Teraz jest 18 lis 2026, o 01:38
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 45 ]  Przejdź na stronę Poprzednia strona  1, 2
PostNapisane: 24 lis 2015, o 19:00
Dołączył(a): 16 mar 2014
RafPe napisał(a):
Ale co da mi taka karta ? Bo troche nie rozumiem
Od dawna już w komputerach stacjonarnych PC nie ma portu równoległego LPT i taka karta właśnie umożliwia do nowego komputera podłączenie urządzeń z interfejsem równoległym.
Niestety w nowszych laptopach nie da się takiego manewru wykonać, przynajmniej ja nie znam takiego rozwiązania w pełni sprzętowego, ale na szczęście są fajne sterowniki już z interfejsem USB lub w ogóle działające jako samodzielne urządzenia odczytujące komendy g-code z np. kart pamięci SD.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 20:25
Dołączył(a): 12 maja 2014
Wczesniej myslalem , zeby cos takiego sobie zbudowac :) ale pozniej jak zobaczylem ze nie jest to takie proste zadanie stwierdzilem ze zostane ze swoim archaicznym desktopem :D
PostNapisane: 24 lis 2015, o 22:24
Dołączył(a): 15 cze 2013
Od dawna już w komputerach stacjonarnych PC nie ma portu równoległego LPT i taka karta właśnie umożliwia do nowego komputera podłączenie urządzeń z interfejsem równoległym.Niestety w nowszych laptopach nie da się takiego manewru wykonać, przynajmniej ja nie znam takiego rozwiązania w pełni sprzętowego
da się bo są do laptopów karty lpt i inne tez.
z tym że mach3 nie ma dużych wymagań i można taki komputer czy laptop z lpt kupić taniej niż te kartę lpt.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 23:35
To ja byłbym wdzięczny koledze za namiary na takie cudo.
Mam co prawda już pół chałupy różnych komputerów i nawet chyba 2 z laptopów mają LPT, ale chodzi mi o wygodę w pracy.
I tak już użytkuję na co dzień 3 komputery i znów kolejny tylko do CNC? Wolałbym nie.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 09:29
Dołączył(a): 08 wrz 2012
Ja fachowcem w komputerach nie jestem, ale próbowałem kiedyś laptopa Fujitsu Siemens zaprząc do pracy z Machem 3 i mi się nie udało. Na stacjonarnym komputerze silniki działały bez problemu a na laptopie miały kłopoty mimo oryginalnego złącza LPT. Problemy polegały na przerywaniu pracy silników, działały jakby skokowo nie chodziło to płynnie. tak czy inaczej nie dało się tak pracować. Ustawienia, parametry te same co na komputerze stacjonarnym.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 09:33
Dołączył(a): 04 lis 2015
To mój pierwszy post na tym forum więc witam wszystkich serdecznie. Wtrącę swoje 3 grosze do sterowania frezarką. Jakiś czas temu też zbudowałem małą frezarkę i strasznie mnie irytowało to że trzeba do jej sterowania używać kompa a jako że trochę działałem w drukarkach 3D to trafiłem na taki sterownik
http://smoothieware.org/smoothieboard
jest też nasza krajowa wersja
http://hbot3d.com/sunbeam-2-0/
Ustawienie tego czy na frezarkę czy na drukarkę to tylko podmiana pliku txt i już działa na innym urządzeniu. Do małej frezarki jak do pcb można używać wlutowanych kontrolerów silników krokowych wytrzymują do około 2A jak się da dobre chłodzenie więc nie jest źle a jak trzeba zewnętrzne sterowniki podłączyć to też nie ma problemów bo są wyjścia przygotowane.
Może komuś się przyda taka informacja.
PostNapisane: 25 lis 2015, o 22:42
ponad 5 stów za ten sterownik. jak dla amatora w dalszym ciągu dużo taniej komputer/laptop kupić.
To ja byłbym wdzięczny koledze za namiary na takie cudo.Mam co prawda już pół chałupy różnych komputerów i nawet chyba 2 z laptopów mają LPT, ale chodzi mi o wygodę w pracy.I tak już użytkuję na co dzień 3 komputery i znów kolejny tylko do CNC? Wolałbym nie.
duży sklep z CNC no i maja karty lpt nawet do laptopa
http://www.akcesoria.cnc.info.pl/porty_lpt.htm
komputer musi być do cnc oddzielny nawet specjalnie skonfigurowany z powyłączanymi usługami.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 03:00
Dzięki za link, tyle tylko że nowsze laptopy raczej gniazd PCMCIA czy ExpressCard to już raczej nie mają. To była domena laptopów sprzed kilku lat. Choć jednego mam z ExpressCard i to może być rozwiązanie - dzięki.
PostNapisane: 26 lis 2015, o 18:58
Ja wyczytalem bodajze na cnc forum info ze takie rozwiazania slabo sie sprawdzaja (przejsciowki LPT <> USB ) i wiekszosc stosuje stare desktopy wlasnie :D
PostNapisane: 28 lis 2015, o 22:30
stare bo wymagania do Mach3 to procesor 1Ghz jakś niewielka pamieć na dzisiejsze czasy i są tanie lub nawet za free :)
PostNapisane: 11 gru 2017, o 07:00
Dołączył(a): 28 paź 2013
Mam małe pytanko do kolegi RafPe. Opisałbyś jak robisz autoleveling. W którymś miejscu napisałeś, że skanujesz sonda Z 30 punktów. Opisz proszę postępowanie, co i jak, by można było z tego skorzystać...
PostNapisane: 21 sty 2018, o 19:43
Dołączył(a): 12 mar 2016
Widzę że brak odpowiedzi na Twoje pytanie. Sam na początku gdy zaczynałem przygodę z frezowaniem pcb miałem problemy z płaskością laminatu. Ale program autoleveller 0.7 w wersji darmowej rozwiązał wszystkie problemy dotyczące powierzchni laminatu.
Do rzeczy. Generujesz plik z gcode, nie ważne czego tam używasz. Następni ten plik z gcode wczytujesz do programu autoleveller ustawiasz odległość miedzy punktami pomiarowymi (ja ustawiam co 15 mm) wybierasz postprocesor linuxcnc lub mach3 i klikasz generate levelled gcode. Program na podstawie wczytanego pliku z gcode generuje nowy plik z gcode z dopisaną ścieżka sondowania powierzchni laminatu i obliczeniami korygującymi oś Z w czasie wykonywania gcodu przez linuxcnc lub mach3. Zapisujemy plik i wczytujemy do linuxcnc lub mach3. Musimy mieć podłączone przewody z krokodylkami do płyty głównej maszyny cnc do odpowiedniego wejścia. Oraz skonfigurowane wejście probe w machu lub linuxcnc. Wczytujemy plik do macha lub linuxcnc, krokodylki podłączamy jeden do freza drugi do laminatu. Ustawiamy frez na miejscu zerowym laminatu z osią Z na wysokości ok 3 mm, zerujemy wszystkie osie i uruchamiamy program. (na początek polecam ustawić oś Z na wysokości 20mm i recznie zasymulować dotknięcie laminatu w celu sprawdzenia czy wejście sondowania jest ustawione poprawnie bo jak źle to frez się pójdzie pier...ć, w machu w diagnostyce można podejrzeć czy sygnał jest ok). Jeżeli wszystko jest ustawione i podłączone poprawnie to maszyna wykona sondowanie powierzchni laminatu w obszarze frezowania i zbierze odchyłki. Jak to wykona program jest pauzowany w celu zdjęcia przewodów. Następnie klikamy start programu i zaczyna się frezowanie i bardzo ładnie to widać jak wysokość osi Z jest korygowana podczas pracy w różnych miejscach obszaru frezowania. Używam tej metody w machu3 i linuxcnc i działa wyśmienicie.
Trochę się rozpisałem ale ten program to jest coś genialnego, także polecam.
PostNapisane: 21 sty 2018, o 20:34
Dzięki za info. Może kiedyś i ja spróbuję. Bardziej jako ciekawostkę niż potrzebę :) płytki zlecam w płytkowni. Jedynie do bardzo pilnych płytek można sie tym pobawić (do których i tak używam foto laminatów)
PostNapisane: 8 lut 2018, o 12:22
Troche mnie zajelo odpisanie ale @ blackboro udzielil wyczerpujacej odpowiedzi :) Ja ogolnie przerzucilem sie na plytki z fabryki - wychodza szybciej / dokladniej i taniej w koncowym rozliczeniu czasu i materialu i dokladnosci.
PostNapisane: 8 lut 2018, o 15:10
Święta racja, amen! :D
