Teraz jest 8 wrz 2026, o 23:58
PostNapisane: 10 sty 2016, o 00:54
Dołączył(a): 02 maja 2015
Witam!
Buduję zegar z wyświetlaczami LED. Są to pierwsze, nieśmiałe próby praktycznego zastosowana tego co się nauczyłem.
Obrazek Obrazek
Procesor Atmega8 taktuje wewnętrzny oscylator 8 MHz.
Czas pobierany jest z PCF8583 - książkowy przykład z BB.
Poniżej kod:
[ panie szanowny kolego - proszę jak najszybciej poprawić wstawiony kod na forum - przecież masz DOKŁADNĄ instrukcję topic7402.html - mirekk36 ]
Pliki disp_led.h i disp_led.c, to zmodyfikowane pliki z BB.
Generalnie zegar działa. Tylko coś wyłącza podciągnie pinu PD2 (INT0) do Vcc. Dlatego musiałem dodać rezystor R1.
Nie mogę tego błędu znaleźć. Przypuszczam, że jest to związane z "pomijaniem" pinu PD2 w ustawianiu portu D jako wyjście dla segmentów.
Dodam, że pierwsze próby zegara robiłem z Atmegą32. Tam porty segmentów "leciały" po kolei i z podciąganiem pinu PD2 do Vcc nie było problemu.
Ostatnio edytowano 11 sty 2016, o 18:37 przez oowan, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 10 sty 2016, o 09:50
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Kasowanie podciągania pinu PD2 robisz sobie w tym miejscu:
Moim zdaniem trzeba by tu dodać wpisywanie jedynki na bicie INT0_PIN:
PostNapisane: 11 sty 2016, o 18:56
Po pierwsze, przepraszam za niepoprawnie wstawione listingi - o pierwszej w nocy szare komórki nie działają już tak, jak powinny :o
Dziękuję janusz17, zaproponowany przez Ciebie sposób rozwiązał problem :!:
