Teraz jest 21 gru 2025, o 15:42
 Tytuł: Wysuwane menu
PostNapisane: 21 lis 2015, o 20:47
Dołączył(a): 13 cze 2012
Ponieważ ilość informacji i parametrów nie mieści się na jednym ekranie , zastanawiam się jak zrobić drugi ekran , standardowo dostępny po przesunięciu palcem, albo jakieś menu kontekstowe. Zwykle te funkcjonalności są dostępne w większości aplikacji, więc mam nadzieję , że wiadomo o co chodzi ;)
PostNapisane: 21 lis 2015, o 21:05
Dołączył(a): 13 maja 2012
Może zainteresuj się "tabhost"
PostNapisane: 21 lis 2015, o 22:23
Dołączył(a): 04 cze 2013
Polecam bibliotekę slidingpanels
PostNapisane: 22 lis 2015, o 00:11
O takie cos mi właśnie chodziło, dzięki :)
PostNapisane: 30 gru 2015, o 22:01
Jak odpaliliście tego libsa bo mam z nim problemy ?
Ściągnąłem example z forum b4x.com ale mam błąd w 71 linii:
język basic4gl
dopiero raczkuję w b4a dlatego pytam czy wy mieliście problem ?
Podaje mi że jest za dużo argumentów ale skoro jest to example od autora to powinno śmigać :) a jednak tak nie jest :(
PostNapisane: 31 gru 2015, o 15:24
Kolego a biblioteki dodałeś ? Patrzyłem na swojego libsa ale nie widzę takiej linijki
