Teraz jest 4 cze 2026, o 18:01
PostNapisane: 16 lis 2015, o 19:20
Dołączył(a): 08 lut 2015
Witam. Zastanawiam się ostatnimi czasy nad domowymi sposobami produkcji płytek PCB. Znalazłem ostatnio pewien ciekawy sposób utwardzania warstwy światłoczułej na płytkach poprzez diodę laserową UV o długości fali 405nm z układu stacji płyt CD/DVD PHR-803T. Jest to bodajże układ Toshiby wykorzystywany w napędach konsoli Xbox, który można dostać za 35 zł.
Oczywiście utwardzenie danych ścieżek polega na odpowiednim skupieniu wiązki na powierzchni PCB poprzez odpowiedni układ ze sprzężeniem zwrotnym. Cały moduł znajduje się w odpowiednio skonstruowanym ploterze CNC (napęd najlepiej bez silników krokowych, ponieważ powodują drgania, przez co wiązka nie jest dobrze skupiana). Źródło znajduje się pod tym linkiem (http://www.diyouware.com/node/161), gdzie wszystko jest opisane bardzo dokładnie.
Zastanawiam się nad budową takiego urządzenia, które będzie miało dodatkowo funkcję wymiany modułów chociażby na wiercenie otworów. Pot względem konstrukcji mechanicznej nie będzie żadnego problemu, jednak problem pojawia się po stronie elektronicznej jak i sterowania.
Co myślicie na ten temat? Oczywiście zdaję sobie sprawę ze złożoności takiego urządzenia. Warto iść w tym kierunku czy może jednak jest to przerost formy nad treścią i łatwiej wykonywać PCB znanymi metodami ?
PostNapisane: 16 lis 2015, o 19:30
Dołączył(a): 06 maja 2014
Jest to na pewno rozwiązanie nowatorskie, bardzo interesujące :)
Ale na pewno będzie wymagało dużego wkładu czasowego i finansowego.
Co do wyższości nad klasyczną metodą fotochemiczną - nie potrzeba mieć wydruków na folii, bardzo łatwo (znów bez wydruków) można wprowadzać korekty na kolejnych wersjach płytki.
Budowanie takiej konstrukcji wydaje mi się sensowne wtedy i tylko wtedy, jeśli lubisz zajmować się "tworzeniem" takich wynalazków.
I przy okazji dobrze, żeby była możliwość wymiany głowicy w ploterze - raczej nie warto stawiać całej konstrukcji mechanicznej tylko dla laserka.
PostNapisane: 16 lis 2015, o 21:00
Miał ktoś do czynienia z obsługą takich laserów bądź ich sterowaniem?
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:30
Dołączył(a): 13 paź 2011
Proszę bardzo - http://c4r0.elektroda.eu/_hv/index.php?page=lasers/dvd&lang=0 - kompletny opis jak pozyskać diodę ze starego CD\DVD oraz jak ją zasilać i wiele innych ciekawych rzeczy.
pozdrawiam
phill2k
PostNapisane: 17 lis 2015, o 00:01
Dziękuję bardzo za tą stronę. Jest tam bardzo dużo ciekawych informacji, których szukałem. W najbliższym czasie zamówię moduł PHR-803T i przeprowadzę test czy rzeczywiście laser o długości fali 405 o takiej mocy da radę w ogóle naświetlić taką płytkę (o ile go nie zepsuję :D) i jeśli się uda to przejdę do testów skupiania wiązki metodą astygmatyczną.
