Teraz jest 30 mar 2026, o 22:59
PostNapisane: 16 sty 2016, o 22:16
Dołączył(a): 12 kwi 2012
Witam, mam problem z zainicjowaniem wartości początkowej struktury zagnieżdżonej w pamięci programu.
Zdefiniowałem typy struktualne:
chcę teraz zadeklarować i zainicjować zmienną w pamięci programu:
czy łańcuch powinien wyglądać tak (uwzględniając typy zmiennych):
Dodam, że pokazałem tu małą strukturę. Moja będzie dużo większa tj. około 300 pozycji i chciałbym ją zainicjować zmiennymi o wartości 0 (zero!). Co się stanie gdy pozostawię łańcuch pusty? Przyjmie wartości zerowe?
Nie jestem też pewny kolejności zmiennych w łańcuchu. Czy to będzie:
{nastawa1.wartosc, nastawa1.ilosc, nastawa2.wartosc, nastawa2.ilosc, nastawa3.wartosc, nastawa.ilosc, powtorz}
Poproszę o jakieś sugestie.
PostNapisane: 17 sty 2016, o 12:04
Zacznę sam sobie odpowiadać. Znalazłem w sieci że inicjowanie takiej struktury powinno wyglądać raczej tak:
A kolejność zmiennych będzie taka:
{{nastawa1.wartosc, nastawa1.ilosc}, {nastawa2.wartosc, nastawa2.ilosc}, {nastawa3.wartosc, nastawa3.ilosc}, powtorz}
Poproszę o pomoc kolegów z forum! :?:
PostNapisane: 17 sty 2016, o 13:38
kolejność będzie dokładnie taka jaką masz kolejność zmiennych w strukturze
PostNapisane: 17 sty 2016, o 15:43
Dziękuję za podpowiedź. Sprawdziłem w pliku hex (przerobionym na bin) i kompilator inicjuje mi wartości początkowe tak jak napisałeś. :D
PostNapisane: 18 sty 2016, o 17:07
Panie Mirku,
kontynuując moje dywagacje na temat struktur zrobiłem coś takiego jak niżej.
Zdefiniowałem sobie:
Zależało mi na tym aby mieć dostęp poprzez indeksy do zmiennych dlatego stworzyłem w strukturach tablice.
Postępując zgodnie z tym co pisaliśmy w poprzednich postach deklaracja i inicjalizacja pustej zmiennej pgm_cfg (tu oczywiście jest to stała z racji umieszczenia jej w pamięci programu) powinna wyglądać tak:
Niestety kompilator wyrzuca przysłowiowy "milion" błędów których fragment widać na zrzucie ekranu:
Gdzie popełniam błąd? Jakaś sugestia? Wychodzi na to, że jestem niedouczony. I pewnie zrobiłem coś głupiego. Poproszę o pomoc!
PostNapisane: 18 sty 2016, o 17:18
Nie jestem pewien bo ciężko mi analizować twój pomysł tak ogólnie ale wydaje mi się, że zaczynasz iść w przepaść .... z takimi pomysłami w ten sposób rozbudowaną strukturą - ale jak mówię bez analizy mogę się mylić.
Przede wszystkim popełniasz błąd - że zamiast sobie testować to na jakimś krótkim zapisie to ty testujesz to na kodzie docelowym. Zapytałbym (gdybym był złośliwy) ;) .... a dlaczego nie pokazałeś tu przykładu z tablicami, które mają po 1200 elementów ? a tylko po 10 i 20 ? No sam sobie kładziesz kłody pod nogi
dziel problem na mniejsze - to się tyczy wszystkiego - toż z komunikatu widać , że gdzieś pierdyknąłeś się z nawiasami .... więc czemu sobie nie sprawdzasz na początku zapisu na kilku dosłownie elementach - po kolei .....
no bo teraz to wychodzi - że za każdym razem jak zwiększysz ilość danych to będziesz pytał gdzie wstawiłeś zły nawias ;) .... tzn nie zrozum mnie źle - pytaj ile wlezie - no ale jak dajesz pytanie to pokazuj chociaż testowy i jak najkrótszy kod z którego wynika problem
a podejrzewam, że jak zaczniesz od mniejszych kawałków i będziesz analizował to sam dojdziesz gdzie on leży
Na koniec dodam że zakręcasz się jak bączek - bo po jaką kiszkę powoływać taki typ:
typedef struct{
TPARAMPR program[20];
}TPARAM;
toż to masło maślane z maślanką
przecież możesz stworzyć na końcu zmienną tablicową
no chyba że masz na myśli tworzenie jeszcze wyższych zależności typów .... ale jeśli tak - to jak mówiłem wyżej - zacznij od początku i ćwicz nawiasowanie - jeśli nie przychodzi ci do głowy uproszczenie tego wszystkiego ....
bo np potrzebne ci później będą te poszczególne podrzędne typy strukturalne ? coś wątpię (ale może się mylę)
PostNapisane: 18 sty 2016, o 18:00
Po kolei:
Typ struktualny TPARAM powołuję po to aby stworzyć tablicę nie tylko w pamięci program ale również w RAMie procesora jak i w EEROMie.
Ok, przykład który podałem to mój maks który potrzebuję. Do testów w tej chwili zmniejszyłem do:
i analizując krok po kroku inicjalizacja wg mnie powinna wyglądać tak:
oczywiście poniżej mam kolejne deklaracje:
niestety, tak jak by się można było spodziewać kompilator nadal krzyczy to samo (coś o brakujących nawiasach) co widać na zrzucie:
A może kompilator "nie lubi" tylukrotnego zagnieżdżenia struktur? Pewnie musiałbym coś pokombinować z tablicą 2-wymiarową. Będę nadal kombinował jakoś to rozwikłać. Panie Mirku, ostatnia porada? Czy jako rozwiązanie alternatywne (prostsze) to dobrze kombinuję aby zastosować tablice 2-wymiarową?
PostNapisane: 18 sty 2016, o 20:50
Chyba złapałem diabła za rogi! Zrobiłem tak. Najpierw spłaszczyłem sobie definicje typów struktualnych do 2 typów:
Następnie zainicjowałem:
I to kompiluje mi się bez błędów. Wstawiałem też różne wartości do tej inicjacji i patrzyłem w pliku bin(zrobionym z hex programu) i na szybko wygląda, że jest OK.
Panie Mirku, może pan potwierdzić moje przemyślenia?
PostNapisane: 18 sty 2016, o 20:57
Posłuchaj - potwierdzeniem jest prawidłowa kompilacja ;) a sprawdzanie tego w HEX'ie to już kompletnie mija się z celem. Nawet nie za bardzo rozumiem po co ty zaglądasz do HEX'a wtedy
Oczywiście, że do inicjalizacji można wykorzystywać nazwy po kropce
PostNapisane: 18 sty 2016, o 21:07
Dziękuję bardzo, a do mapy bitowej pamięci programu (zrobionej z HEX-a) zaglądam dla własnego "świętego spokoju" żeby upewnić się że osiągnąłem swój cel. Wynika to z małego doświadczenia z językiem C a bardzo dużym z pracy w asemblerze (co prawda '51-ki a nie AVR-a). Jeszcze raz dziękuję za porady.
A bez nazw nie chciało mi się skompilować w żadnym wariancie!
PostNapisane: 18 sty 2016, o 22:05
Dołączył(a): 11 mar 2014
Nie wiem jak robiłeś, ale wrzuciłem Twój przykład, usunąłem nazwy i kompiluje się bez problemu.
Robert
PostNapisane: 19 sty 2016, o 10:18
rskup napisał(a):
rzeczywiście!!! Sprawdziłem, bez nazw też się kompiluje. Z tego wniosek, że gdzieś się "zakręciłem" z nawiasami.
Dziękuję za sprawdzenie i zwrócenie uwagi. :)
