KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 25 kwi 2025, o 00:06
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 15:36
    Dołączył(a): 20 gru 2015
    Witam, podczas próby wgrania programu do uC ATmega8 wyrzuca mi taki komunikat jak na foto
    Używam programatora STK500V2 zainstalowany na porcie COM3 w MKAvrCalculator nie wykrywa go wyrzuca błąd AVRDUDE!
    Nie mogę sobie z tym poradzić więc zwracam się o pomoc!
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:05
    A w ECLIPSE masz wpisany ten COM3?
    Tak wygląda zrzut z raportem:
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:34
    A gdzie w Eclipsie powinienem wpisać com3?
    Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm8 -cstk500v2 -Uflash:w:00_TEST_BLINK_LED.hex:a
    Output:
    avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
    avrdude execution aborted
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:42
    Dołączył(a): 11 mar 2014
    W konfiguracji programatora -> Window -> Prefeneces -> AVR - AVR Dude -> Edit (przy wybraniu programatora w oknie Programmer configurations) w opcji "Override default port (-P)" wpisujesz włąściwy port (u Ciebie COM3).
    Robert
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:55
    Wpierwszej kolejności wyrzucił Eclips coś takiego:
    Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm8 -cstk500v2 -PCOM3 -Uflash:w:00_TEST_BLINK_LED.hex:a
    Output:
    avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
    Reading | ################################################## | 100% 0.09s
    avrdude: Device signature = 0x1e9307
    avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
    To disable this feature, specify the -D option.
    avrdude: erasing chip
    avrdude: reading input file "00_TEST_BLINK_LED.hex"
    avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex auto detected as Intel Hex
    avrdude: writing flash (68 bytes):
    Writing | ################################################## | 100% 0.08s
    avrdude: 68 bytes of flash written
    avrdude: verifying flash memory against 00_TEST_BLINK_LED.hex:
    avrdude: load data flash data from input file 00_TEST_BLINK_LED.hex:
    avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex contains 68 bytes
    avrdude: reading on-chip flash data:
    Reading | ################################################## | 100% 0.05s
    avrdude: verifying ...
    avrdude: 68 bytes of flash verified
    avrdude done. Thank you.
    avrdude finished
    A potem:
    Output:
    avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Odmowa dostępu.
    Natomiast w MKAVRCalculator dalej nie widzi programatora
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:33
    To już problem na poziomie dostępu do portu w Windows.
    Jak masz przejściówkę USB, to odłącz ją i podłącz ponownie. Jak to fizyczny COM i zamkniecie aplikacji korzystających z portu nie pomoże to musisz zrestartować Windowsa.
    Robert
    PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:54
    Panowie dziękuję serdecznie za pomoc!
    Poszperałem troszkę na tym forum i znalazłem już odpowiedź taki problem z STK500 już był poruszony.
    Jak narazie wszystko działa.
    tak więc dziękuję za pomoc i uważam że możemy zamknąć temat.
    Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 10 gości
