Teraz jest 1 lip 2026, o 17:17
 Tytuł: LED cube 3x3x3
PostNapisane: 4 gru 2015, o 15:55
Dołączył(a): 04 gru 2015
Chciałbym zrobić LED cuba najlepiej na atmega8
Moglibyście mi podrzucić jakiś poradnik jak zrobić w którym jest wszystko wytłumaczone ?
I nie brakuje niczego np pliku wsadowego hex :D
PostNapisane: 4 gru 2015, o 17:26
Dołączył(a): 11 mar 2014
Użyj LEDów WS2812 (tzw. magic LED). Masz całą serię poradników Mirka, gdzie masz od razu kod.
https://www.youtube.com/watch?v=nj_vZTQAO7k&list=PLtXXWLsA5QNi9bhuG5DT1T3jwua5p-vkv
Robert
PostNapisane: 4 gru 2015, o 18:18
Użycie diod smd do wykonania led cube jest jak dla mnie nieco dziwnym pomysłem.
Kup zwykłe diody led dyfuzyjne 5mm w wybranym przez siebie kolorze.
Tutaj jest całkiem niezły poradnik jak to polutować.
http://www.arduino-hacks.com/create-ard ... 0-minutes/
PostNapisane: 4 gru 2015, o 18:33
Szukaj w działach DIY na forach elektronicznych np. u nas:
Led Cube 4x4x4 (ATmega8 + 74HC595)
Kostka led 4x4x4.
PostNapisane: 4 gru 2015, o 22:26
A kto mówił, że musi być smd? Są takie diody w wersji pht
https://www.sparkfun.com/products/12986
These are PTH Addressable RGB LEDs with a WS2812 control IC built right into the them. This PTH version is incredibly similar to its SMD cousin, except it is a lot simpler to solder into your project and is in a diffused 5mm package.
Dzięki nim można zrobić cube z różnymi ciekawymi efektami.
Robert
Oczywiście te diody są normalnie dostępne w Polsce.
