Teraz jest 1 lis 2026, o 15:05
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 35 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:07
Dołączył(a): 18 cze 2015
Witam Szanowne forum.
Poszukuję pomocy w kwestii opisów na płytce pcb w eagle.Chciałbym uzyskać białe napisy informacyjne w dowolnym miejscu płytki i prostokątne obwódki
w okół np. kondensatorów smd, czy oporników smd.
Włączam różne warstwy, ale nie mogę uzyskać efektu ze zdjęcia.
Jeżeli używam funkcję "tekst", to na płytce nie pojawia się np. biały napis, tylko tekst do wytrawienia.
Oczywiście kolor nie istotny (wybiorę dopiero na stronie producenta), ale czegoś tu nie rozumiem.
Kiedy włączę warstwę 52 bDocu, to pojawiają się rysunki rezystora, czy kondensatora, ale pokrywają one całe pady i jak przyjdzie lutować, to
obawiam się, że pady pokryje ten opis i przykryje punkty lutownicze.
Na zdjęciu widnieją tylko cienkie kreski w okół elementów i np. białe obwódki w okół pól lutowniczych.
Jak wykonać te tabelki i teksty.Proszę o pomoc.Dziękuję.
Ps.
Najlepszego w Nowym Roku 2016.
Nie mogę dołączyć zdjęcia. Ani jpg, ani gif, ani bmp. Otrzymuję komunikat "Rozszerzenie .... jest niedozwolone.Co robić.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:27
Dołączył(a): 19 lut 2014
Ja teksty wstawiam na warstwie tNames (25).
http://leszczamiga.ppa.pl/
PostNapisane: 12 sty 2016, o 20:47
Witam LA72.
Dziękuję za podpowiedź.Ja również tak robię, ale chodzi mi o dodanie większych tekstów na obszarze pcb, które wyglądają podobnie, jak opis elementu, ale
tworzone są jakby dodatkowo, ale nie wiem jak.No i ten obrys elementów w tym samym kolorze.
Nie mogę dołączyć fotki.Tam dokładnie widać, o co mi chodzi.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:13
Dołączył(a): 13 paź 2011
Tu znajdziesz opis wszystkich warstw w Eagle - http://forum.atnel.pl/topic3702.html, proponuję zrobić opis na warstwie 51, 52 lub 49.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:26
Dziękuję phill2k.
Zajmę się lekturą.Dużo cennych informacji.Jeszcze raz wielkie dzięki.Dalej nie wiem, co robię źle z tym zdjęciem.
Zaznaczam "Przeglądaj", następnie "Dodaj plik", postępuje ładowanie pliku.
Trwa to chwilę, po czym nic się nie dzieje i jest informacja, że plik z tym rozszerzeniem nie może być dodany (jpg,gif,bmp...)
Chętnie zamieściłbym fotkę.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 21:48
Robert_1967 napisał(a):
Dziękuję phill2k.
Na forum fotki dodajemy poprzez buton Dodaj obrazek który jest na różowym tle ... lub poprzez napis Dodaj obrazek zaraz obok niego.
po czym robisz wybierz plik, wgraj i kopiujesz kod do wiadomości
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:04
Dziękuję.
Dostaję info o brakującej wtyczce flash.Muszę się z tym uporać.
Udało się.Zainstalowałem nową przeglądarkę i poszło.Na tym zdjęciu dokładnie widać o co mi chodzi.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:27
Te obrysy rezystorów, tranzystorów i innych układów ... firma która jest autorem płytki zapewne ma to w bibliotekach ale takie obrysy bez problemu zrobisz samemu ...
dodatkowe opisy również zrobisz samemu ...
wszystko zależy od tego czy np warstwa o nazwie values lub names będzie dołączona do gerbera ... jeżeli tak to możesz te wszystkie dodatkowe opisy itp dać na warstwie names lub valuses :)
ja valuses pomijam w gerberach dlatego dodatkowe opisy robie na warstwie names :)
zobacz na mój avatar ... :)
Ps patrząc na ich obwolutę koło procka ... jest ona narysowana źle lub procek jest źle polutowany ... zobacz gdzie ma wcięcie obrys a gdzie procek :)
pozdrawiam
PostNapisane: 12 sty 2016, o 22:55
Dziękuję majster.
Masz rację,co do tego procka.To zdjęcie rozebranej nagrywarki,która działała.Pewnie obrys źle umieszczony.Ja korzystam z tych warstw, ale nie wykonują one do końca tego, co bym chciał (ponieważ pewnie wiem zbyt mało na ten temat).
Jeżeli wstawiam tname, bname, valuses, to te wartości ukazują się, jeżeli dana warstwa jest włączona, ale ukazują się tylko i wyłącznie w konkretnym miejscu przy danym elemencie.
Na fotce widać, że elementy smd są blisko siebie i opisy do nich zostały umieszczone w innym miejscu i dodane małe tabelki i strzałki.Ja tego nie potrafię zrobić.
Musiałem wyłączyć te opisy na moim pcb, ponieważ zachodziły na siebie i wszystko stawało się nie czytelne.Jak umieściłeś tego avatara?.O to między innymi
mi chodzi.Dodać jakiś rysunek i dowolną ilość tekstu w wybranym przeze mnie miejscu.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:27
kolego użyj polecenia SMASH i możesz dowolnie przestawiać opisy :)
Projekt płytki stacji meteo zamówionej w smart-prototyping wersja top :)
Polecam te poradniki https://www.youtube.com/playlist?list=P ... 1Uc_F8rGMB autorstwa Mirekk36 :)
Z nich się dowiesz co i jak ale twój problem jest taki że:
kliknij prawym klawiszem na element umieszczony na pcb i kliknij smash ... koło opisów pojawi się krzyżyk ... kursorkiem move będziesz mógł przenosić opisy
tak samo jak dodasz swoje to bez problemu je przeniesiesz :)
Co do logo na płytce ... znajdziesz opis na forum -> nie pamiętam jaki to był aktualnie temat ...
ja stworzyłem swoją bibliotekę w której umieściłem grafikę.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:48
Dziękuję majster za pomoc.
Rozjaśniło mi się trochę.Jak zwykle takie proste, ale jak wiesz :D .Mam te poradniki, tylko nie wszystko jeszcze obejrzałem, a trochę tego jest.
Możesz napisać, jak umieścić dowolny tekst ?.Poszukam po necie.Może na coś natrafię.
Dziękuje za pomoc.
PostNapisane: 12 sty 2016, o 23:56
Dziękuję majster.
...Jak umieściłeś tego avatara?.O to między innymi
mi chodzi. Dodać jakiś rysunek i dowolną ilość tekstu w wybranym przeze mnie miejscu.
Żaden problem na warstwie tDocu lub bDocu umieszczasz dowolny text o dowolnym rozmiarze i w dowolnym miejscu (poleceniem Text - ikona T - po lewej stronie), poza tym rysujesz linie, strzałki, tabelki (poleceniem WIRE)... co potrzebujesz - musisz tylko potem wygenerować Gerbery dla tej warstw żeby była widoczna na płytce jeśli robisz PCB w firmie, tutaj masz opisane jak zrobić logo, avatar - http://forum.atnel.pl/topic1508.html w części Biblioteki – Tricks and Tips punkt 7.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 13 sty 2016, o 00:26
Dziękuję phill2k za pomoc.
Co do tekstu, to doszedłem, jak to zrobić.Piszę coś poleceniem TEXT, a następnie włączam warstwę np. values i umieszczam tekst w dowolnym miejscu płytki.
Przyjmuje on kolor opisów i jest na tej samej warstwie, a więc eureka :D .
Co do opisu tworzenia bibliotek elementów, to dawno korzystam z Twojego opisu z forum
:D .
Temat napisów uważam za zamknięty.Pozostaje jeszcze temat obrysu elementów na warstwie opisowej.
Dziękuję i dobranoc.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 00:34
Dołączył(a): 04 lis 2014
tylko jest mały mankament, jeśli text dasz na warstwie values lub names a przy generacji gerberów dasz names lub values to niestety ale textu nie będzie.
Bezpieczniej będzie umieścić na warstwie tPlace lub bPlace, niezależnie czy wybierasz przy generowaniu gerbera warstwę names lub values
PostNapisane: 13 sty 2016, o 07:00
Witam jaman7.
Dziękuję za podpowiedź.W wolnej chwili sprawdzę, co napisałeś.Dziękuję i pozdrawiam.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 07:25
Dlatego tak jak pisałem że tekst robiłem na warstwie tnames bo values odzaczam z gerberow.
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 22:31
Mam jeszcze jedno pytanie do kolegi phil2k.
Czy możesz podpowiedzieć, jaką nazwę należy wpisać przy tworzeniu gerberów dla warstwy 49 ?.Chodzi o nazwę file, gdzie wpisujemy .xxx#.
Co należy wpisać w miejsce xxx.
Dziękuję.
PostNapisane: 13 sty 2016, o 23:40
Tworząc gerbery w opcji od opisów doznaczasz warstwe na ktorej masz twoje opisy
W twoim przypadku 49 to reference
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 14 sty 2016, o 00:46
Dzięki za odpowiedź.
Chodzi mi o co innego.Moment, kiedy tworzymy gerbery w Camprocessor. Wtedy nadajemy pewne określone nazwy dla poszczególnych plików. Oczywiście przy okazji tworzenia danego pliku (np. 49 reference) musimy zaznaczyć odpowiednie warstwy, czyli 49 i 20-tak myślę, ale tworząc kolejną zakładkę w Camprocessor używamy takich nazw, jak np. .MLtop#, .MILL#, .OEtopx#, .MLbot# itd....Płotek potem zamienia się w rozszerzenie x.
I właśnie jak wpisać w zakładce file ciąg znaków dla 49 reference ?.Czy ma być np. .reference#, czy jak ?.Z tego, co gdzieś wyczytałem,
to te nazwy nie powinny być przypadkowe, a żeby eagle je "rozumiał".Chyba że to nie prawda, ale ja nie wiem.
PostNapisane: 14 sty 2016, o 17:20
Tu masz wszystko pokazane i opisane -http://forum.atnel.pl/topic1461.html
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 14 sty 2016, o 17:30
W przypadku smart-prototyping jest gotowy plik cam dzięki któremu z automatu robi gerbery
PostNapisane: 14 sty 2016, o 17:34
Dokłądnie tylko nei mogę na forum znaleźć tematu z tym naszym opsem .... może ty masz gdzieś pdfa ? :)
PostNapisane: 14 sty 2016, o 18:18
Witam i dziękuję za pomoc.
Używałem pomocy napisanej przez phill2k, jeśli chodzi on gerbery.Dzięki niej udało mi się zrobić pierwsze gerbery. Ale jest jeden problem, którego na tą
chwilę nie mogę ogarnąć.Używam programu do sprawdzania gerberów, o którym przeczytałem na stronce phill2k.Dodatkowo używam programu 3D
do przejrzenia tych plików.
Niby wszystko jest ok, ale dostaję monity tego typu:
W programie 3D:
Chciałem zlecić pierwszą płytkę i otrzymałem taki monit:
Plik wierceń zrobiony jest dobrze. Są różne średnice na pcb, tu taki klops.O co chodzi ?.
Pomocy.
Plik Drill Rack po wczytaniu w CamProcessor wygląda następująco:
PostNapisane: 14 sty 2016, o 19:26
znalazłem poradnik tworzenia gerberów dla smart-prototyping topic11283-30.html#p126010
sam pdf: download/file.php?id=1830
pewnie najlepiej przypiąc w temacie smart-prototyping aby nie szukać po wątkach.
Co do wczytywania gerberów w programie 3d "ZofzPCB" po wygenerowaniu gerberów warto wygenerować pliczek *.ipc poprzez ulp "ipc-d-356.ulp" w eaglu, wówczas zyskujemy analizę wedle nazw elementów połączeń itp.
Co do błędów, w pliku wierceń jakie masz parametry "Device" oraz wartości otworów w calach
PostNapisane: 14 sty 2016, o 20:35
Witam jaman7 i dziękuję za wytrwałość i cierpliwość.
Pewnie coś źle zrobiłem,tylko nie wiem jeszcze, co.Na początek przyznam się, że tworząc pcb ustawiam mm, a nie milsy.Następnie przy tworzeniu pliku wierceń
zaznaczam mm, a nie cale.
Dalej kilka razy zmieniałem średnice otworów na pcb w trakcie projektowania.Płytka traktowana, jako nauka, a więc sobie nie żałowałem :lol: .
Faktycznie średnice podane w programie do edycji gerberów nie pasują do tych wyświetlanych przez cam.Poniżej fotki:
średnice w calach:
To samo w milimetrach:
I jeszcze raz średnice z edytora gerberów:
Dodam, że jak otworzę pcb w tym prgramie 3D i rozdzielę warstwy, to wszystkie otworki na warstwie wierceń są małe i takie same.
Co namieszałem ?.
PostNapisane: 14 sty 2016, o 21:49
sprawdziłem tą metodę z tego poradnika topic1461.html i faktycznie coś jest nie tak , wczytywałem inne cam jako job i jest ok,
podstawowe pytanie w jakiej firmie zamierzasz robic plytki oraz czy dodają plik cam, bo np smart-prototyping mamy gotowy plik cam
tak wyglądają job cam ze smart-prototyping kolejne zakładki: i to działa oraz niepotrzeba generować w eaglu plku wierceń drd z ulp
ObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazekObrazek
PostNapisane: 14 sty 2016, o 22:09
Dziękuję za zaangażowanie w mój problem.
Chciałem dla próby zrobić małą partię u Azjatów, ponieważ koszta są mniejsze.Niestety bariera językowa i nie dam rady wypytać ich o wszystkie szczegóły.
Trochę rozmawiam, ale z pisaniem gorzej.Trochę popisałem z nimi, ale to udręka przez treanslatora w google :?
Generalnie cała reszta jest niby ok, tylko te otwory.
W rezultacie napisałem, niech zostaną te średnice, a ja sobie powiększę w domu sam tych kilka sztuk, ale na przyszłość taka sytuacja odpada.
Sam nie daję rady, ponieważ jestem samoukiem i zabiera to wiele czasu, a to tylko moje hobby.Kończę na dzisiaj, bo mam dosyć.
Dziękuję i do jutra.
Witam ponownie.
Kolego Jaman7, bardzo mi Twój post pomógł. Zrobiłem okno w okno plik CAM z tabelek i nie ma błędów. Programik 3D pokazuje teraz idealnie wszystko, co potrzeba,
średnice otworów są teraz właściwe na pcb. Nie wyrzuca ostrzeżeń.Pytanie tylko, czy zrobione tak gerbery można wszędzie stosować (w różnych firmach), czy są jakieś odrębne zalecenia ?.
Jeszcze raz wielkie dzięki wszystkim za pomoc.
Przy okazji chciałem jeszcze zapytać jedną rzecz,a nie chcę zakładać odrębnego tematu.
Czy wszystkie Errors,które wyrzuca eagle w czasie projektowania pcb należy traktować poważnie, czy też można je zignorować, pcb mimo wszystko będzie ok.
Chodzi o to, czy jak np. obrys elementu, krawędź solder maski, czy coś w tym rodzaju jest zbyt blisko innego elementu, padu itp...., a ja wizualnie uważam,
że wg. mnie może być , to czy dyskwalifikuje to projekt (maszyny tego nie zrobią), czy może tak zostać ?.
Z góry dziękuję za pomoc.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 06:56
Czy nie ma osoby, która zechciałaby się wypowiedzieć ?.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 10:21
Każda wytwórnia płytek drukowanych określa minimalne odległości, grubości ścieżek i otworów
Jeśli mieścisz się w ich kryteriach to nie powinno być żadnego problemu.
Jeśli jakieś są to producent pisze o tym w korespondencji, prosząc o pewne zmiany.
Tutaj dla smart-prototyping.com.
PostNapisane: 16 sty 2016, o 10:27
Zrozumiałem.
Dziękuję za odpowiedź na moje pytanie.Czyli trzeba do gerberów dołączyć pytanie, czy wszystko jest ok i ewentualnie poprawić, jeśli wystąpiły jakieś błędy,
których firma nie akceptuje.
