Teraz jest 18 paź 2025, o 10:58
Utwórz nowy wątek Odpowiedz w wątku  [ Posty: 33 ]  Przejdź na stronę 1, 2  Następna strona
PostNapisane: 22 lis 2015, o 05:12
Dołączył(a): 26 lip 2015
Ja bym dal przelotki większe gdyż pewnie nie masz nawet takiego wiertła aby to przewiercić. Wydaje mi się, że zworka ta dłuższa będzie zahaczać o piny procesora od jego strony. Przelotki lepiej dawać proste mniej roboty, ale jak się nie da prostych użyć to wygięte też mogą być. Nad tym rozmieszczenie ścieżek jeszcze bym pomyślał, gdyż wydaje mi się, że można to zrobić bez przelotek i ciut mniejsze. :D Dopiero teraz zauważyłem, że masz jedną żółtą nitkę na pcb (nie podłączone gnd z programatora i jakiegoś tam złącza z prawej strony). Jak ma być to twoja jedna z pierwszych płytek to staraj się nie prowadzić ścieżek pomiędzy pinami. ;)
PostNapisane: 22 lis 2015, o 08:17
Dołączył(a): 11 wrz 2013
Wg. mnie brakuje kondensatora przy AREF.
Odwróciłbym i dał bliżej brzegu płytki stabilizator co ułatwia w razie czego przykręcenie radiatora.
Masę zrobiłbym "polygonem".
Poza tym jak pokombinujesz to unikniesz tych jak pisałeś kabelków, ewentualnie może z dwie zworki będziesz miał.
Dodatkowo nadal masz brak jednej ścieżki (naprowadzę - do AVCC).
To tak pobieżnie, resztę ocenimy po poprawkach :).
Grzegorz...
AAAA i rozumiem, że do DS-a jakiś gotowy moduł masz i dlatego złącze?
Może lepiej samemu spróbować - choć jak się boisz no to gotowiec pewniejszy :).
Przy Atnel-Air dorzuciłbym dodatkowe filtrowanie, bo on potrafi "szarpnąć" zasilaniem :)
PostNapisane: 22 lis 2015, o 09:15
Chodziło mi o te punkty lutownicze do których chcesz przylutować drucik i poprowadzić go na stronie top. Skoro nie chcesz miniaturyzować płytki to daj większe te pady do zworki, bo tak jak pisałem wątpię aby ci się to udało łatwo w tym wywiercić otwór. Użyj także skryptu w eagle drill-aid wtedy będziesz mugł idealnie wywiercić otwór w środkach padów.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 10:23
Dołączył(a): 06 maja 2014
Linie SDA i SCL do komunikacji I2C nie są podciągnięte do VCC.
Na PCB - po co Ci ta "drabinka" GND przy złączach w prawym dolnym rogu? Przecież one są połączone jedną prostą linią.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 10:28
Dołączył(a): 12 mar 2014
Polygon GND załatwił by sprawę, poza tym niweluje on zakłócenia.
BlueBook
PostNapisane: 22 lis 2015, o 12:32
Ja jeśli mam wybór to zworkę stosuję do Vcc a nie GND:
PostNapisane: 22 lis 2015, o 12:33
Dołączył(a): 24 kwi 2012
Hej.
Od początku masz źle podłączone złącze od Atnel Air. Pin RX z procka do złącza jest na MASIE. A przy okazji jak jest pomysł żeby zastosować Atnel Air to pasowałoby mieć na pokładzie kwarc "RS-o przyjazny" ;)
Kicajek - jakieś argumenty popierające to rozwiązanie, czy tylko takie "widzi misie (niedźwiadki)" ?
Ja zwykle robię przelotki na GND i teraz się zacząłem zastanawiać, czy robię to poprawnie.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 16:47
To pogadaj z misiami np. w necie dlaczego lepiej tak nie robić ;), a wg. mnie uwaga jest bardzo słuszna...
Grzegorz...
PostNapisane: 22 lis 2015, o 18:28
Jeśli chodzi o przelotki to OK, natomiast jeśli chodzi o "druciane zworki" łączące dwa pady to ( przynajmniej ja tak robię jeśli nie mam POLYGON'u ) ścieżka GND jest szeroka i nie lubię robić drucikowych przejść na inną ścieżkę.
Teoria moja - takie kicmisie :P
Przenosząc C3 zaoszczędzisz jedną zworkę:
Ostatnio edytowano 22 lis 2015, o 18:43 przez kicajek, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 22 lis 2015, o 18:36
Nie masz połączenia między R2 a pinem 6 DS3231.
Przy projektowaniu płytki zwracałeś uwagę na wielkość rezystorów (chodzi o obudowę)?? Widzę, że każdy inny. Ale może tak miało być :)
Jeśli chodzi o estetykę to masz dziwną tą ścieżkę od R1 do pinu Reset Atmegi, coś Ci się tam nie usuneło chyba :) tak samo przy gnieździe ISP, obok przelotki. :)
BlueBook
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:37
Życzę Ci jak najlepiej, ale jeśli jak mówisz jest to Twoje pierwsze "żelazko" to możesz się trochę zawieść - dość wysoko postawiłeś sobie poprzeczkę. Nie mniej trzymam kciuki.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 19:52
No po prostu musisz zwracać uwagę jaki dany element jest w jakiej obudowie. Potem przy montażu będzie zonk :) Najlepiej sobie zmierzyć nawet jakie masz elementy, jaki rozstaw nóżek :) Te powinny być raczej ok :)
BlueBook
PostNapisane: 22 lis 2015, o 20:21
Dołączył(a): 04 lis 2014
Gniazdko DC masz takie? czy porostu z eagla , bo się może okazać że przy montażu będziesz miał problem jak będziesz miał inne gniazdo dc.
PostNapisane: 22 lis 2015, o 23:23
Dołączył(a): 28 wrz 2014
W ogóle trzeba dobierać elementy bardzo starannie, przekonałem się o tym niechcący. Co to znaczy starannie? Ano tak, że każdy element powinien byc dobrze dokumentowany, ja robię katalog w projekcie Eagle, gdzie ładuję noty katalogowe wszystkich komponentów, elektronicznych i mechanicznych.
Oprócz tego, żeby pasowały do płytki, to jeszcze warto się zastanowić nad ich ceną, dostępnością, możliwością zastosowania innej obudowy dla ważnych elementów i w ogóle je bardzo dokładnie prześwietlić. A może SMD, a nie wszystko przewlekane? A może inny kondensator itd.
Jako początkujący popełniłem prosty ściemniacz i nagle się okazało, że można by go wyprodukować w niewielkiej serii, bo się znalazł klient. Wow! Super! Niestety, trzeba było go przeprojektować, bo w Chinach nie było tego i tamtego i nie bardzo chcieli to wykonać. A że wszystko było przewlekane, to jeszcze większy koszt. No i zaczęła się zabawa, przeprojektowywanie, mijał czas i niestety zdechło....
Ja wiem, że na początku to jest najfajniej szybko szybko wrzucić elementy, połączyć i robić ścieżki. To jest fun i frajda. A dobieranie to mozolne grzebanie w necie. Poza tym nie bardzo nawet jest się jak tego nauczyć, poza nauką na własnych błędach i oczywiście tu, na forum. Warto od początku pomyśleć o tym.
Dla jasności: absolutnie nie krytykuję Twojego układu, bardzo mi się podoba i bardzo dużo korzystam z tej dyskuji. Podałem pewną zasadę, której się trzymam po sparzeniu:)
PostNapisane: 23 lis 2015, o 00:25
Dołączył(a): 26 lut 2014
Ja dorzucę od siebie, żebyś zwrócił uwagę przy drukowaniu, żeby w opcjach drukarki skalowanie było wyłączone. Wiem, że to taki drobiazg, ale można się zdenerwować, mając gotową płytkę, do której nie da się dopasować potrzebnych elementów.
Wysłane z mojego Nexus 7 przy użyciu Tapatalka
PostNapisane: 23 lis 2015, o 02:27
oczywiście drukujesz bez odbicia lustrzanego dla warstwy Bootom, przy dwustronnej płytce odbicie lustrzane jest dla warstwy TOP
co do wierteł to takie:
0,7mm - (procek, rezystory 0,125W, kondensatory 100n przewlekane oraz małe elektrolity)
0,9 - goldpiny
1mm - stabilizator
pod gniazdko dc to otwór podłużny bo są płaskie wyprowadzenia, czyli 2 lub 3 otwory typu 0,7-0,9mm połączone .
u siebie jak robię płytkę, to i tak wszystkie otwory wiercę mniejszym wiertłem np 0,7mm chyba ze są przelotki(kynar) dla płytki dwustronnej to 0,5-0,6mm, później te które maja być większe traktuję odpowiednio większym, metoda przydaje się gdy wierci się z tzw ręki, wówczas otwory nie pływają po laminacie. Czasem kosmetyka i poprawa montażu elementów tht, to np. od strony montażu można większym wiertłem np 2-3 mm potraktować otwory na małych obrotach wiertarki czyli delikatne podfrezowanie.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 12:03
Dołączył(a): 16 maja 2012
Ja bym zaproponował taką małą modyfikację. Przelotka mogłaby być pod procesorem a nie od strony miedzi. Trzeba by jeszcze skorygować ścieżki na miedzi.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 15:28
Jak jeszcze masz tak dużo miejsca, to dodaj elektrolit na wejściu stabilizatora.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 17:44
wachcio napisał(a):
jaki duży - 22uF?
Ja zwykle daję od 220uF wzwyż chociaż w nocie podają 0,33u.
PostNapisane: 23 lis 2015, o 18:42
Dołączył(a): 03 sie 2015
witam
....i taki kondek wystarczy nie jest to sprzęt audio ani inny laboratoryjny a z tego co widzę to już masz jakiś zasilacz 9-12V pewnie stabilizowany- tak myślę , a jak już dajesz kondensatory to daj kilka małych niż jeden duży , tak się zazwyczaj robi.
pozdrawiam
PostNapisane: 23 lis 2015, o 19:53
Wg. mnie C5 powinno nie być na ścieżce "odchodzącej w bok", a raczej po prostu na ścieżce biegnącej do "staba", a jest taka możliwość.
Trochę ciężko to opisać słowami, a w rysowanie bawić mi się po prostu nie chce ;).
Grzegorz...
PostNapisane: 23 lis 2015, o 21:40
No a teraz mały młoteczek i wyprostuj ścieżki :) bo masz taki zawijaski.
...a mnie się chce ;)
Tu masz przykład Twojego układu tak na szybko:
PostNapisane: 23 lis 2015, o 22:22
DC - takie pierwsze lepsze :) , CANDA - w.g Twojego schematu, więc nie gwarantuję że OK ale jeśli chcesz...
...może na bazie tego inni koledzy się pobawią ;)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 01:28
A czemu nie tez się pobawiłem.
Jak się nie boisz rezystorów i kondensatorów w SMD 0805, troche dodałem filtracji przy gniazdach dla modułów, lepiej filtrowana atmega, tak samo stabilizator, rozdzielona linia zasilania dla modułów.
Załącznik:
smd.v1.beta.7z
tez poprawiony chochlik
Ostatnio edytowano 24 lis 2015, o 19:23 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 24 lis 2015, o 13:12
Nie ma się co bać SMD :)
Po dwóch , trzech idzie łatwiej niż przy przewlekanych.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 13:21
Generalnie tak, ale na pierwszą płytkę polecam THT i w miare szerokie ścieżki.
Jak to wyjdzie, wtedy śmiało wkraczać w świat SMD. Olbrzymią zaletą jest to, że wiercić nie trzeba.
PostNapisane: 24 lis 2015, o 14:19
Święte słowa :)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:14
wachcio napisał(a):
... zjadę do Polski to będę próbował robić gdyż tutaj nie mam za bardzo możliwości.
Jak w Norwegii nie ma żelazek to zanieś do magla :)
PostNapisane: 24 lis 2015, o 18:55
Jakby co to wersja z opornikami i kondensatorami tht oraz grubsze ścieżki, chwila moment i przerobiłem.
mała poprawka wkradł się mały chochlik, zmienione
Załącznik:
tht.v3.beta.7z
Ostatnio edytowano 24 lis 2015, o 19:20 przez jaman7, łącznie edytowano 1 raz
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 8 gości
