Teraz jest 21 sie 2026, o 21:58
PostNapisane: 16 gru 2015, o 21:51
Dołączył(a): 01 lis 2015
Program następujący:
#include <avr/io.h>
#include <util/delay.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
while(1)
uint8_t i, zmienna=1;
for( i=0; i<8; i+1)
PORTC= ~zmienna;
l=zmienna*2;
_delay_ms(500);
PORTC=0xFF;
_delay_ms(500);
Rozumiem to tak: Na początku wpisywana jest w PORTC jedynka tylko że negujemy. Natomiast potem zamiast jedynki już jest 2, ponieważ 1*2, potem 0,5 sek przerwy i zerowanie portów przez wpisanie 1. Przerwa 0,5s i znowu while od początku. Ale już mamy i=1, zmienna=2 i dwójka jest wpisywana do PORTC potem już w zmiennej zmienna mamy 4 (2*2), przerwa, zerowanie diod, przerwa i while od początku i wpisujemy PORTC 4 w i potem zmienna wynosi 4*2 i tak dalej i tak dalej...
Dobrze to zrozumiałem?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:20
Dołączył(a): 11 mar 2014
l=zmienna*2
Nie jest nigdzie wykorzystane.
Jest wpisywana zanegowana wartość 1, czyli 254 = 0xFE = 0b11111110. Co po wcześniejszym pisaniu 0xFF (czyli 0b11111111) powoduje wyzerowanie pinu PC0.
W kolejnych pętlach nic się nie dzieje, bo wartość dla zmienna cały czas jest równa 1.
Być może
l=zmienna*2
powinno być zamienione
zmienna=zmienna*2
Robert
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:22
1. a skąd ci się tam wzięła zmienna o nazwie l ? (małe L) .... to się nie skompiluje - przekombinowałeś
2. pętla for u ciebie jest pętlą nieskończoną - zastanów się dlaczego - podpowiedź - poczytaj jak się używa pętli for()
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:23
Prościej jest zrobić
for (i = 0; i < 8; i++)
PORTC = ~(1 << i);
_delay_ms(500);
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:29
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
while(1)
for( i=0; i<8; i+1)
PORTC= ~zmienna;
zmienna=zmienna*2;
_delay_ms(500);
PORTC=0xFF;
_delay_ms(500);
Kod poprawiłem oczywiście głupi błąd.
No właśnie mi to nie pasuje. 1*2 mamy =2 ciągle. A tam się zmienia 1,2,4, ..., 128.
Ostatnio edytowano 16 gru 2015, o 22:34 przez elektronikq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:32
zaraz tam głupi - każdemu się zdarza , no ale nie poprawiłeś wszystkich błędów, więc kolejna bliższa podpowiedź, w tym zapisie masz też błąd:
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:42
Dołączył(a): 02 maja 2015
Zapis i+ zwiększa zmienną i o 1. W warunku funkcji masz wartość początkową licznika 0 "i=0" . Sprawdzasz warunek " i<8" i do 0 dodajesz 1 "i+1" Za każdym razem to samo... Pętla nieskończona... Powinieneś użyć postinkrementacji... czyli zmienna++ lub zmieniać wartość licznika wewnątrz pętli for...
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:43
#include <avr/io.h>
int main(void)
DDRC = 0xFF;
PORTC = 0xFF;
while(1)
for( i=0; i<8; i=i+1) //pasowałby znaczek i++?
PORTC= ~zmienna;
zmienna=zmienna*2;
_delay_ms(500);
PORTC=0xFF;
_delay_ms(500);
Czy teraz jest ok?
To ja rozumiem ale nie bardzo co się dzieje ze zmienną zmienna dlaczego w niej 2, 4, 8 etc. Ja to rozumię jak napisałem w 1 poście ale znowu kolega napisał wyżej że tam zawsze 1 jest. Natomiast z bluebooka tak zrozumiałem.
Ostatnio edytowano 16 gru 2015, o 22:47 przez elektronikq, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:44
i+1 to blad
i++ lub i=i+1 jest prawidlowe
Namazane ze smarta.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:47
Czy teraz jest ok?
teraz jest OK
ale uwaga - proszę zacznij używać wstawiania kodu w znaczniki wg tej instrukcji: topic7402.html
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:50
Przepraszam to mój 1 post od następnego będę się stosował to udzielonej wskazówki. A co mojego problemu?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:56
Na początku zapytałeś czy dobrze to zrozumiałeś ? ... no to o ile ja zrozumiałem twój opis to chyba dobrze - bo zmienna będzie przyjmowała wartości
2,4,8,16..... itd
więc jak sam chyba widzisz dobrze zrozumiałeś ;) ... mnożenie x2 robi po prostu przesuwanie się bitu (tej jedynki) w lewo
PostNapisane: 16 gru 2015, o 22:57
W pierwszy twoim wpisie był błąd w kodzie. Teraz oczywiście wartość zmiennej będzie się zwiększać.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:01
Dołączył(a): 27 lis 2015
W przypadku możliwego użycia preinkrementacji ( ++i ) lub postinkrementacji ( i++ ), powinno się preferować preinkrementację ( ++i ). Zawsze. Tym bardziej że w pętli for. JEST TO OBOJĘTNE czy będzie pre czy post w zmiennej indeksu na 3 pozycji po ;
Powód bardzo prosty. Kompilator nie będzie miał nawet okazji sprawdzać czy warto optymalizować dostęp do zmiennej indeksu i czy jest konieczność pozostawiania jej starej wartości. Zawsze zrobi to dobrze.
Jak zapiszesz i++ w pętli for, to mniej rozgarnięte kompilatory zajmą rejestr na starą wartość i (bo przecież trzeba zachować aby zwrócić i dopiero inkrementować).
Z dekrementacjami jest tak samo.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:04
2,4,8,16..... itd
Ja zawsze po kolei "lecę" i sprawdzam kod. I tutaj mnie myliła ta zmienna=1 na początku pętli. Ale w bluebooku przy operatorze przypisania (=) było napisane na temat jak mamy a=x to a ma wartość x ale x ma wartość a?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:12
Zmiennej przypisujesz podaną wartość... znak przypisania to nie to samo co znak równość (==). Jak by na to nie patrzył to podczas przypisania a osiągnie wartość x no i będą miały taką samą wartość. Ale działa to tylko w jedną stronę... czyli zmiennej a przypisujesz wartość x.
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:20
Pierwszy przebieg pętli mamy zmienna =zmienna * 2 czyli 1 * 2 i mamy w zmienna zapisaną dwójkę. Ale potem pętla się zaczyna od początku i tam zmienna=1 jak to się godzi?
PostNapisane: 16 gru 2015, o 23:27
Pętla for pobiera wartość zmiennej, która jest zainicjalizowana przed pętlą czyli wartość 1. Tworzy sobie kopie tej zmiennej i na niej cały czas pracuje. Wewnątrz pętli wartość będzie zwiększana. Natomiast jak już skończy swój cykl pracy i program wyjdzie z pętli to wartość zmiennej będzie nadal 1. Zmieniana jest wartość tylko jej kopi w funkcji for. Poza nią wartość będzie widziana tak jak jest zainicjalizowana przed funkcją.
W niebieskiej książce jest wszystko bardzo ładnie wytłumaczone.
