Teraz jest 29 wrz 2025, o 04:39
PostNapisane: 15 lis 2015, o 14:13
Dołączył(a): 11 wrz 2014
Witam mam do was pytanie czy istnieje włączenie (stan wysoki) pinu np giop(x) poprzez zapytanie Select do bazy danych.
mam formularz który pobiera z bazy danych rekordy np
data nazwa kod i numer pinu
numer pinu chcę aby dostał w tym momencie stan wysoki
jakieś pomysły inne poradniki gotowe rozwiązania mile widziane
robię mały magazyn web dla elektronika wraz z kilkoma innymi przydatnymi rzeczami.
http://yyybrzuszek.blogspot.com/
PostNapisane: 15 lis 2015, o 14:17
Dołączył(a): 12 maja 2014
Bardziej niz przez select zrobilbys zapytanie GET do stronki i to strona miala by zapytyanie. Najlepiej jeszcze gdyby uzywala server cache i robila invalidate przy zmiane set danych.
Pozniej w procku to bardzo latwo zrobic :) np z uzyciem mirka Atnel-wifi rs232
PostNapisane: 16 lis 2015, o 00:10
Dołączył(a): 11 maja 2014
O ile dobrze zrozumiałem to masz serwer z bazą danych i osobno rpi, jeżeli tak to możesz napisać skrypt w PHP który co jakiś czas odpytuje bazę danych o dane elementy i potem np poprzez wiringPi ustawić stan na gpio. Albo zamiast odpytywania bazy co jakiś czas możesz podczas zapisywania(czy odczytywania) danych wysyłać info do rpi żeby sprawdził w bazie co i jak ma poustawiać.
Mam nadzieje ze pomogłem, pozdrawiam Michał
PostNapisane: 16 lis 2015, o 13:21
Dołączył(a): 20 lip 2015
Można jeszcze inaczej:
1. Robisz tabelkę GPIO w bazie, która ma jakieś tam pola oraz np. numer pinu.
2. Piszesz skrypt w Pythonie, który co jakiś czas np. co 5 sekund będzie wykonywał zapytanie SELECT z tej tabelki. Skrypt pobierze wartości, przeanalizuje w pętli, sprawdzi które piny w jakie stany ma wystawić i usunie te rekordy z tableki które obsłużył. (Można to zrobić jeszcze inaczej, bez kasowania rekordów np. pole w tabelce "obsłużone" które zmienia swoją wartość w zależności od tego czy skrypt je przetworzył już czy nie, wtedy możesz prowadzić jakąś historię itp)
3. Zapętlony skrypt uruchamiasz w tle np. za pomocą nohup albo robisz z tego daemona ( sprawy linuxowe).
Tadam. Będzie śmigało :) Miałem coś podobnego kiedyś. Skrypt w pythonie to kilka linijek, a dzięki temu masz fajny interfejs i możesz działać na pinach rPI z czegokolwiek jeżeli tylko to "coś" obsługuje mysql ;)
A można zrobić też prosty serwer WWW w pythonie, który odbierze dane za pomocą GET i będzie wystawiał na gpio stany. Możliwości masz wiele ;)
Pozdro
PostNapisane: 16 lis 2015, o 22:03
język php
Jak w ten formularz wpiszę jakieś słowo to on wyszuka mi i wyświetli je jak zrobić aby skrypt włączył ledę
dane pobieram z mysql które jest zainstalowane na rpi
