Teraz jest 12 lis 2025, o 14:02
PostNapisane: 19 sty 2016, o 09:53
Dołączył(a): 22 sty 2014
Witam Kolegów serdecznie ;)
Dziś chciałbym zaprezentować mega proste urządzenie do automatycznego wyłączenia obciążenia 230VAC po zadanym czasie :)
KOD
Projekt zrobiłem dla Kolegi z pracy na szybko. Dlatego nie przywiązywałem wagi do czytelności kodu, liczył się czas gdyż Kolega pilnie potrzebował takiego urządzenia. Dlatego też by nie psuć dobrych nawyków u naszym młodych adeptów sztuki programowania nie będę go pokazywał ;)
Uruchomiony w procesorze timer2 tyka w trybie CTC co 2ms. W procedurze obsługi przerwania następuje multipleksowanie i odliczanie dwóch timerów programowych. W trybie NASTAWA wyświetlacz miga co 0.5 sekundy a potencjometrem regulowany jest czas załączenia przekaźnika w zakresie od 0 sekund do 17 minut z krokiem co 1 sekunda. W momencie naciśnięcia przycisku, układ przechodzi w tryb PRACA gdzie czas na wyświetlaczu zostaje "zamrożony" i następuje odliczanie. Podczas odliczania do zera cały czas załączony jest przekaźnik. Gdy układ odliczy czas, przekaźnik wyłącza się i układ przechodzi w tryb NASTAWA. Gdy przez 10 sekund nikt nie poruszy potencjometrem ani nie naciśnie przycisku układ przechodzi w tryb czuwania. Wyświetlacz się wyłącza. ot cała filozofia
Zapewniam Was że w BB znajdziecie wszystko by taki projekt wykonać, mogę jeszcze dodać wsad dla potrzebujących :)
CZĘŚĆ ELEKTRYCZNA
SCHEMAT
Jak widać schemat nie jest zbyt skomplikowany. Procesor ATmega8 multipleksuje wyświetlacz 7 segmentowy. Steruje poprzez tranzystor NPN BC817 przekaźnikiem. Dioda 1N4148 to dioda zwrotna pozwalająca na rozładowanie energii cewki po wyłączeniu przekaźnika. Wyświetlacz 7 segmentowy jest ze wspólną anodą. Cyfry załączane są poprzez tranzystory PNP BC807. Katody poprzez rezystory 220 Om załączane są stanem niskim. Potencjometrem zadaje się napięcie którego wartość odczytywana jest przez przetwornik ADC i przeliczana na czas. Za stabilizacje napięcia odpowiada nieśmiertelny 7805 gdyż stosowanie przetwornicy byłoby tutaj przerostem formy nad treścią. Całość po zastosowaniu niewielkiej blaszki na 7805 spokojnie można zasilać z zasilacza 12V. Na wejsciu są kondensatory filtrujące 100nF plus 100uF. Na wyjsciu 10uF plus 100nF przy nogach procka i przy stabilizatorze.
Część 230V jest odizolowana od reszty a układ przeciwzwarciowo i przeciwprzeciążeniowo zabezpiecza bezpiecznik 5A szybki.
PCB
PCB zostało zaprojektowane w EAGLE'u. Jest jednostronne z jedną niewidoczną przelotką pod wyświetlaczem. Zastosowałem rezystory i kondensatory ceramiczne w standardzie 1206. Wszystko widać ponizej:
DZIAŁANIE UKŁADU
Poniżej film: ( kiepska jakość i babska telewizja w tle :D )
ZDJĘCIA
ObrazekObrazekObrazek
PODSUMOWANIE
Jak widać, układ nie jest jakoś szczególnie skomplikowany, PCB zostało zrobione termotransferem, na laminatorze który przerobiłem. Dodałem do niego termostat elektroniczny (Arduino micro + NTC100k + przekaźnik) Nie miałem wywoływacza do folii i zacząłem bawić się termotransferem ;) Efekt uważam za przyzwoity. Papier z jakiejś gazety babskiej :)
Wsad + pliki Eagle wrzucę wieczorkiem jeśli będą chętni.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 10:11
Jak to ma być projekt "na szybko" to niech mnie gięś kopnie! ;) .... Panie nie załamuj mnie - mi osobiście to nigdy w życiu "na szybko" tak ślicznie dopracowany projekt nie chciał wyjść - zawsze musiałem się nasiedzieć ... a tu jeszcze ślicznie zrobiona opisówka na warstwie TOP.
Podziw za to, że "na szybko" a wyszło tak ślicznie zrobione cudeńko na którym aż miło oko zawiesić ;) Płyteczka PCB też ładnie wyszła - no elegancko wszystko ...
Gratulacje!
PostNapisane: 19 sty 2016, o 10:42
Oj tam oj tam :) maiłem po prostu dobry dzień ;) zazwyczaj wychodzi gorzej ;)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 10:47
Też bym chciał - żeby mi tak "od niehcenia" takie ładne wychodziły projekciki na szybko ;)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 11:44
Dołączył(a): 19 gru 2014
Fajny projekt, w jaki sposób programowy zrealizowałeś nastawianie czasu za pomocą potencjometru, czy za pomocą przetwornika ADC?
PostNapisane: 19 sty 2016, o 12:23
dambo napisał(a):
ile milsów mają ścieżki,
ta pod tranzystorami ma 10 milsów, reszta 12. zasilanie bodajże 24 :)
pomiar z ADC + uśrednianie cyfrowe według poradników Mirka ;)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 13:55
Dołączył(a): 04 lis 2014
u siebie dla kondensatorów 0805, rezystorów 0805, tranzystorów sot23 smd między padami mogę swobodnie poprowadzić ścieżkę 16mil, biblioteki trochę przerobione, termotransfer całkiem fajnie wychodzi
oczywiście biblioteka
Załącznik:
moje_RC_sot23_smd_lcd_itp.7z
PostNapisane: 19 sty 2016, o 14:02
pewnie, zawsze to pewniejsze połączenie niż 12 czy 10 mil. ;)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 14:04
Dołączył(a): 28 lis 2012
Po serii ostatnich projektów pierwsze co się nasuwa to wiesz... brak apki na androida :lol:
A tak na poważnie, to całkiem fajnie to wyszło i najważniejsze, że spełnia swoją funkcję!
Ładnie Ci to wyszło, tak jak mirekk36 pisał - żeby to tak na szybko projekty ładnie wychodziły.
Zrobisz płytkę, a tu footprint był błędny, coś trzeba doginać, dolepiać, a to zworki brak, a to coś odwrotnie i wychodzi później straszydło, jakiś lep na muchy...
A tu kurcze ładnie, elegancko... no no, nie pogadasz.
Termotransfer i 10mils? Kurde... zawsze tak dokładnie laminat czyściłem, prasowałem, delikatnie odrywałem i nigdy bym takiego czegoś nie osiągnął. Szacun!
Niby proste, a cieszy. Ja tam lubię takie zabawki :D
PostNapisane: 19 sty 2016, o 14:40
Bez przesady, nie strzelajmy do komara z armaty ;) układ ma tylko na określony czas załączać pewne urządzenie, nic więcej ;) owszem, można by tam wrzucić moduł bluetooth/wifi/jakąś radiówkę ale po co? Podrożyło by to koszty urządzenia a Kolega i tak by z tego nie skorzystał ;)
Jak pisałem, przerobiłem laminator za 50 Złotych i dlatego mi to tak wyszło. Poniżej przykład płytki którą robiłem wczoraj też przy uzyciu termo. najcieńsza ścieżka to 8 mil:
Także nie tak źle. Metoda foto lepsza ale na razie nie mam materiałów i musiałem coś "z półki"wykombinować :)
PostNapisane: 19 sty 2016, o 14:44
To żart był przecież! :D Sugeruje to zresztą wyraźnie emotka :)
Muszę pomyśleć nad takim przerobionym laminatorem czy czymś podobnym. Metoda fotochemiczna fajna, ale wydaje mi się za droga.
A skoro termotransfer takie efekty potrafi dawać, to do moich płytek zupełnie wystarczy.
Ale już nie zaśmiecajmy tematu, raczej podziwiajmy projekt!
PostNapisane: 19 sty 2016, o 15:26
Dołączył(a): 10 lip 2015
Można wiedzieć, jaki model laminatora przerabiałeś i w jaki sposób?
PostNapisane: 19 sty 2016, o 18:16
Przepraszam za OffTop. Właśnie widzę, że było na forum coś o laminarkach LINK.
I w necie jak widzę też można znaleźć różne opisy.
PostNapisane: 19 sty 2016, o 20:44
Dołączył(a): 23 wrz 2013
Ogólnie fajny projekcik. Podoba mi się proste sterowanie. Kiedyś też próbowałem takie zrobić, ale coś mi nie wychodziło ;) Teraz może dałbym radę ;P
Całość będzie siedziała w jakieś obudowie?
Polecam jeszcze na koniec w Eagle odpalić ULP > drill-aid.ulp. Ułatwia trafienie wiertłem w środek otworu - szczególnie przydatne przy otworach mocujących płytkę do podłoża np. na otwór 3.2mm. Bo widzę, że kolega próbował trafić w środek jakimś mniejszym wiertłem i w sumie udało się ;) Ale zawsze można sobie troszkę pomóc ;) Mnie było dużo ciężej trafić ;P
PostNapisane: 20 sty 2016, o 09:24
Tak, Kolega ma sobie przycisk i potencjometr na kabelkach wyprowadzić a obudowa ma być w miarę płaska :)
Nie lubię korzystać z tej opcji, jakoś jej nie ufam ;)
Pewnie że można. Wykorzystany laminator to tracer A4.
Zdjąłem z niego górną pokrywą i ja wyrzuciłem. Usunąłem płytkę z elektroniką i wyłącznikiem, wyłącznik dałem swój na kablu zasilającym. Usunąłem termobimetalowe przełączniki, ale później jeden przykręciłem jako uchwyt do termistora, dociska on po prostu termistor. Pod dolną rolką, po lewej stronie jest bezpiecznik termiczny który przepala się w około 200 stopniach. Jego tez usunąłem i zastąpiłem zworą. Silnik napędzający rolki podłączyłem bezposrednio pod 230V zaraz za wyłącznikiem kołyskowym. Grzałki nad górną i dolną rolką połączone są w szereg i załączane są do 230V przez przekaźnik. Przekaźnikiem steruje Arduino Mini a w zasadzie ATmega 328P na pokładzie. Na czas testów użyłem UNO.
Pomiar temperatury realizowany jest za pomocą termistora NTC 100k, takiego: KLIK
Jedna nóżka jest na masie, druga przez rezystor 1.5k włączona jest do +5V. Tworzy się z tego dzielnik napiecia, z którego odczyt przeliczam na rezystancję. 650 Omów to około 190 stopni (zmierzoną sondą z miernika) i przy tej rezystancji zostaje odłączona grzałka. jak spadnie do 180 (750 om) to jest załączana i tak w kółko. Prosty regulator z histerezą.
Płytkę przepuszczam z 8 razy, na przemian, czyli po przejechaniu przez rolki odwracam ją i wkładam znowu. Po prostu rolki oddają ciepło i pomprzejechaniu płytki są chłodniejsze dlatego żeby wszystko było ok trzeba płytke odwracać.
Drukuje na najlepszych ustawieniach drukarki na papierze z firmowego czasopisma. (Ma ślizgie strony) i tyle. wkładam płytke do gorącej wody z łyżeczką octu, papier odpada sam po 30 sekundach. Tanio i szybko.
Przerobienie zajęło mi z godzinke, jak będę miał czas to zrobię regulator PID isterowanie fazowe. Fota z testów:
