Teraz jest 25 maja 2026, o 04:35
PostNapisane: 27 lis 2015, o 16:05
Dołączył(a): 04 paź 2013
Jak wiemy z BB mamy bibliotekę termometru na DS18B20 w której zmienna:
mówi nam o tym czy mamy do czynienia z temperaturą poniżej 0,0 °C czyli ujemnej czy od 0,0 °C wzwyż(dodatniej). Natomiast warunek wyświetlenia minus wygląda tak:
I teraz do rzeczy wymyśliłem sobie że gdy termometr przekroczy tą granicę temperatur(czyli wskoczy na ujemną lub odwrotnie) to dostanę sygnał dźwiękowy ale tylko raz. Jak to napisać bo w książce ta operacją wykonania pomiaru i wyświetlania jest zawarta w pętli wile(1) czyli pika mi w kółko jak zrobić żeby piknęło tylko raz gdy nastąpi zmiana z subzero==1 na subzero==0lub odwrotnie
PostNapisane: 27 lis 2015, o 16:24
Dołączył(a): 19 lip 2013
Nie wiem jak w C to napisać,ale dodaj sobie flagi. Jak przechodzi przez zero to zmienia sie stan flagi. Buzer zadziała i ustawia z powrotem flagę tak jak była.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 18:33
Dołączył(a): 31 sty 2013
Hej ,
Spróbuj tak jak kolega wyżej z flagami
uint8_t sygnal;
PostNapisane: 27 lis 2015, o 18:35
RadekB86 napisał(a):
...wymyśliłem sobie że gdy termometr przekroczy tą granicę temperatur(czyli wskoczy na ujemną lub odwrotnie) to dostanę sygnał dźwiękowy ale tylko raz.
To pokaż jak to zastosowałeś, a my pomożemy przerobić na jedno piknięcie.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:07
to wkleiłem w pętle wile(1)
if(subzero)buzzer_zmian_ujemnej();
void buzzer_zmian_ujemnej(void)
   PORTC |=(1<<PC7);
   _delay_ms(100);
   PORTC &=~(1<<PC7);
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:09
topic7402.html
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:15
Dołączył(a): 24 wrz 2015
Dla przejścia temperatury w drugą stronę będzie analogicznie podobnie. Ale to już pozostawiam Tobie do przemyślenia.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:24
Dołączył(a): 16 maja 2012
Zero to temp. dodatnia czy ujemna? Przydałaby się histereza. Bo jak termometr co 1s będzie odczytywał -0.1 lub +0.1st.C to będzie co chwilę bzyczał. Można zamiast histerezy uśredniać ileś kolejnych pomiarów i badać przejście przez zero wartości uśrednionej.
PostNapisane: 27 lis 2015, o 19:35
Wersja z histerezą:
Histereza to 0.0 .. +1.0 oC
