KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 28 kwi 2025, o 10:32
     Tytuł: Błędy Bascom
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 13:59
    Dołączył(a): 28 lis 2015
    Składnia: [ Pobierz ] [ Ukryj ] [ Zaznacz wszystko ]
    język basic4gl
    Bascom wywala mi błędy Then IF (błąd numer 123 oraz bład numer 7. w czym tkwi problem?)
    Ostatnio edytowano 5 gru 2015, o 15:04 przez maniacus, łącznie edytowano 6 razy
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:11
    Dołączył(a): 20 wrz 2014
    Z tego co pamietam pisało się tak:
    język basic4gl
    a nie tak jak Ty napisałeś:
    język basic4gl
    Pozdro.
    ANT
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:14
    Dołączył(a): 17 mar 2014
    język basic4gl
    Pozdro.
    ANT
    Albo zastosować:
    język basic4gl
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:23
    Poprawiłem i działa :)
    Ostatnio edytowano 5 gru 2015, o 14:37 przez maniacus, łącznie edytowano 1 raz
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:35
    Listingi wstawiamy tak: topic7402.html
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:38
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Dawno już Bascoma nie używałem ale wydaje mi się, że poprawnie jest tak
    język basic4gl
    W Helpie jest wyraźnie napisane Elseif.
    W tym zapisie
    język basic4gl
    pewnie If jest brany jako osobny warunek zagnieżdżony w else i kompilator słusznie krzyczy, że brakuje End if.
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:53
    panie maniacus
    czy kolega przypadkiem ...... hmmm dobra nie będę się wyrażał ;) mam wzgląd na to, że jesteś nowy na forum, chyba w ogóle pierwszy raz korzystasz z czegoś takiego jak forum .....
    ale jeśli jeszcze raz zadasz pytanie w wątku, a później usuniesz cały pierwszy post - pozostawiając tam bezsensowny wpis "Dziękuję działa" .... to nie obraź się ale wątek usunę, tobie dam WARNA na forum, a jeśli to się powtórzy jeszcze raz to kolega dostanie BANA na forum
    teraz sobie sam pomyśl chociaż przez chwilę - po jakiego grzyba komuś taki wątek na forum, po jakimś czasie - gdy NIE WIDAĆ KURCZĘ PYTANIA - tylko jakieś odpowiedzi nie wiadomo do czego - i tekst "Dziękuję działa"
    mam nadzieję, że teraz zrozumiesz jak działa forum - to o co pytasz ma wisieć, żeby inni to również widzieli nawet za rok albo i za 5 lat i ew skorzystali na rozwiązaniu problemu.
    Forum panie kochany to nie CZAT - ok?
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 14:59
    Przepraszam drogi moderatorze :) link edytowałem. Program jest częścią pracy inzynierskiej stąd obawy przed plagiatem (swoim)
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 15:01
    Dlatego też naucz się zadawać pytań na forum, bo wrzucanie całego swojego kodu i pytanie "co tu nie działa" nie jest poprawne....
    Zawsze opisz dokładnie swój problem i wklej ten niewielki fragment czy fragmenty kodu, które sprawiają ci kłopot
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 15:02
    Dobrze , jeszcze raz przepraszam :) przywróciłem starą wersje 1 postu :)
    PostNapisane: 5 gru 2015, o 15:03
    poza tym popraw w tym pierwszym poście formatowanie kodu zgodnie z instrukcją: topic7402.html i trzymaj się tego zawsze (przypomnę, że wyżej już moderator Jaglarz pisał tobie o tym) - mirekk36
