Teraz jest 16 sie 2026, o 00:47
PostNapisane: 8 sty 2016, o 12:30
Dołączył(a): 13 mar 2014
Zaczynam swoją przygodę z C i AVR (poprzednio programowałem w BASCOM).
Dzięki poradnikom pana Mirka wydaje się to być dość proste. (ale tylko wydaje).
Przeprojektowałem swój poprzedni układ na potrzeby C, i po kolei uruchamiam poszczególne moduły (OLED, DS18B20, RC5, DS1307) i stanąłem na sercu układu "regulator fazowy".
Mój układ opiera się na Atmedze328p (mini pro), korzystałem z kodów pana Mirka i niestety nie umiałem ustawić Timera2
po kilku dniach walki z (DataShed) darowałem sobie i zmieniłem układ na Atmege8 wszystko ruszyło praktycznie od kopa ale pojawił się kolejny problem brak możliwości swobodnej współpracy z OLED'em czyli brak pamięci.
A więc wracam do swojej Atmegi 328p (układ mini pro) i zwracam się z wielką prośbo o pomoc z Timerem 2.
ps założyłem swój wątek bo tu będę się zwracał o pomoc ze wszystkimi problemami związanymi z moim sterownikiem
pozdrawiam Marek
PostNapisane: 8 sty 2016, o 12:46
weź chwilkę pomyśl nad tym jak zadajesz pytania ? co z tego wynika co napisałeś ? mi się wydaje że nic :(
- co to znaczy, że nie umiałeś ustawić ?
- co w ogóle chciałeś ustawić?
- jak miał wg twojego planu działać ten timer?
- zatem o jaką pomoc chodzi ?
PostNapisane: 8 sty 2016, o 14:50
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego a gdzie masz ten timetr_start wstawiony. Próbowałeś najpierw go uruchomić bez tworzenia makr "timer_start" itp Jak będzie działać to możesz sobie kombinować. Najpierw zrób porządną inicjalizację timera2 jak będzie działać możesz kombinować , modyfikować
PostNapisane: 8 sty 2016, o 15:03
Jak pisałem wyżej kod z BB płynna regulacja 230V trochę przerobiony (tylko nazwy).
w całości wygląda tak :
Oryginalny kod na Atmega8 działa (ze zmienionymi nazwami)
Błąd musi być w tych linijka które poprzednio wysłałem (różnica w rejestrach) i właśnie tego nie potrafię dopasować.
PostNapisane: 8 sty 2016, o 15:30
Kolego niestety język C wymaga cierpliwości. Próbujesz dopasować coś do czegoś. Nie prościej będzie najpierw uruchomić timera jeśli działa to idziemy dalej itp.
Skąd wiesz że timer nie działa? Jak uruchamiasz go w przerwaniu INT. Skąd wiesz że INT masz dobrze zainicjalizowane. Próbowałeś uruchomić samego timera tzn twoje makro timer_start wstawić na początku kodu?
PostNapisane: 8 sty 2016, o 15:43
Po poprzednim poście kolegi zacząłem właśnie to robić od początku.
I tu chyba jest pies pogrzebany.
wstawiłem sobie w przerwanie jakieś licz++ i chciałem sprawdzić czy to działa, ale na wyświetlaczu mam tylko "0"
Czepiam się Timera2 a o przerwanie chyba chodzi.
Cierpliwość mam na drugie imię od wtorku siedzę nad tym kawałkiem kodu szukam w necie pomocy (żeby w odpowiedzi na forum nie usłyszeć "...google" )
Dzięki za naprowadzanie
a czy w wyzwoleniu INT0 (kod) jest wszystko w porządku ?
PostNapisane: 8 sty 2016, o 15:49
Kolego więc najpierw sprawdz timer czy działa, czyli włącz ten prescaler na poczatku kodu i sprawdz
A przerwanie zewnętrzne masz ustawione dla int1 a pewnie chciałeś na int0
PostNapisane: 1 lut 2016, o 16:09
Zapomniałem dopisać.
Układ który robiłem to chińszczyzna ProMini układ po prostu padł
Zrobiłem na zwykłej kostce 328p i poszło bez żadnego ale.
Morał nie kupować taniej podróby tylko zrobić porządny układ.
Dzięki za zainteresowanie.
