Teraz jest 25 sty 2025, o 02:03
PostNapisane: 22 sty 2016, o 09:06
Dołączył(a): 12 sty 2016
Witam wszystkich , mam problem z załączaniem i wyłączaniem diody LED podpiętej do Atmegi8 za pomocą przycisku.
LED ciągle miga , a po wciśnięciu klawisza jest wyłączona. Nie wiem gdzie popełniam błąd , sprawdzałem
z książką ale nie mogę sobie poradzić.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 09:11
Dołączył(a): 04 cze 2013
Czy masz podłączoną diodę dobrze nie odwrotnie ?
PostNapisane: 22 sty 2016, o 09:16
Dołączył(a): 22 sty 2016
Wyślij zdjęcie swojego układu.
PostNapisane: 22 sty 2016, o 09:42
Dołączył(a): 10 maja 2014
najprawdopodobniej masz klawisz zwarty stale do masy a jak go naciskasz to go rozwierasz dlatego masz takie zachowanie diody LED.
Dla tego samego układu usuń negację z #define KEY_DOWN (PINC & KEY_PIN) lub zmień połączenie kabli do klawisza
PostNapisane: 22 sty 2016, o 09:54
Sprawdzę jeszcze raz dokładnie układ , ale dopiero będę mógł w niedzielę , byłem przekonany że przeoczyłem jakiś mały drobiazg w kodzie.
------------------------ [ Dodano po: 25 minutach ]
Czy przypadkiem problemem nie jest to , że przycisk jest podpięty pod PC6 gdzie w Atmedze8 jest pin reset ?
PostNapisane: 22 sty 2016, o 11:30
A nie czytałeś w Bluebooku, i nie zaglądałeś do ustawień projektu z DVD dla jakiego procka jest kod z DVD ? i co tam jest na ponie PC6 ?
Zawsze na to trzeba zwracać uwagę - i oczywiście, że w m8 nie możesz wykorzystać pinu RESET jako typowego portu IO
PostNapisane: 22 sty 2016, o 12:23
Serdecznie dziękuję za szybki i liczny odzew i rozwianie wątpliwości.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Majestic-12 [Bot] i 4 gości
