Teraz jest 21 wrz 2025, o 18:16
PostNapisane: 14 sty 2016, o 08:38
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy mam pytanie. Czy w waszych projektach dochodzi do częstego gubienia pakietów? Pytam bo mam dość spora ilość zmiennych które przesyłam lecz nie docierają w całości. Oczywiście wiem że to zjawisko występuje, tylko znalazłem gdzieś na forum X że" gubienie pakietów zdarza się ale nie często" Jak to jest u was i jak sobie radzicie?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 09:13
Panie kolego zastanów ty się lepiej nad tym jakie robisz babole w programie bo na 99,99999999% to właśnie to jest przyczyną tego co ty nazywasz gubieniem pakietów UDP...
To podobnie gdy komuś coś nie wychodzi na procku, to pierwsze podejrzenie początkującego jest jakie ? ... no dość oczywiste ... "pewnie się procek zepsuł albo że fabryka wyprodukowała wadliwy procek albo jeszcze inne kosmologie" .... zamiast szukania błędów w kodzie.
Poważnie - mówię ci stracisz KUPĘ czasu idąc tym tropem ... czyli szukania gubienia u siebie pakietów UDP .... kupę czasu ....
No, chyba że w swojej sieci domowej używasz steampukowych routerów do sieci BNC, sieć masz właśnie BNC a nie UTP... Chyba że też może testujesz to na jakimś routerze WiFi zepsutym i to też z czasów gdy się pojawiły pierwsze takie egzemplarze - to wtedy można by się było spodziewać - że raz na jakiś czas może i tam zaginie jakiś pakiet UDP ...
PostNapisane: 14 sty 2016, o 11:12
Mirku dzięki za podpowiedź
Zadałem to pytanie bo podejrzewam że gdzieś się zakopałem w kodzie, i umknęły mi pewne informacje z poradników o udp i pakietach. A nie byłem pewien czy problemy z pakietami to normalny problem czy nie
Czy mój babol nie wynika z tego że zamiast zapytanie kierować na adres brodcast 255.255....... kieruję je na ip modułu 192.168....?
PostNapisane: 14 sty 2016, o 15:46
Dołączył(a): 13 cze 2012
W moim projekcie też przesyłam naprawdę dużo zmiennych z częstotliwością 1s i to przez dodatkowy repeater. Wszystkie połączenia są na konkretny IP a nie broadcast i pakiety dochodzą jak to się modnie mówi obecnie "bezzwłocznie" :) Nic nie ginie, albo tak rzadko, że nie zauważam. Przeanalizuj kod i posprawdzaj Pingi w sieci. Moze to faktycznie wina routera, czy nawet kiepsko łączącego RJta.
PostNapisane: 14 sty 2016, o 23:22
Kurczę może niepotrzebnie zacząłem od Broadcastów ale wyraźnie mówiłem - jak ktoś nie ma w tym temacie wiedzy to nie stosuj tego ...
dlatego podpowiem - najlepiej będzie jak zapomnisz o Broadcastach dokąd nie będą ci wychodziły normalne aplikacje korzystające z komunikacji bez broadcastów
PostNapisane: 15 sty 2016, o 00:09
Akurat dobrze, że zacząłeś od broadcastów. Inaczej nie było by widać co tam między sobą "gadają" moduły. Jak coś nie działa na broadcast to nie zadziała i na bezpośrednim IP. Chociaż moim zdaniem, bezpieczniej będzie używać np. 192.168.0.255 , ale w sumie co ja tam wiem :P
PostNapisane: 15 sty 2016, o 09:27
Z tym bym się nie zgodził - bo może np router w ogóle nie przepuszczać broadcastów a ruch normalnych pakietów UDP zawsze będzie działał. Powiem więcej - już nie raz i nie dwa były przykłady tego na forum ... gdy okazywało się u użytkowników - że właśnie broadcasty im nie działają bo są domyślnie blokowane albo w ich sprzęcie albo wiadomo - na pewno poza siecią LAN nie będą działać ... więc takie stwierdzenie niestety nie jest że tak powiem poprawne, tak mi się wydaje.
To przecież zależy jaką masz maskę - owszem zgodzić się można, że akurat w sieciach lokalnych maska 255.255.255.0 to podstawa - ale tu ludzie piszą z bardzo dziwnych że tak powiem lokalizacji i czasem może się okazać, że maska będzie inna ? i co wtedy ? .... tzn inaczej - jak wiemy, że maska jest 255.255.255.0 to jak najbardziej masz rację - że warto używać x.x.x.255 gdzie te X-y to własna klasa sieci bo przecież nie dla każdego ta klasa będzie akurat taka - może być np 192.168.1.x albo i 10.0.0.x ....
PostNapisane: 15 sty 2016, o 14:23
Koledzy przyglądam się dalej mojemu problemowi. Dla pewności małe sprostowanie mojego zapytania mówiąc o gubieniu miałem również na myśli nie docieranie w całości.
Co przetestowałem :
Ustawiłem wysyłanie z avr zmiennej co 1s, podłączyłem sobie terminal put przez viritual port. Nasłuchuję co wysyła avr, zmienne docierają w całości
Napisałem programik testowy na B4A najprostszy jaki jest możliwy do uruchomienia nasłuchu pakietu. Co się okazuje co jakiś czas zmienne nie docierają w całości
Wnioski tablet kiepskiej jakości lub zasięg sieci powoduje takie anomalia<------ błędne wnioski
Problemem rozwiązany Przyczyna problemu to konfiguracja modułu wifi, z wcześniejszych testów zapomniałem przełączyć
time betw. byte : z fast na normal
