Teraz jest 4 wrz 2026, o 07:26
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:03
Dołączył(a): 20 sie 2013
Jak już wcześniej pisałem - mam problem z elektrozaworem i napięciem pojawiającym się na zaworze. Błagam pomóżcie rozwiązać tą sytuację.
Może to troszkę opiszę:
mierząc zwarciowo zawór z liniami zasilania ~230V nie ma zwarcia
po podłączeniu zasilania na zaworze pojawia się faza (test próbnikiem)
mierząc napięcie miernikiem pomiędzy zerem sieci a zaworem mam około 180V
po uruchomieniu silnika napięcie spada do około 70V
Nie mam jak inaczej, więc udostępniam nagranie na DropBox: https://www.dropbox.com/s/lq6ak7rvls1ks ... 6.mp4?dl=0
Przepraszam za jakość i warunki - nagrywane u znajomego w jego porządku...
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:14
Dołączył(a): 05 lut 2014
Jeszcze brakuje uziemienia. Nie chcę przesądzać, ale po poprawnym zainstalowaniu problem pewnie sam się rozwiąże.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:17
Dołączył(a): 12 gru 2013
Odwróc fazę w kostce przy zasilaniu elektrozaworu.Jeśli to nie pomoże,metalową obudowę zaworu przewodem podłącz do przewodu ochronnego zółto-zielonego sieci energetycznej lub do zera (niebieskiego) sieci energetycznej.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 22:19
Uziemienie podepnę jutro, bo troszkę się bałem. Docelowo zawór będzie pracował z instalacji dwużyłowej niestety... bez uziemienia...
PostNapisane: 3 sty 2016, o 23:20
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Jeśli masz instalację bez wyłącznika różnicowo-prądowego podłącz przewód neutralny do zaworu, jeśli jest różnicówka musi być uziemienie (podłączenie przewodu neutralnego spowoduje zadziałanie różnicówki).
Miernikiem na teście zwarciowym nie sprawdzisz czy zawór ma przebicie na obudowę, trzeba sprawdzić to miernikiem rezystancji izolacji - oczywiście same uzwojenie aby nie uszkodzić elektroniki jeśli tam jest.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 13:55
Dołączył(a): 18 kwi 2013
Neonowy próbnik napięcia nie jest tutaj właściwym wskaźnikiem czy jest napięcie na obudowie, ponieważ świeci nawet przy niewielkim pradzie pojemnościowym. Uzwojenie wewnątrz i obudowa to dwie okładki kondensatora. Pomiar miernikiem elektronicznym też nie daje w tym przypadku właściwego pomiaru. Najlepsza była by tu żarówka 15-40W włączona między obudowę a przewód neutralny. Obudowa zaworu powinna być uziemiona - wtedy oczywiście wszystkie problemy znikną i ewentualne przebicie do obudowy też nie będzie niczemu grozić. Więc warto chyba ten dodatkowy przewód podciągnąć. Czasami może uratować życie.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 14:26
Dołączył(a): 15 wrz 2013
Sądzę że janusz17 ma rację. To napięcie na obudowie wynika z pojemności. Jeżeli podłączysz do tego napięcia żarówkę, to nie powinna się świecić. Jeżeli będzie świeciła to wtedy na pewno coś nie jest w porządku i uziemienie obudowy nie pomoże (tzn. może napięcie zniknie ale popłynie duży prąd).
