Teraz jest 11 wrz 2026, o 20:56
PostNapisane: 14 gru 2015, o 21:57
Dołączył(a): 04 cze 2013
Koledzy czy może mi ktoś podpowiedzieć czy jest w obiegu jakiś skrypt do B4A który przeskaluje mi cały projekt graficzny z designer do różnych rozmiarów wyświetlaczy. Czy zostaje mi tylko ręczne opisywanie w skrypcie każdego z osobna: klawiszy,labelek, suwaków itp
PostNapisane: 14 gru 2015, o 22:12
o żesz ;) ... panie to ty chyba chcesz czegoś w rodzaju "czarodziejskiej różczki" hmmm ? ;)
Pomimo że i tak B4A ma chyba bodajże NAJLEPSZY sposób skalowania za pomocą tych swoich skryptów z tymi %x i %y ... to jest po prostu REWELACJA i biorąc pod uwagę nie tylko różne rozmiary ekranów ale i różne skalowanie (czego pewnie być może nie doczytałeś) bo to z tego skalowania DIP biorą się te ogromne problemy ze skalowaniem ... to jak mówię wg mnie sposób z B4A jest super. Ja to porównuję chociażby do możliwości (kocich w sumie) jakie daje w tym zakresie moje ulubione Delphi XE10 (najnowsze)
jak masz np mój program LeYek
https://play.google.com/store/apps/deta ... tnel.LeYek
to żeby dopasować się do starych maleńkich fonów ze skalowaniem 0.75 !!! - musiałem w ogóle wykrywać przy starcie jakie jest skalowanie w fonie przy starcie i w ogóle ładować CAŁKIEM inny Layout w którym w ogóle musiałem wszystko inaczej poustawiać a nawet zrezygnować z jakichś elementów dekoracyjnych ... więc jak chciałbyś uzyskać jakiś cudowny sposób ? który gdyby był i ci zmniejszył wszystko na takim staruszku ze skalowaniem 0.75 i nic byś nie widział ? szczególnie napisów ;)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 07:24
Mirku dzieci wieżą w mikołaja to ja wierzyłem w czarodziejską różczke :)
Chciałem dopytać zanim zacznę przekopywać całą grafikę ,bo trochę tego mam do przekopania ;)
PostNapisane: 15 gru 2015, o 08:36
Powiem ci że jak zaczynałem coś robić na androidzie to byłem tym STRASZNIE rozdrażniony ... i zwykle robiłem projekt a później dopiero bawiłem się w przeskalowywania i dopasowywania do różnych urządzeń. W tym celu to aż zgromadziłem kila przeróżnych telefonów i tabletów ;)
Ale dzisiaj - to jak mam zaczynać jakiś projekt to NIE MA ŻE BOLI - zaczynam od dobrego przemyślenia UI i od przygotowania skryptów do skalowania, podziału na Layouty i różne Activity jeśli trzeba .... I życie stało się dużo prostsze - polecam tę drogę
PostNapisane: 15 gru 2015, o 10:59
Mirku szczera prawda. Zawsze po projekcie dochodzę do tych samych wniosków co Ty. Jednak nie wiem czemu zawsze zaczynam projekt od d..... strony :mrgreen: :mrgreen:
Mirku a podpowiesz mi jak skalować tekst w label? :mrgreen:
Znam skalowanie położenia i rozmiarów lecz jeszcze nie rozgryzłem skalowania textu w label.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 11:09
Dołączył(a): 27 lis 2015
http://developer.android.com/guide/topi ... #Dimension
dp jest niezależne od wielkości pixeli. Podobnie milimetry i cale.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 11:48
Dokładnie jak pisze kolega wyżej można podawać w dp ... ale ja jednak stosuję taką metodę - że staram się wypośrodkować wielkość pomiędzy różne widoki.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 12:11
Czyli nie można textu podawać w %x,%y? Tzn dla każdego rozmiaru wyświetlacza powinienem podać osobny rozmiar textu
PostNapisane: 15 gru 2015, o 12:21
no ale jak podać rozmiar tekstu w %x, %y ? Toż wymiar tekstu podajesz w postaci wielkości fontu (czcionki) .... Ja pisałem wyżej że staram się wybrać jedną wielkość czcionki dla różnych wyświetlaczy - a reguluję tylko wielkości tzn szer i wys labeli, buttonów itp
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:01
Wstyd mi pytać o to ale jak zapisać rozmiar fontu? Znam możliwość ustawiania z designera rozmiaru.
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:10
Dołączył(a): 07 lut 2013
może tak np. dla Label-ki
Label1.TextSize = 12
PostNapisane: 15 gru 2015, o 22:28
Panie - no to co zmieniasz w designerze to są "właściwości" obiektu i ZAWSZE masz je dostępne w kodzie po kropce - jak pokazał wyżej kolega
PostNapisane: 16 gru 2015, o 06:27
AAAA ale zemnie gafa :) Dzięki wielkie KOLEDZY :)
PostNapisane: 16 gru 2015, o 19:26
Dołączył(a): 19 lip 2013
A próbowaliście to " AutoTextSizeLabel" na forum B4a gdzieś jest biblioteka
