Teraz jest 8 lip 2026, o 20:32
PostNapisane: 15 gru 2015, o 15:33
Dołączył(a): 15 lis 2015
Witam!
Mam do zrealizowania zadanie w którym muszę obsługiwać klawiaturę matrycową w przerwaniu od INT0.
Klawiaturę mam podłączoną następująco:
Do starszych bitów portu D wiersze klawiatury
Do młodszych bitów kolumny.
Teraz czas na problem otóż muszę tę klawiaturę skanować w przerwaniu INT0.
Nie wiem jak podłączyć kolumny i wiersze klawiatury aby uzyskać sygnał wywołujący przerwaniue.
Próbowałem z wykorzystaniem bramki AND 4 wejściowej- podłączyłem wiersze czyli starsze bity portu do bramki a wyjście bramki na diodę i wciskając klawisze nie gaszę diody. Przecież skanując ustawaim 0 na kolumny i sprawdzam czy jest 0 na którymś z wierszy więc nie rozumiem dlaczego przy wciśnięci przycisku na nóżce odpowiadającej danemu wierszowi nie uzyskuję 0 logicznego.
Proszę o pomoc w podłączeniu, a może jakiś błąd programowy ?
AVR to atmega 32.
P.S
Przerwanie powinno być wyzwalane zboczem opadającym
Ostatnio edytowano 15 gru 2015, o 21:46 przez dandi13, łącznie edytowano 2 razy
PostNapisane: 15 gru 2015, o 16:19
Panie kolego jesteś nowy na forum dlatego przypominam - kod w postach należy formatować w ten sposób: topic7402.html - proszę to poprawić jeśli wątek ma pozostać na forum ok? - mirekk36
PostNapisane: 15 gru 2015, o 18:00
Dołączył(a): 11 mar 2014
Dobrze kombinujesz, lecz pewnie coś nie tak zrobiłeś.
Wiersze podpinasz do pinów z pull-upami, na kolumny cyklicznie po jednym podajesz masę - najlepiej zrealizować na timerze. Wiersze dodatkowo zANDujesz i podpinasz to na INT0 (można to zrobić na 4 diodach).
Możesz też na początek dać na stałe na kolumnach wystawiane 0. A dopiero jak coś naciśniesz i wyzwoli Ci się przerwanie, to wtedy przelatujesz po jednej kolumnie by sprawdzić na której nastąpiło naciśnięcie klawisza.
Wklej schemat oraz kod.
Robert
PostNapisane: 15 gru 2015, o 21:48
Udało się rozwiązać problem :D
Dziękuję za pomoc rskup
