Teraz jest 25 sie 2026, o 20:14
PostNapisane: 12 lis 2015, o 10:07
Dołączył(a): 17 paź 2014
Natknąłem się na fuse.h
http://www.atmel.com/webdoc/AVRLibcReferenceManual/group__avr__fuse.html
Czy ktoś z Was używał kiedyś tej biblioteki? Jak to działa? Może jakiś przykład.
Brzmi zachęcająco - bo w jednym projekcie mamy wówczas wszystko. Na sieci niewiele znalazłem, a przynajmniej nie to co mógłbym zrozumieć. Nie znalazłem przykładów.
pozdrawiam
Andrzej
Ajajaj... miało być w dziale "język C dla AVR". Przepraszam za pomyłkę i proszę o przeniesienie.
Mr. Nobody
PostNapisane: 13 lis 2015, o 14:54
Dołączył(a): 02 cze 2014
Przykład masz podany w linku. W zależności od uk masz fusy low,high itd. W FUSES tym poszczególnym polom nadajesz interesujące cię wartości, i jeśli masz programator który obsługuje pliki ELF (bo w takim pliku lądują te ustawienia) to możesz wgrać projekt za jednym razem z fusami.
PostNapisane: 14 lis 2015, o 00:40
Dzięki za trop. Poczytałem trochę i zaspokoiłem swoją ciekawość. Czyli pod eclips nie ma szans, avrdude tego nie obsługuje. Poza tym programatory drogie - gra nie warta świeczki.
Mr. Nobody
PostNapisane: 14 lis 2015, o 01:53
Dołączył(a): 11 mar 2014
Plik ELF to plik z którego robi się standardowego hex-a, poprzez komendę:
avr-objcopy -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature -O ihex PROJECT_NAME.elf PROJECT_NAME.hex
I taka samo można pobrać z elf zarówno .fuse jak i .lock do osobnych plików (hex lub bin) a potem ich użyć.
Jednak wbudowany w Eclipse (avr plugin) mechanizm wgrywania fuse i lock bitów jest niezgodny z avr-objcopy :cry:
Problem polega na tym, że avrdude potrzebuje wartości bitów podawanych w linii komend a mechanizm w eclipse może je pobierać i podstawiać, ale nie z pliku w formacie generowanym przez avr-objcopy - plik z fusami i lockami musi mieć odpowiedni "opisowy" format.
Ale mamy do tego inne dodatkowe przyjazne mechanizmy :)
Wchodzimy w menu File -> New -> Other... i wybieramy grupę AVR i tam mamy możliwość utworzenia Fuses Files lub Lockbits File.
W tak utworzonym w projekcie pliku "fuses" / "locklits" możemy edytować je albo w specjalnie do tego zrobionej nakładce albo tekstowo (u dołu okna mamy możliwość przełączania). Nakładka dodatkowo umożliwia pobranie w oknie edycji wartości fusów w podpiętym procesorze.
Robert
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:58
Fajna metoda - sprawdziłem działa. Dziękuję.
Do zapisu fusebitów projektu jak najbardziej się przyda (!). Do ustawiania - wolę MKAVRCALCULATOR... Wspomnę tylko, że difoltowo w eclips w fusach wyłącza SPI :)...
Mr. Nobody
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:13
Metoda przydaje się raczej do dokumentacji ustawienia fuse i lock bitów dla projektu. Od razu mamy zapisane w plikach w projekcie i wracając po jakimś czasie od razu wiemy co kiedyś wymyśliliśmy w ustawieniach :)
Według dokumentacji wartości domyślne dla fuse i lock bitów powinny być pobierane z Atmel Part Description Files, które ustawia się w konfiguracji tam gdzie inne ścieżki do elementów toolchaina/avrdude.
Robert
