Teraz jest 9 lis 2025, o 11:41
PostNapisane: 1 sty 2016, o 15:33
Dołączył(a): 08 gru 2013
Witam . Mam takie mały problem . Otóż zrobiłem sobie aplikacje do sterowania centralnym zamkiem i ogrzewaniem postojowym.
Samo sterowanie działa lecz chciałem by procesor wysyłam mi do telefonu dwie zmienne.
-napiecie zasilania (pomiar adc)
-temperaturę (ds18b20)
Od strony procesora mam wszystko opanowane i sprawdzone w terminalu.
Chciałem rozwiązać to w taki sposób że gdy nadleci komenda od strony procka "u=" wtedy kolejne dane będą wyświetlane w polu EditText
Mam to rozwiązane w ten sposób:
język basic4gl
Nie wiem jak to rozwiązać:(
PostNapisane: 1 sty 2016, o 18:20
Dołączył(a): 13 maja 2012
Zainteresuj się tą biblioteką ->https://www.b4x.com/android/forum/threads/string-functions.10365/. Możesz sprawdzić czy w nadlatujących danych dwa pierwsze znaki to "u=" i jeżeli warunek będzie spełniony to wyświetl resztę danych ( wytnij string od pozycji 2) w textbox.
np.
język basic4gl
PostNapisane: 1 sty 2016, o 20:53
Dołączył(a): 04 cze 2013
Albo możesz użyć do analizy stringa funkcję regex.split("u=",msg)
PostNapisane: 1 sty 2016, o 22:40
sz4t4n
Nie moge pobrać tej biblioteki . Możesz zapodać jakiś link?
PostNapisane: 2 sty 2016, o 07:53
Musisz się zalogować na tyn forum do którego podesłałem linka. Na pewno Ci się w przyszłości nie jeden raz przyda to forum więc warto. https://www.b4x.com/android/forum/attachments/stringfunctions-1-05-zip.23502/
PostNapisane: 2 sty 2016, o 11:26
Tak wiem zalogowałem się ale mam komunikat :
This page may have been removed.
If you are trying to download a file and have purchased Basic4android then please contact support@basic4ppc.com and mention your user name
PostNapisane: 2 sty 2016, o 11:54
Dołączył(a): 19 lip 2013
Ja to zobilem tak. Procek wysyla znak,a po znaku dane jako string.
W androidzie
język basic4gl
To tylko tak w skrócie
PostNapisane: 2 sty 2016, o 13:20
załóżmy, że nadlatujące msg to: "u=12,3"
to robimy w kodzie
język basic4gl
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:24
Mirku niestety mam błąd przy kompilacji oraz w kodzie gdy wprowadziłem twój kod załączam kod programu
język basic4gl
Powinienem załączyć jakąś bibliotekę?
Po usunięciu lini 87,88,89 kod kompiluje sie normalnie
PostNapisane: 2 sty 2016, o 22:55
No to może spójrz sobie na inne warunki if i na ten konkretny - czegoś nie brakuje ? ;) ... oczywiście ja też o tym zapomniałem no ale ... chyba wiesz jak się pisze warunki if() ;) mówię - popatrz na te wyżej i na ostatni
PostNapisane: 3 sty 2016, o 00:06
lol no jasne . Dzieki wielkie
Super działa malinowo Dzięki wielkie :)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 12:30
Dołączył(a): 13 cze 2012
Dodam tylko, że w takim przypadku warto przyjrzeć się bliżej funkcji Substring. Wymarzona do wyłuskania potrzebnego kawałka z całego stringa :)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 15:10
Wyżej juz dodane :)
PostNapisane: 3 sty 2016, o 20:53
A mam takie pytanko jeszcze czy bufor odbiorczy w androidzie ma jakieś ograniczenia ? Bo rozwiązałem te przesyłanie tych 2 zmiennych w ten sposób.
język basic4gl
i losowo nie zawsze odświeżają mi się wszystkie dane. I to losowo wypada albo brak temperatury albo napięcia.
PostNapisane: 4 sty 2016, o 09:25
Ja dałem parę zmiennych "temp1,temp2 itd" W sumie wystarcza Ci dwie trzy zmienne string.Wtedy wszystko jest ok.Pierwsza rozpoznaje do czego ma przypisać ,a następne przyjmują dane wycięte z przychodzącego stringa
PostNapisane: 4 sty 2016, o 18:43
Tak a ja mam problem bo po wysłaniu 4 stringów nie wyświetla wszystkich danych a jak wyślę 3 to te 3 wyświetli . A tak to 1 z 4 zostaje wyświetlona :( nie wiem gdzie szukać problemu
PostNapisane: 5 sty 2016, o 13:10
Wysyłaj 4 stringi w odstępach czasowych nie naraz
PostNapisane: 5 sty 2016, o 19:00
Dzięki wielkie. Już działa. Zrobiłem tak jak pisałeś. Wysyłam zmienne w odstępach po 50ms. Tyle że dałem sobie odświeżanie z timera. Każde wywołanie timera wysyła zmienna automatycznie zmienia docelowom kolejną zmienną do wysłania.
PostNapisane: 6 sty 2016, o 09:42
Wysyłaj ,tylko jak sie zmienia wartość zmiennej.Przecież temperatura nie zmienia Ci się co 50ms. Jak łączysz sie z samochodem? Bt czy wifi? Popełniłem kiedyś sterownik do "vebasto" i w planach mam dołożenie modułu GSM,ale jakoś czasu brak.
PostNapisane: 7 sty 2016, o 14:56
Moduł jest po WiFi. wykorzystuje moduł tln13ua06 że względu na dość duży zasięg i stabilne łącze. Moduł steruje centralnym zamkiem i ogrzewaniem webasto . Odczytuje temperaturę wewnątrz auta i napięcie zasilania.
