Teraz jest 5 wrz 2026, o 22:23
PostNapisane: 21 gru 2015, o 22:17
Dołączył(a): 08 mar 2014
Witam wszystkich forumowiczów. Nie mogę poradzić sobie z komunikacją TWI między mega32 a attiny2313. w medze sprzetowy TWI i biblioteka z BB a w attinym USI. Chciałem użyć gotowej biblioteki do slave jednak nie potrafię tego uruchomić. Bardzo Proszę o pomoc.
Testuje to na płytkach testowych. Master z mega32 na płytce ATB a Slave z attiny2313 na AVT3500. Podłączenia to +5V, GND, C0 atmegi z B7 attiny, C1 atmegi z B5 attiny. Zasilanie z programatora 5V.
Slave wysyła w pętli co 3ms bajt o stałej wartości i master powinien tą liczbę odebrać i wyświetlić na lcd jednak nic nie wyświetla.
kod sleva attiny:
main.c:
TWI.c:
TWI.h:
a oto kod z pliku main .c TWI z BB.
Załączam orginalną bibliotekę:
Dodam że próbowałem najpierw napisać kod obsługi SPI według noty jednak bezskutecznie, dlatego postanowiłem znaleźć gotowca tylko na TWI a nie SPI bo takie znalazłem. Był bym bardzo wdzięczny za pomoc w uruchomieniu tej komunikacji.
PostNapisane: 23 gru 2015, o 22:21
Witam, po nie udanych próbach postanowiłem zmienić komunikacje na SPI bo wydaje mi się prostsza. Napisałem prostą funkcjie transpisji SPI w trybie MASTER korzystająć z USI w attiny2313 która działa. Czy ktoś mógłby mnie naprowadzić jak zmienić bity w rejestrach aby USI pracował w trybie SLAVE a nie MASTER?
kod mastera:
PostNapisane: 27 gru 2015, o 22:48
Koledzy pomóżcie. Próbuje wysyłać dane po SPI programowo w trybie SLAVE. SCK od mastera podłączyłęm do wejścia INT0 w medze32. w pętli głównej chcę wysyłać jakąś liczbę a master ma ją odczytać i wyświetlić na LCD. Z tego co nabazgrałem wyświetla albo tylko 0 albo tylko 255.
Tak wygląda funkcja wysyłająca zmienną po spi w pętli głównej:
Sygnał SCK odczytuje sprawdzając flagę przerwania i to działa. Połączenia są na 100% pewne, może ma ktoś jakieś sugestie w czym leży problem?
Po przerobieniu kodu otrzymuje komunikacje i przy wartości 0,1,255 jest ok, ale przy innych wartościach dostaje połowę wartości czyli np wysyłam 128 otrzymuje 64 itp.
Sygnał SCK sprawdzam zboczem narastającym, może w tym jest problem?
PostNapisane: 28 gru 2015, o 14:02
Już działa wysyłanie i odbieranie pojedyńczych bajtów. Jednak nie mam pojęcia jak wysyłać kilka różnych bajtów lub jak wstawić opóźnienie do pętli głównej.
Domyślam się że należy sprawdzać stan linii CS jednak mimo to gdy w pętli głównej dam opóźnianie 10ms to dostaje 0.
