Teraz jest 24 wrz 2026, o 03:38
PostNapisane: 20 gru 2015, o 15:36
Dołączył(a): 20 gru 2015
Witam, podczas próby wgrania programu do uC ATmega8 wyrzuca mi taki komunikat jak na foto
Używam programatora STK500V2 zainstalowany na porcie COM3 w MKAvrCalculator nie wykrywa go wyrzuca błąd AVRDUDE!
Nie mogę sobie z tym poradzić więc zwracam się o pomoc!
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:05
A w ECLIPSE masz wpisany ten COM3?
Tak wygląda zrzut z raportem:
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:34
A gdzie w Eclipsie powinienem wpisać com3?
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm8 -cstk500v2 -Uflash:w:00_TEST_BLINK_LED.hex:a
Output:
avrdude: stk500v2_ReceiveMessage(): timeout
avrdude execution aborted
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:42
Dołączył(a): 11 mar 2014
W konfiguracji programatora -> Window -> Prefeneces -> AVR - AVR Dude -> Edit (przy wybraniu programatora w oknie Programmer configurations) w opcji "Override default port (-P)" wpisujesz włąściwy port (u Ciebie COM3).
Robert
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:55
Wpierwszej kolejności wyrzucił Eclips coś takiego:
Launching C:\AVRDUDE\avrdude -pm8 -cstk500v2 -PCOM3 -Uflash:w:00_TEST_BLINK_LED.hex:a
Output:
avrdude: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.09s
avrdude: Device signature = 0x1e9307
avrdude: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be performed
To disable this feature, specify the -D option.
avrdude: erasing chip
avrdude: reading input file "00_TEST_BLINK_LED.hex"
avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex auto detected as Intel Hex
avrdude: writing flash (68 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 0.08s
avrdude: 68 bytes of flash written
avrdude: verifying flash memory against 00_TEST_BLINK_LED.hex:
avrdude: load data flash data from input file 00_TEST_BLINK_LED.hex:
avrdude: input file 00_TEST_BLINK_LED.hex contains 68 bytes
avrdude: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 0.05s
avrdude: verifying ...
avrdude: 68 bytes of flash verified
avrdude done. Thank you.
avrdude finished
A potem:
Output:
avrdude: ser_open(): can't open device "\\.\COM3": Odmowa dostępu.
Natomiast w MKAVRCalculator dalej nie widzi programatora
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:33
To już problem na poziomie dostępu do portu w Windows.
Jak masz przejściówkę USB, to odłącz ją i podłącz ponownie. Jak to fizyczny COM i zamkniecie aplikacji korzystających z portu nie pomoże to musisz zrestartować Windowsa.
Robert
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:54
Panowie dziękuję serdecznie za pomoc!
Poszperałem troszkę na tym forum i znalazłem już odpowiedź taki problem z STK500 już był poruszony.
Jak narazie wszystko działa.
tak więc dziękuję za pomoc i uważam że możemy zamknąć temat.
