Teraz jest 13 lis 2026, o 05:47
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 112 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2, 3, 4
PostNapisane: 13 gru 2015, o 19:38
Dołączył(a): 15 lut 2012
OK, może źle się wyraziłem :) , mi chodzi o slavy oparte o freemodbusa a master to komputer - nie chcę na freemodbusie robić mastera ;)
PostNapisane: 13 gru 2015, o 19:40
Dołączył(a): 19 cze 2014
To bez problemu pójdzie i to nie dwa slavy a dużo więcej
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
Ostatnio edytowano 13 gru 2015, o 20:09 przez skalarro, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 gru 2015, o 20:04
No to kamień spadł z serca, bo gdzieś czytałem że tylko komercyjna wersja biblioteki freemodbus obsługuje takie rzeczy. - no chyba że źle zrozumiałem przekaz :lol:
PostNapisane: 13 gru 2015, o 20:14
W takim razie niech jeszcze ktoś potwierdzi jak z tym jest. Ja mam Na magistrali kilka slave'ów ale wszystkie fabryczne moduły plus jeden mój na freemodbus i wszystko działa.
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 29 gru 2015, o 22:32
Dołączył(a): 10 paź 2012
Kilka slave'ów (z zaimplementowanym freemodbusem) na jednej magistrali będzie działać bez problemu.
W implementacji multi-slave w wersji komercyjnej chodzi o możliwość zaimplementowania kilku instancji slave na jednym urządzeniu bo należy pamiętać, że biblioteka jest przeznaczona na wiele platform (również np. PC).
Choć może ktoś by chciał się pokusić na zrobienie multislave'a na jakieś atmedze np. z 2 rs-ami no to wtedy już byłby problem.
Jarek
PostNapisane: 27 maja 2016, o 14:39
Dołączył(a): 21 lis 2014
Zaimplementowałem freemodbusa na atxmegę 128a3u w wersji RTU oraz w TCPIP. Wersja TCPIP w połączeniu z ENC28J60. Wszystko śmiga.
PostNapisane: 13 lip 2016, o 19:35
Dołączył(a): 06 lip 2016
Tak jak kolega walczę z implementacją modbus'a w AVR.
Utknąłem bardzo szybko bo w momencie dostosowywania dema projektu z freemodbus do atmega 32 i Ecplice.
Dzieje się taka głupia rzecz: Eclipce kompiluje i nie informuje o błędach ale nie tworzy mi pliku hex. Tak się dzieje tylko z tym projektem.
Wrzucam spakowany projekt.
Z góry dziękuję za pomoc.
Ostatnio edytowano 13 lip 2016, o 20:16 przez kyp89, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 13 lip 2016, o 20:05
Spakuj do zipa i wstaw jako załącznik bo zaraz zniknie ten twój post a ci co na czerwono pisać mogą źli będą. ..
A puki co do projektu nie zaglądam bo nie pobieram z nieznanych źródeł
IntegraMETEO
WordCLOCK
IntegraTOUCH
PostNapisane: 13 lip 2016, o 20:44
Ok rozwiązałem problem.
Miałem dwa pliki mbcrc i występował błąd kompilacji, ale nie wyświetlał o tym info.
T.z jak przejrzałem konsolę co wyświetlała w czasie kompilowania to była tam o tym informacja :)
PostNapisane: 14 lip 2016, o 11:12
Dołączył(a): 07 lut 2013
Kolego mógłbyś zamieścić spakowany działający projekt.
Też już kilkakrotnie podchodziłem do tematu ale poległem na samym początku.
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:13
Cześć,
co może być powodem błędu w pliku portserial.c po załączeniu RTS_ENABLE dla obsługi przerwania ISR(SIG_UART_TRANS)
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:32
Dołączył(a): 19 sty 2014
"This header file is obsolete. Use <avr/interrupt.h>." - signal.h jest już nie używane. Użyj <avr/interrupt.h>
'SIG_UART_TRANS' appears to be a misspelled signal handler - nie ma takiego wektora przerwania , sprawdź datasheet lub device explorer w Eclipse .
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:42
rzeczywiście zostało po przeróbkach ale #include <avr/interrupt.h> też miałem.
co do 'SIG_UART_TRANS' appears to be a misspelled signal handler w AVR Device Explorer dla atmegi32 widnieje w Interrupts
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:50
tak ale jako old - powinieneś użyć USART_TXC_vect
PostNapisane: 21 lip 2016, o 08:56
no właśnie ale minie zaćmiło.
Dziękuję Kolego.
Już śmiga.
PostNapisane: 29 lip 2016, o 09:05
Witam kolegów,
mam takie pytanie jak odebrać i wyświetlić dane przekazane do slave z mastera jako zapis bitu czy rejestru za pomocą funkcji np 5 lun 6.
Próbowałem odczytania za pomocą Lcd_int(usRegHoldingBuf[0]); ale bez sukcesu, wysyłanie działa bez zastrzeżeń na pytanie z mastera.
Poniżej kod z main-a
PostNapisane: 29 lip 2016, o 10:52
Moim zdaniem problem może leżeć w tym że próbujesz przekazać zmienną o niepasującym typie do funckji lcd_int(). Może spróbuj zrobić rzutowanie do typu jaki w argumencie przyjmuje funkcja lcd_int().
PostNapisane: 29 lip 2016, o 11:26
Ok wypróbuje ten sposób wieczorem.
Zastanawiam się czy użyłem odpowiednie funkcji usRegHoldingBuf[0] do odebrania danych i jak powinna wyglądać prawidłowa ramka wysyłana z mastera.
PostNapisane: 8 sie 2016, o 08:26
Dołączył(a): 06 maja 2012
cześć,
poniżej efekt ćwiczeń z freemodbus:
* S7-1200 + CB1241 jako master. Do niego podłączony jest wentylator
* Sterownik mojej konstrukcji jako slave. Zbiera dane z cyfrowego czujnika temperatury DS18b20 gadającego po 1Wire oraz dwóch potencjometrów (jeden do nastawiania setpoint, drugi do histerezy)
* Sterownik mojej konstrukcji jako drugi slave. Wyświetla dane zebrane przez poprzedni sterownik.
https://www.youtube.com/watch?v=1yAbmi7NLRA
PostNapisane: 12 sty 2018, o 00:34
Dołączył(a): 01 cze 2017
Witam szanownych forumowiczów. Przepraszam, że odkopuje stary temat, ale od kilku dni walczę z kompilacją biblioteki freemodbus.org i bezskutecznie. Powoli już tracę chęci do dalszej pracy. Nie potrafię skompilować biblioteki freemodbus-v1.5.0 dla avr ATmega32. Próbowałem pod MKclipse oraz AVR Studio. Czy ktoś mógłby napisać dokładnie co trzeba zmienić lub udostępnić poprawioną bibliotekę?
Z góry dziękuje za pomoc i pozdrawiam.
PostNapisane: 14 sty 2018, o 11:42
Tutaj masz mój stary projekt który na pewno działał. Może ci to coś pomoże.
Wyciąłem jedynie zawartość bibliotek LCD i 1Wire z książki Mirka. jeżeli ją posiadasz to podegraj zawartość jeżeli nie to musisz za komentować miejsca w kodzie gdzie są użyte.
PostNapisane: 28 kwi 2019, o 10:43
Dołączył(a): 11 kwi 2014
Cześć wszystkim.
Zainteresowała mnie transmisja danych z użyciem protokołu modbus. Próbuję zaimplementować bibliotekę freemodbus do swojego projektu. W teorii odbieram dane po uart, jeśli na uart panuje cisza dłuższa niż 1,5 znaku można uznać że transmitter zakończył nadawanie, można przejść do sprawdzenia CRC odebranej ramki i dalej wykonać funkcję zgodnie z odebranym kodem funkcji.
Analizuję kod z powyższego załącznika, tu widzę że w pętli wykonywana jest funkcja eMBPoll() nie mogę natomiast znaleźć implementacji odczytu danych przychodzących po interfejsie modbus.
Ktoś może wypowiedzieć się na ten temat ?
