Teraz jest 3 mar 2026, o 11:18
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:00
Dołączył(a): 19 gru 2015
Na wstępie witam wszystkich i składam podziękowania dla kolegi Mirka i wszystkich którzy mu pomagali za stworzone poradniki i tutoriale. Przypadkiem trafiłem na film na Youtube o programowaniu i postanowiłem się tym zainteresować. Kupiłem więc mikroprocesory oraz programator jakiś ATB-ASP . Zainstalowałem całe oprogramowanie według poradników kolegi Mirka i wszystko bez problemu zaczęło działać. Czyli wykrywam prawidłowo procesor to jest Atmel Atmega8A-PU, działa zmiana fus bit z 1MHz na 8MHz. Wszystko jest na płytce stykowej reset przez rezystor zasilanie przez kondensatory ceramiczny plus elektrolit napięcie zasilania wewnętrzne z programatora 4,7V, dioda led podłaćzona do PIN 15 PB1 (OC1A).
i wgrywam pierwszy kod
i dioda bardzo szybko miga a gdy dodam do kodu
to dioda przestaje migać i nic się nie dzieje napięcie na pinie 15 skacze od 0,7-1 v
pytanie co może być powodem takiego zachowania.
Niestety nie mam na radzie innego egzemplarza tego procesora więc nie mogę w tej chwili sprawdzić czy to wina tego.
Mam inne procesory Atmega 16A oraz 32A ale korzystam z darmowej wersji mk AVR Calculator więc ich na razie ie podłącze
Proszę o jakieś sugestie
P.S.
właśnie sprawdziłem że jak ustawie
to dioda szybko miga
Ostatnio edytowano 19 gru 2015, o 23:23 przez GrzegorzLG, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:14
topic7402.html
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:32
Dołączył(a): 08 mar 2014
Po dodaniu delay_ms napewno nie miga z tym że bardzo wolno? I czy w Eclipse masz ustawione takie samo taktowanie jak w procesorze?
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:40
Dołączył(a): 11 mar 2014
Mnie zastanawia jak widać przy 8MHz cykliczne zmienianie stanu pinu bez żadnego delaya jako miganie?
Chyba zegar musi być znacznie wolniejszy. Pokaż jak masz ustawione fuse bity.
Robert
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:50
Więc tak jak jest bez delay to czy 8 czy 1 MHz to szybko miga z delay ustawionym na 10ms tez miga na 1000ms juz nie gdy ustawiam na 8 MHz do programator ustawiam na fast i nie mam żadnych błędów oczywiście korzystam z wewnętrznego oscylatora
Zegar taki sam w projekcie jak w procesorze 1-1 8-8
P.S. na 8 MHz trochę wolniej miga
PostNapisane: 19 gru 2015, o 23:58
GrzegorzLG napisał(a):
...zasilanie przez kondensatory ceramiczny plus elektrolit napięcie...
Mam nadzieję, że to pomyłka w druku ;) .
Aby zabrzmiało to dyplomatycznie: opisując działanie kolega mija się z prawdą pisząc że szybko mruga; tzn. mruga szybko, ale nie jesteś w stanie tego zaobserwować.
...musiał by być bardzo znacznie...
Druga część że gdzieś tam upchałeś _delay_ms(1000) i masz takie a nie inne napięcie OUT świadczy m.in. o złym podłączeniu uC.
Trzeci przykład jest w miarę sensowny.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:08
Więc tak zasilanie do procka idzie od ATB-ASP mam taką zworkę na ON i mam napięcie na procku 4,74 V z kondensatorami na zasilaniu czy nie to jest tak samo dioda mig i ja to widzę delay na 1000 dioda nie mruga nie widać jak delay na 10ms to dioda mruga widać jak bez delay to dioda mruga widać szybko jak zmieniam taktowanie procka to miganie trochę jest szybsze wolniejsze .
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:12
Tak dla formalności: rezystor przy LED wstawiony?
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:17
tak ale to nie powinno mieć na to wpływu
bez delay napięcie na pin 3.0V i dioda mruga ok 3-4 mrugnięcia na sekundę
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:21
To jak już odpalisz program to sprawdź organoleptycznie jak długo Ci pociągnie bez rezystora :?
PostNapisane: 20 gru 2015, o 00:31
mam sprawdzić ze się spali dioda czy uC ? bo że dioda to się domyślam dlatego dałem ten rezystor
PostNapisane: 20 gru 2015, o 08:40
Dołączył(a): 26 lip 2015
Pokaż zdjęcie z mkavrcalculator z zakładki fusy uproszczone i jak masz ustawione taktowani w eclipse. Możesz spróbować docisnąć procesor do płytki stykowej, bo może coś nie styka.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 14:13
Tak jak pisałem 1MHz wszystkie nóżki na procesorze sprawdzone w odniesieniu do programatora (połączeń gniazda na programatorze) jest ok .
Jak będę miał chwile to podłączę zasilanie zewnętrzne 5V z miernika laboratoryjnego a później dam jakiś kwarc zewnętrzny.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:19
W fuse bitach wygląda, że masz włączony watchdog. Wyłącz go i sprawdź.
Robert
Chodzi o bit WDTON
PostNapisane: 20 gru 2015, o 16:58
super działa :) o to chodziło
jeszcze w skrócie poproszę co to ten watchdog ?
PostNapisane: 20 gru 2015, o 17:13
Wystarczy wpisać do wyszukiwarki i mamy np. https://pl.wikipedia.org/wiki/Watchdog.
W AVR jest to niezależny timer z własnym sygnałem zegarowym który w przypadku przepełnienia licznika resetuje mikroprocesor - bo lepiej mieć restart niż trwałą zwiechę.
Aby nie nastąpiło przepełnienie licznika watchdoga należy go cyklicznie resetować (poleceniem wdt_reset()).
Ty włączyłeś watchdoga ale nie resetowałeś licznika, więc się przepełniał i resetował Ci procesor. I tak w kółko ...
Robert
Poprzez odpowiedni rejestr można zmieniać czas po jakim następuje przepełnienie licznika watchdoga, czyli czas po jakim będzie restart.
Także w dużej części procesorów można sterować włączeniem / wyłączeniem watchdoga poprzez odpowiednie ustawienie wartości w rejestrach kontrolnych watchdoga.
Polecam poczytanie w datasheetcie od mikroprocesora rozdziału Watchdog.
PostNapisane: 20 gru 2015, o 18:00
zaglądaj częściej na bloga http://mirekk36.blogspot.com/2012/10/wa ... slisz.html
