Teraz jest 1 kwi 2026, o 12:34
PostNapisane: 1 sty 2016, o 22:54
Dołączył(a): 25 gru 2015
napisalem taka oto funkcje
niestety mam blad i nie wiem co robie nie tak. blad po kompilacji jest taki:
22:53:53 **** Incremental Build of configuration Release for project led ****
make all
'Building file: ../main.c'
'Invoking: AVR Compiler'
avr-gcc -Wall -Os -fpack-struct -fshort-enums -ffunction-sections -fdata-sections -ffunction-sections -fdata-sections -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -mmcu=attiny24 -DF_CPU=8000000UL -MMD -MP -MF"main.d" -MT"main.o" -c -o "main.o" "../main.c"
../main.c: In function 'odbierz_dane':
../main.c:150:1: warning: control reaches end of non-void function [-Wreturn-type]
'Finished building: ../main.c'
'Building target: led.elf'
'Invoking: AVR C Linker'
avr-gcc -Wl,-Map,led.map -Wl,--gc-sections -mmcu=attiny24 -o "led.elf" ./mux_led/mux_led.o ./main.o
./main.o: In function `main':
main.c:(.text.startup.main+0xac): undefined reference to `REJ_BUF'
collect2.exe: error: ld returned 1 exit status
make: *** [led.elf] Błąd 1
22:53:56 Build Finished (took 2s.936ms)
co robie nie tak?
Ostatnio edytowano 1 sty 2016, o 23:30 przez jacabe, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 1 sty 2016, o 23:13
Dołączył(a): 02 maja 2015
jacabe napisał(a):
REJ_BUF=1;
Masz gdzieś to zainicjalizowane?
PostNapisane: 1 sty 2016, o 23:22
Dołączył(a): 29 sty 2012
Wstaw poprawnie kod topic7402.html
Na końcu funkcji masz taki warunek
Jeśli REJ_BUF ma wartość różną od zera to funkcja zwróci wartość zmiennej temp. A co w przypadku jeśli REJ_BUF będzie równe zero? Co wtedy zwróci funkcja? O tym też ostrzega kompilator.
PostNapisane: 1 sty 2016, o 23:28
Przy pomocy kolegów z chata rozwiązałem problem. Nie miałem deklaracji REJ_BUF w pliku *.c i nie zawsze funkcja coś zwracała jak słusznie zauważył kolega Jacek232 ;)
Za pomoc bardzo dziękuję jak również za wszelkie sugestie będę zobowiązany. Jestem newbie w c wiec każda parada będzie mile widziana.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 18:27
temat do zamkniecia.
PostNapisane: 1 lut 2018, o 22:21
Dołączył(a): 16 cze 2014
Jeszcze jedna mała uwaga. Mimo tego, daj za tą instrukcją jakiś return, ponieważ gdy REJ_BUF będzie równa 0 to funkcja nic nie zwróci. Chyba że REJ_BUF zawsze jest różna od 0 to ok, wtedy tylko po co Ci ten warunek?
I na przyszłość mała rada, te warningi i errory zawsze coś oznaczają, więc to od nich warto zacząć rozwiązywać problemy:
