Teraz jest 21 sie 2026, o 11:39
PostNapisane: 21 sty 2016, o 20:18
Witam mam taki problem ... utworzyłem label z multiline
scryptem ustawiam położenie od lewej góry i od prawej
nie mam pojęcia jak napisać aby automatycznie była przeliczana wysokość takiego tekstu ... np na moim telefonie 5 cali jak i na 2,4 cali jest ok ale już na większych robi się spora przerwa ... bawił się ktoś z takim ułożeniem tekstu ? aby automatycznie przeliczyć ile taki tekst zajmuje wysokości ?
Na różnych rozdzielczościach robi się różna wielkość tekstu ... co skutkuje przerwami pomiędzy tekstem a kolejnym elementem
może pokażę fotkę ... dla 7 cali wygląda to bardzo dziwnie ... chciałbym pozbyć się przerwy między labelem a kolejnymi elementami znajdującymi się poniżej:
PostNapisane: 21 sty 2016, o 20:56
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego ja korzystam z tego
język basic4gl
Ustalasz sobie mniej więcej rozmiar czcionki a potem ją skalujesz poprzez te wyliczenia U mnie się to w miarę sprawuję na pewno lepsze niż ustalanie na twardo rozmiaru.
PostNapisane: 21 sty 2016, o 21:54
język basic4gl
Co oznacza scal ??
I czy wpisujesz to jako scrypt designerze ?
PostNapisane: 21 sty 2016, o 22:02
Wpisuję to normalnie w kodzie.Sorki pomyliłem się scal=scal2 Pokazałem ci dwie możliwości wyliczeń Ja używam scal2
PostNapisane: 21 sty 2016, o 22:09
a możesz wyjaśnić co oznacza scal ? scal 1 ? scal2 ? deklaruje się jakoś to cudo czy po prostu używa ?
Mnie by interesowało rozwiązanie za pomocą scryptu w designerze ...
PostNapisane: 21 sty 2016, o 22:30
scal to jest wyliczona skala( to nie jest mój kod :)) Czyli wybierasz sobie rozmiar textu mnożysz go przez scal.
Mi np na wyświetlaczu
480x320 , scal przyjmuje wartość 1 natomiast na 1024x552 wartość jest 1,52 Jak korzystałem ze skryptu to text nie mieścił mi sie w labelach. Korzystając z scal mieści mi się . Jeśli chodzi o rozwiązania skryptowe to nie znalazłem nic zadowalającego mnie :) Widziałem bibliotekę do skalowania ale nie umiałem jej uruchomić :)
język basic4gl
PostNapisane: 21 sty 2016, o 23:41
język basic4gl
Możesz coś więcej ? podać jakiś przykład ? albo linka ... no nie mogę samemu tego ogarnąć ...
nie ukrywam że lepszy byłby scrypt dla designera :) ale skoro piszesz że szukałeś i nie zdawało to efektu to może podasz linka do tego rozwiązania co znalazłeś ?
PostNapisane: 22 sty 2016, o 08:20
Kolego posyłam ci przykładowy programik. Wstawiłem 2 labelki które pokazują tekst w różnych rozmiarach a pod nimi są labelki z wartością scal Myślę że będziesz wiedział o co chodzi
PostNapisane: 22 sty 2016, o 21:34
Właśnie wróciłem z pracy za chwilkę zabiorę się za testy mimo iż jeszcze nie testowałem pliku to serdecznie dziękuję za chęć, próbę oraz pomoc bo przez te skalowanie labelki stoję w miejscu :) a dzięki tobie może ruszę dalej :)
PostNapisane: 22 sty 2016, o 21:40
Może ruszysz :) sam zobaczysz
PostNapisane: 22 sty 2016, o 21:58
Sprawdziłem program :)
ty scalujesz wielkość tekstu ...
mnie chodzi o scalowanie wysokości pola label ... zależnie od rozdzielczości ...
czegoś nowego się nauczyłem ... :) będę mógł teraz zrobić że tekst ma zawsze taki sam rozmiar ... jednakże ja próbuję rozkminić jak ustalać wysokość pola label (multi line) zależnie od rozdzielczości urządzenia ...
kombinuję i nie mam pojęcia jak tego dokonać
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:03
No to żeśmy się dogadali :) No ale przecież wysokość labeli skalujesz w skrypcie np: label.Heigh=10%y
A jeśli chcesz stały odstęp między dwoma labelami np text i foto to możesz zrobić w skrypcie tak:
label1.top=20%y ----> label z tekstem
label2.top=label1.top+20dip -----> label z foto
ps : nie wiem czy dip zmienia się wraz z rozdzielczością tyle co 10%y
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:17
Zgadzam się z tobą mimo wszystko zobacz na obrazek ... na mniejszych wyświetlaczach 5'' w dół jest ok a na 7'' w górę robi się taki odstęp ....
może faktycznie skalowanie wielkości fonta starczy bo wypełni mi tę lukę :)
ale generalnie szukam rozwiązania na zmniejszenie tej luki .... :(
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:28
Może rzeczywiście rozciągnięcie tekstu pomoże
PostNapisane: 22 sty 2016, o 22:39
Zobacze potestuje na apce.
Nie mniej jak ktoś zna rozwiązanie za pomocą skryptów w designerze bede wdzieczny.
Namazane ze smarta.
