Teraz jest 16 lip 2026, o 16:17
PostNapisane: 5 gru 2015, o 17:23
Dołączył(a): 09 lut 2014
Piszę sobie pewien program o projektu, w którym wykorzystywane są 4 przyciski. Niby niewiele, ale postanowiłem nie pisać na piechotę wykrywania zbocza narastającego tylko użyć struktury i zamknąć wszystko w pętli. Utknąłem z jednym problemem. Chciałbym by w każdej ze struktur był przypisany port oraz pin który obsługuje klawisz. Numer pinu problemem nie jest, bo to zwykły numerek. Nie wiem jednak w jaki sposób dodać do struktury informacje o porcie i później wykorzystać ja w pętli.
Na chwilę obecną newralgiczne punkty wyglądają tak:
Definicje, deklaracje
Na starcie programu czyszczenie tablicy.
W pętli głównej sprawdzanie zbocza i przykładowe użycie klawisza.
Sprawdzenie czy było zbocze narastające.
Na chwilę obecna wszystko działa, ale chciałbym by wykrywanie zbocza siedziało sobie w pętli, a do tego przeszkadza mi nieumiejętność podmiany BUTTON_UP, BUTTON_DOWN itd. na zależność od tego co jest w polu struktury.
Ja nie dam rady?
PostNapisane: 5 gru 2015, o 18:02
Dołączył(a): 06 maja 2012
Zobacz to
viewtopic.php?p=139223#p139223
PostNapisane: 5 gru 2015, o 18:44
Dzięki, to nakreśla jakiś schemat. Zrobiłem tak:
ale wywala mi błąd w linijce:
Treść: Invalid operands to binary & (have 'volatile uint8_t *' and 'int'
EDIT
Już mam!! Przecież tam jest wskaźnik, więc by uzyskac wartośc potrzeba gwiazki! ma być:
Ja nie dam rady?
