i pozdrawiam
Ostatnio edytowano 23 sty 2016, o 09:46 przez arkady93, łącznie edytowano 1 raz
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 09:39
Online
topic7402.html
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 09:55
już poprawiłem, przepraszam :)
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 12:17
Dołączył(a): 11 mar 2014
Masz funkcję zwracającą wynik jako double
a konwertujesz potem ją jako integer
Za samo użycie double w takiej sytuacji to pewnie za chwilę dostanie Ci się jeszcze od Mirka.
Robert
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 13:05
Dołączył(a): 30 sie 2012
Kolego sprawdź połączenie nóżek zasilających czujnika, pin 1 to gnd, a pin 3 to vcc.
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 13:18
czujnik podłączony jest odpowiednio, podłączałem go zgodnie z notą katalogową, na schemacie zamienione są właśnie piny 1 i 3 a wcześniej tego nie zauważyłem. Zamieniłem również double na intiger ale wyświetlany wynik to cały czas 0 stopni.
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 16:13
Jak to poprawiłeś tylko zmieniając double na integer, to możesz nie dostawać poprawnej wartości...
Sprawdź jaki masz status jak wołasz
bo go nie sprawdzasz, a będzie wiedział czy układ Ci odpowiada.
Robert
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 23 sty 2016, o 17:57
Dołączył(a): 05 kwi 2014
Podlaczenie odwrotnie ds-a powoduje szybkie odejscie do krainy wiecznych elementow elektronicznych..
Zachowujesz odpowiednie czasy odczytow?
 Tytuł: Re: DS18b20
PostNapisane: 31 sty 2016, o 16:59
Dołączył(a): 11 lis 2015
Jeśli to od Maxima, to mam podobny: DS18B20Z+ i z doświadczenia Ci powiem:
1. Sprawdź w nocie dokładnie jak zapisywana jest u Ciebie temperatura.
Korzystasz z czegoś takiego:
Nie wiem niestety jak u Ciebie, bo elementy mogą się różnić, a mogą być identyczne, ale u mnie temperaturę wyciąga się inaczej (posłużę się pseudokodem i Twoimi nazwami):
Kiedy jednak pragnę wypisać tą temperaturę poprzez np. uart, czy cokolwiek to muszę mieć na względzie jej ułożenie na pobranych bitach - u mnie wyglądałoby to tak:
Przepraszam za łamany kod, ale mam nadzieję, że wiesz na co zwrócić uwagę w nocie katalogowej.
Daj znać jak pójdzie ;)
