Teraz jest 15 wrz 2026, o 04:44
PostNapisane: 7 mar 2015, o 15:39
Dołączył(a): 15 lis 2014
Cześć!
Właśnie skończyłem mój drugi projekt ( pierwszym była płytka startowa na Atmegę328 ) czyli kostka led 4x4x4.
Widziałem na internecie masę sposobów realizacji tego zadania które zazwyczaj bazowały na dużych mikrokontrolerach ale postanowiłem podnieść sobie poprzeczkę i pomyślałem że wystarczą mi 3 piny do rejestrów przesuwnych więc postanowiłem zrealizować to za pomocą Attiny85 (+ kwarc 16MHz ) i 3 rejestrów przesuwnych.
Projekt tworzyłem samemu od początku, nie wzorowałem się na żadnym internetowym projekcie ( oprócz konstrukcji samej kostki ) więc zdaję sobie sprawę że jest prawdopodobnie nieoptymalnie zaprojektowany. Mimo to, jest to mój 2 projekt i jestem z niego strasznie dumny ! :)
Kod obsługujący kostkę ( kod znajduje się na dole posta, w załączniku).
_cube.c - obsługa przerwania zmieniającego stany na wyjściach rejestrów przesuwnych.
_moves.c - funkcje odpowiadające ze animacje kostki.
Zasada działania jest taka: 4 elementowa tablica globalna (2bajty) każda odpowiada kolejnym warstwom kostki. Obsługa przerwania cyklicznie wystawia stan "0" na katodach kolejnych warstw ( pozostałe - stan "1") jednocześnie wystawiając na anody bity z odpowiedniego 2-bajtowego elementu tablicy. Czas trawnia danej animacji opóźniany jest zwykłym _delay_ms().
Przykładowo - chciałbym zapalać na sekundę warstwę 1 i 3 a potem zapalić tylko warstwę 2 i 4 również na sekundę, kod wygląda tak:
EDIT: Filmik prezentujący działanie kostki:
Ostatnio edytowano 14 mar 2015, o 14:01 przez elklepo, łącznie edytowano 7 razy
PostNapisane: 7 mar 2015, o 16:26
Dołączył(a): 19 mar 2014
Jako początkujący mogę jedynie pogratulować .
Sam snuję pomysł na wyświetlacz z matryc ledowych na rejestrach przesuwnych lecz ciągły rak czasu powoduje odkładanie hobby na dalszy tor.
Czy o rejestrach przesuwnych oglądałeś Mirka wykład czy może sam doszedłeś co i jak?
Projekt może nie wydaje się skomplikowany ale satysfakcja budowy od 0 jest nie do opisania.
Powodzenia w dalszych projektach.
PostNapisane: 7 mar 2015, o 16:53
Dzięki za dobre słowa :)
Na filmik Mirka o rejestrach jeszcze nie trafiłem, wystarczające informacje o nich dostałem na zajęciach na studiach na przedmiocie "układy cyfrowe" i to w zasadzie ten przedmiot mnie wkręcił w zabawę mikrokontrolerami.
Bardzo fajny pomysł! Też mam pod ręką 4 matryce 8x8 niestety bez sterowników więc w najbliższym czasie będę chciał zrobić z nich jedną dużą na jakimś własnym patencie :)
Pozdrawiam i oby udało Ci się znaleźć sporo wolnego czasu! :D
PostNapisane: 7 mar 2015, o 19:43
Dołączył(a): 03 kwi 2013
taki maluszek, to takiego projektu, no no :D pochwal się filmikiem z pracy ;)
невозможно ?
PostNapisane: 8 mar 2015, o 23:19
Jestem w trakcie pisania sekwencji diod, jutro wrzucę jakiś filmik :)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 00:08
Bardzo fajny projekt i będę go pokazywał każdemu kto nie może zrozumieć rejestrów przesuwnych ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:12
Dziękuję Panie Mirku! :)
Dodałem do posta filmik prezentujący działanie kostki :)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:39
łeeee no przedtem oceniłem projekt 10/10 .... a teraz skali zabrakło więc wyszło 16/10 :lol: ładne efekty ... co wideo z kostki to wideo ;)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 16:45
świetne animacje, muszę takie sobie dorobic do swojej kosteczki :D nie myślałeś, żeby zrobić to tego jaką fajna obudowę ?
невозможно ?
PostNapisane: 9 mar 2015, o 17:11
Mam w planie zrobić obudowę ale raczej tylko po to żeby kostka się nie uszkodziła przy przenoszeniu, przechowywaniu.
Ale co raz bardziej ciągnie mnie do zrobienia kostki 8x8x8 i myślę że jeżeli ją zrobię to wtedy piękne, drewniane pudełko będzie konieczne :)
PostNapisane: 9 mar 2015, o 23:38
Dołączył(a): 08 sie 2014
Bardzo fajnie wyszła Ci ta kostka. Dobry pomysł z wykorzystaniem rejestrów i mini uC. Sam zabieram się do takiej 8x8x8 ale ciągle brakuje chęci i czasu do lutowania ledów :)
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:38
Dołączył(a): 31 paź 2012
Ciekawe rozwiązanie .
Czy planujesz udostępnić kod ? Pytam z czystej ciekawości .
PostNapisane: 11 mar 2015, o 10:42
Jako obudowę ledów polecam dymioną pexe :) efekt byłby nieziemsko przestrzenny :)
no wideo zaskakuje :) niby taka kostka za którą zabieram się od roku ale efekt :) niesamowity
PostNapisane: 14 mar 2015, o 13:57
pagosa747 - dodałem kod i jego opis do posta :)
