Teraz jest 13 wrz 2026, o 13:57
PostNapisane: 3 sty 2016, o 13:15
Dołączył(a): 01 lis 2015
Cześć koledzy i koleżanki. Czasami na filmikach p. Mirek używa delay, żeby opóźnić główną funkcję programu. Kiedy jest coś takiego potrzebne i kiedy trzeba tego używać?
Pytanie 2:
https://www.youtube.com/watch?v=tIS1LX6if3E poradnik pt: "Mikrokontrolery AVR - ćwiczenia - diody LED"
minuta 38 z hakiem.
p. Mirek używa rzutowania:
Było:
PORTA = 128;
a potem nie mogło być PORTA = ~128; a musiało być PORTA = (uint8_t)~128;
PostNapisane: 3 sty 2016, o 13:23
Dołączył(a): 04 cze 2013
Kolego delay nie opóźnia funkcji tylko ją zatrzymuje na czas delay i w tedy nic się nie wykonuje w kodzie. Kiedy używać? Jak potrzebujesz coś na szybko przetestować i wiesz że zatrzymanie programu nie spowoduje komplikacji w pracy twojego kodu
Czyli delay używać można w bardzo prostych programach np: miganie diodą
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:20
Było:
PORTA = 128;
Zajrzyj tutaj:
http://atnel.pl/domyslna-promocja-do-typu-int.html
bo to właśnie z tym jest związane - z domyślną promocją do int
PostNapisane: 3 sty 2016, o 14:53
Dołączył(a): 29 sty 2012
Liczba 128 w reprezentacji binarnej wygląda tak 0b10000000.
Mając na uwadze domyślna promocje do int, tą liczbę można by zapisać tak 0b00000000 10000000.
Po negacji bitowej otrzymamy coś takiego 0b11111111 01111111.
Nas interesuje młodszy bajt ale kompilator o tym nie wie. I przy próbie przypisania tej liczby do 8-bitowego rejestru (PORTA), kompilator ostrzeże nas, że w wyniku tej operacji utracimy starszy bajt. Aby poinformować kompilator o naszych zamiarach robimy właśnie to rzutowanie.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:12
Dzięki za odzew w temacie.
Był taki filmik z diodami, i pewnie dalej jest! W nim p. Mirek po wgraniu programu miał problemy, diody zaczęły świecić od razu tak jak nie powinny. Wklepał tego delay na początku bodajże 10ms i wszystko było ok. Komentarz jak pamiętam był taki:
Procesor nie zdążył podciągnąć pinów do VCC... i teraz pytanie skąd mam widzieć kiedy zdąży a kiedy nie zdąży.
Co do delay to kolega ma rację, że pauza. Dziękuje za poprawkę.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 19:45
Kolego piny podciąga się do VCC w tedy gdy wykorzystuje się je jako wejścia aby ustalić na nich stan. Tzn gdy nic nie jest podawane na te piny to stan jest niski(bo są podciągnięte przez rezystor wewnętrzny do VCC). Natomiast gdy nie podciągniemy to na pinie będzie stan nie ustalony i może wariować avr.
Jeśli chodzi o miganie diodą i wstawianie delay. Wyobraź sobie że program wykonuje się z ogromna prędkością i następuje przy tej prędkości zmiana stanu diody czyli włącz, wyłącz. Przy takiej prędkości nie jesteś w stanie zauważyć kiedy dioda zapali się kiedy zgaśnie co w efekcie wyglada jak by dioda świeciła słabo. Natomiast jak wstawisz delaya to program zaświeci diodę poczeka czas określony przez delaya następnie pętla się zacznie od nowa i nastąpi zgaszenie diody kolejne czekanie poprzez delay i tak w nieskończoność.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 21:29
Rozumiem działanie delay. On pauzuje.
Chodzi mi o całkiem co innego, nie mogę znaleźć tego filmiku, chodziło o opóźnienie pętli głównej, czy coś takiego.
Co do podciągania do VCC to nie tylko przy przyciskach, jak np. dioda się podłączona katodą do pinów AVR to jedynka podana na katodę spowoduje zgaszenie diody.
PostNapisane: 3 sty 2016, o 23:16
Spójrz na poniższy kod i wyjaśnienie odnośnie obecności delaya przed pętlą while
W powyższym kodzie, dziwnym może wydawać się ten _delay_ms(10), ale tak jak w opisie okazuje się, że wprowadziłem po prostu sztuczne opóźnienie po załączeniu podciągania programowego, bo czas narastania stanu wysokiego był tak powolny, że szybciej zadziałał pierwszy IF i po starcie programu, okazywało się, że klawisz jest prawie zawsze wciśnięty. Gdy dodamy byle jakie opóźnienie albo zewnętrzny rezystor np 4,7K to można zapomnieć o tym _delay'u ;)
Kod i cytat pochodzą z tego artykułu http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/ob ... w-cd2.html
