Teraz jest 11 mar 2025, o 23:47
PostNapisane: 21 lis 2015, o 13:38
Dołączył(a): 03 cze 2015
Witam. Mam problem z połączeniem mojej płytki Arduino UNO do PC.
Kupiłem taki Konwerter USB - RS232 COM:
http://electropark.pl/kable-inne/10603- ... 2-com.html
oraz taki Konwerter RS232 - TTL:
http://electropark.pl/moduly-komunikacj ... 2-ttl.html
Ten pierwszy wpinam do PC, ten drugi łączę z tym pierwszym. Dodatkowo, kabelkami podłączam piny z tego konwertera rs232 - ttl do arduino, odpowiedznio, gnd do gnd, vcc do vcc, rx do rx, tx do tx. Płytkę zasilam z usb (inny kabel) i po wgraniu podstawowego programu (puste pętle setup i loop) dostaję error:
avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
Po godzinach męczenia się z tym zwracam się do Was.
Z tego co przeczytałem w internecie winą są najczęsciej złe sterowniki albo nieprawidłowy wybór portu COM.
Ale ja zainstalowałem kilkukrotnie już sterownik dołączony do instrukcji konwertera, byćm może problem tkwi w portach, ale nie mam pojęcia jaki on może być, bo w menedżerze urządzeń ten USB-SERIAL jest jaki COM5, i taki też wybieram w ustawieniach. Płytka także jest wybrana tam poprawnie.
Może coś powinienem jeszcze do tego podpiąć?
Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:07
Dołączył(a): 29 sty 2012
Masę i Vcc dobrze podłączyłeś ale resztę masz źle. Powinieneś połączyć rx z tx i tx z rx. Bo teraz to podłączyłeś wejście-wejście i wyjście-wyjście.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:09
zapomniałem dodać, że próbowałem przy tx - tx, rx - rx i odwrotnie, nie działa w żadnym wypadku
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:17
Sprawdź czy ci działa przejściówka i konwerter.
Zewrzyj w przejściówce rx z tx i spróbuj cokolwiek wpisać w terminalu. Przy sprawnej przejściówce powinieneś zobaczyć w terminalu wpisywane znaki.
Jeśli przejściówka zadziała to podłącz do niej konwerter, zewrzyj w nim rx z tx i dalej tak samo jak przy sprawdzaniu przejściówki.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:28
Ściągnąłem terminal o nazwie Termite, podłączyłem samą przejściówkę.
Wpisałem coś. Nie wysłało z powrotem.
Zwarłem Tx z Rx. Wpisałem coś. Wysłało z powrotem. Czyli działa chyba, tak?
Wpiąłem do przejściówki konwerter. Wpisałem coś. Wysłało z powrotem. Pomimo, że nie zwarłem tx z rx jeszcze. To jakoś automatycznie zwiera po podłaczeniu konwertera? Odłączyłem konwerter, wpisałem coś przy rozwartych, to nie wysłało, czyli wróciło do normy. Czy to oznacza że konwerter jest wadliwy?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:20
Przy rozwartych pinach rx i tx w konwerterze nie powinno ci odsyłać wysyłanych znaków. Chyba, że pomiędzy tymi pinami jest gdzieś zwarcie.
A zasilanie masz podłączone do konwertera?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:25
Nie, zasilania w ogóle nie podłączyłem podczas tego testu. Powinienem mieć podłączone? 5V?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:48
No a jak ten biedny MAX3232 ma działać poprawnie beż zasilania? Zasilanie powinno być podłączone w pierwszej kolejności.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:00
podłączyłem zasilanie, no i przy rozwartych nie wysyła, ale przy zwartych też nie. Czy to oznacza, że sprzedano mi trefny sprzęt?
PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:08
Dołączył(a): 24 gru 2012
Ale Arduino Uno nie potrzebuje przecież żadnych układów pośrednich. Podłączasz bezpośrednio do USB na PC.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:14
Wiem, natomiast jest to część projektu mojej pracy inżynierskiej (zupełnie poboczna de facto, a sprawiająca tyle problemów) i promotor wymaga ode mnie użycia rs232.
PostNapisane: 21 lis 2015, o 18:03
Może to ci pomoże http://blog.nettigo.pl/post/90594049243 ... 5czy%C4%87
Problem może być w ustawieniu programatora. Kiedyś wałkowałem ten temat ale już zapomniałem jak to leciało. No bo jak to z emerytami bywa - pamięć mam bardzo dobrą ale też bardzo krótką :lol:
