KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 17 cze 2025, o 21:56
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 13:38
    Dołączył(a): 03 cze 2015
    Witam. Mam problem z połączeniem mojej płytki Arduino UNO do PC.
    Kupiłem taki Konwerter USB - RS232 COM:
    http://electropark.pl/kable-inne/10603- ... 2-com.html
    oraz taki Konwerter RS232 - TTL:
    http://electropark.pl/moduly-komunikacj ... 2-ttl.html
    Ten pierwszy wpinam do PC, ten drugi łączę z tym pierwszym. Dodatkowo, kabelkami podłączam piny z tego konwertera rs232 - ttl do arduino, odpowiedznio, gnd do gnd, vcc do vcc, rx do rx, tx do tx. Płytkę zasilam z usb (inny kabel) i po wgraniu podstawowego programu (puste pętle setup i loop) dostaję error:
    avrdude: stk500_recv(): programmer is not responding
    Po godzinach męczenia się z tym zwracam się do Was.
    Z tego co przeczytałem w internecie winą są najczęsciej złe sterowniki albo nieprawidłowy wybór portu COM.
    Ale ja zainstalowałem kilkukrotnie już sterownik dołączony do instrukcji konwertera, byćm może problem tkwi w portach, ale nie mam pojęcia jaki on może być, bo w menedżerze urządzeń ten USB-SERIAL jest jaki COM5, i taki też wybieram w ustawieniach. Płytka także jest wybrana tam poprawnie.
    Może coś powinienem jeszcze do tego podpiąć?
    Z góry dziękuję za wszelkie sugestie.
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:07
    Dołączył(a): 29 sty 2012
    Masę i Vcc dobrze podłączyłeś ale resztę masz źle. Powinieneś połączyć rx z tx i tx z rx. Bo teraz to podłączyłeś wejście-wejście i wyjście-wyjście.
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:09
    zapomniałem dodać, że próbowałem przy tx - tx, rx - rx i odwrotnie, nie działa w żadnym wypadku
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:17
    Sprawdź czy ci działa przejściówka i konwerter.
    Zewrzyj w przejściówce rx z tx i spróbuj cokolwiek wpisać w terminalu. Przy sprawnej przejściówce powinieneś zobaczyć w terminalu wpisywane znaki.
    Jeśli przejściówka zadziała to podłącz do niej konwerter, zewrzyj w nim rx z tx i dalej tak samo jak przy sprawdzaniu przejściówki.
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 14:28
    Ściągnąłem terminal o nazwie Termite, podłączyłem samą przejściówkę.
    Wpisałem coś. Nie wysłało z powrotem.
    Zwarłem Tx z Rx. Wpisałem coś. Wysłało z powrotem. Czyli działa chyba, tak?
    Wpiąłem do przejściówki konwerter. Wpisałem coś. Wysłało z powrotem. Pomimo, że nie zwarłem tx z rx jeszcze. To jakoś automatycznie zwiera po podłaczeniu konwertera? Odłączyłem konwerter, wpisałem coś przy rozwartych, to nie wysłało, czyli wróciło do normy. Czy to oznacza że konwerter jest wadliwy?
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:20
    Przy rozwartych pinach rx i tx w konwerterze nie powinno ci odsyłać wysyłanych znaków. Chyba, że pomiędzy tymi pinami jest gdzieś zwarcie.
    A zasilanie masz podłączone do konwertera?
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:25
    Nie, zasilania w ogóle nie podłączyłem podczas tego testu. Powinienem mieć podłączone? 5V?
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 15:48
    No a jak ten biedny MAX3232 ma działać poprawnie beż zasilania? Zasilanie powinno być podłączone w pierwszej kolejności.
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:00
    podłączyłem zasilanie, no i przy rozwartych nie wysyła, ale przy zwartych też nie. Czy to oznacza, że sprzedano mi trefny sprzęt?
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:08
    Dołączył(a): 24 gru 2012
    Ale Arduino Uno nie potrzebuje przecież żadnych układów pośrednich. Podłączasz bezpośrednio do USB na PC.
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 17:14
    Wiem, natomiast jest to część projektu mojej pracy inżynierskiej (zupełnie poboczna de facto, a sprawiająca tyle problemów) i promotor wymaga ode mnie użycia rs232.
    PostNapisane: 21 lis 2015, o 18:03
    Może to ci pomoże http://blog.nettigo.pl/post/90594049243 ... 5czy%C4%87
    Problem może być w ustawieniu programatora. Kiedyś wałkowałem ten temat ale już zapomniałem jak to leciało. No bo jak to z emerytami bywa - pamięć mam bardzo dobrą ale też bardzo krótką :lol:
