Teraz jest 11 lut 2025, o 21:08
 Tytuł: Udp terminal
PostNapisane: 29 lis 2015, o 16:03
Dołączył(a): 12 kwi 2014
Nie wiem gdzie mam błąd, ale nie mogę wysłać z telefonu tekstu.
język basic4gl
gdy wpisuję w pole edit1 jakiś tekst, wysyła mi jedynie same znaczniki Chr(13) & Chr(10)
tak jakby funkcja udp_send nie pobierała z edit1 tekstu do zmiennej "str as String"
język basic4gl
Proszę o podpowiedź co robię źle, lub co przeoczyłem.
poniżej cały kod:
język basic4gl
Ostatnio edytowano 29 lis 2015, o 19:42 przez swicio, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 29 lis 2015, o 19:36
Dołączył(a): 04 cze 2013
Dla czego wysyłasz port jako string a nie int?
PostNapisane: 29 lis 2015, o 19:43
Faktycznie, nie zauważyłem. Już poprawiam, ale mimo to dalej nie odbieram tekstu tylko znaczniki chr :(
PostNapisane: 29 lis 2015, o 19:51
Dołączył(a): 13 cze 2012
Kolego, błąd masz tutaj:
Wysyłasz pusty string przecież.
powinno być:
wtedy będzie śmigać.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 19:56
Dokładnie nie potrzebnie dwa razy definiujesz str wystarczy usunąć dim str as stringm
PostNapisane: 29 lis 2015, o 20:00
Wzorowałem się na poradniku Mirka, a tam jest to samo
język basic4gl
tylko dodatkowo ma możliwość wyboru portu poprzez edPortTx.Text
język basic4gl
I tu właśnie był błąd :)
PostNapisane: 29 lis 2015, o 20:03
Mirek w udp_send nie powoluje zmiennej str.
PostNapisane: 29 lis 2015, o 20:04
Ty nie potrzebnie dodałeś dim str as string przeciez juz masz to tutaj
język basic4gl
PostNapisane: 29 lis 2015, o 20:07
Dzięki koledzy, post wcześniej już napisałem, że tam miałem błąd - działa :)
Wielkie dzięki!
Jestem początkującym i nie chciałem kopiować gotowca, tylko piszę na podstawie poradnika.
Musiałem to przeoczyć, ale nauka na błędach zapada w pamięci na dłużej.
