Teraz jest 27 sty 2025, o 14:25
PostNapisane: 30 gru 2015, o 21:50
Dołączył(a): 12 mar 2014
Witam. Chcę uruchomić wyświetlacz lcd z noki 3310. Zgodnie z poradnikiem kolegi SunRiver :P
topic2115.html
Dostałem od znajomego taki wyświetlacz, ale nie mam pojęcia czy działa. I teraz tak czy po podłączeniu lcd do zasilania powinna być jakaś reakcja ?? Podłączyłem zasilanie i nic :| No i nie wiem czy powinien cokolwiek zareagować czy nie, może ktoś z was podłączał i będzie miał na ten temat wiedzę :)
Podłączenie wygląda tak:
1 pin VDD 3,3V
6 pin GND
7 pin kondensator 10u do masy
pozdrawiam :)
BlueBook
PostNapisane: 31 gru 2015, o 03:19
Dołączył(a): 26 lut 2014
Cześć
JA osobiście posiadam "ciut" inny lcd , inne nazwy doprowadzeń sygnału , lecz z moich doświadczeń przy nim "SAMO"
podłączenie napięć nic nie wykaże (nie licząc podświetlenia), dopiero inicjalizacja programowa wyświetla
zawartość bufora matrycy . Przeważnie wtedy ekran jest CZARNY lub brak treści gdyż zależne NAJCZĘŚCIEJ jest to
od programowego KONTRASTU (trzeba trafić w zakres nastawy).
PostNapisane: 31 gru 2015, o 08:25
Dołączył(a): 15 gru 2015
Najprościej i chyba najszybciej sprawdzisz ten wyświetlacz w arduino. Najtańszy nie wymagający programatora to koszt ok 16 zł z wysyłką a czasami i za 10 zł można kupić. programów przykładowych jest sporo w sieci - np to https://www.youtube.com/watch?v=-HuoIxTSlbA lub http://www.easy-soft.net.pl/artykuly/po ... ozwiazania
PostNapisane: 31 gru 2015, o 09:40
Jeszcze mi powiedzcie, czy podświetlenie znajduję się pod wyświetlaczem czy było gdzie przy obudowie ??? Nie rozbierałem tego telefonu i nie wiem jak to wyglądało :)
BlueBook
PostNapisane: 31 gru 2015, o 11:23
Z tego co piszesz to niestety nic nie wynika jaki masz wyświetlacz. Żaden ze znanej mi wersji ( a ma 2 wersje) nie ma tak rozmieszczonych pinów. Jak znajdziesz pin podświetlenia to możesz przez opornik 330 om połączyć do plusa i zobaczyć co i gdzie ci świeci. Poszukaj w necie opisu - jest tego całkiem spora ilość - szybciej znajdziesz niż doczekasz się pomocy na forum.
PostNapisane: 2 sty 2016, o 02:18
Dołączył(a): 08 mar 2014
toma napisał(a):
... szybciej znajdziesz niż doczekasz się pomocy na forum.
No to się panie mylisz :) !
topic11325.html
1+1=10
PostNapisane: 2 sty 2016, o 08:45
Zakładam, że ktoś co się o to pyta przeglądnął tematy ( posty) na tym forum i nic z tego nie zrozumiał albo nie udało mu się rozwiązać problemu. Więc dalsze zapytania nic nie dają - może opis szczegółowy coś mu wyjaśni?
Ja np. jak mam problem to pierwsze wchodzę na to forum i wyszukiwarce wpisuje interesujące mnie zagadnienie. Jak nie znajdę kompletni nic to pytam a jak znajdę i nadal nie potrafię rozwiązać problemu to już nie pytam na tym forum tylko szukam rozwiązania problemu w sieci. jak dalej problem istnieje to wracam na forum zadaje pytania ale zaznaczam że dotychczasowe posty nie rozwiązały problemu. I to dotyczy nie tylko tego forum.
