Teraz jest 31 sie 2026, o 05:02
PostNapisane: 11 lis 2015, o 23:44
Dołączył(a): 23 cze 2015
Witam. Mam problem z mikroprocesorem ATmega8A-PU. Nie chce on zrealizować migania diody na żadnym z pinów (jeszcze jakiś czas temu działało bez problemu). Jest wykrywalny przez mkavrcalculator, wszystko jest podłączone jak należy, program z eclipsa wgrywa się bez problemu. Czy istnieje możliwość, że został on uszkodzony?
[ proszę wstawiać obrazki z miniaturkami, w przeciwnym razie kolejny taki wątek zostanie od raz usunięty ok ? Tutaj w tym linku: topic7402.html masz kolego instrukcję i proszę się jej trzymać - mirekk36 ]
PostNapisane: 12 lis 2015, o 00:06
Dołączył(a): 07 kwi 2013
...oraz...
Zamiast minusów powinien być znak równości (przypisania).
Wyrażania z minusami dają się ewaluować i są semantycznie poprawnie, jednak kompilator powinien dać ostrzeżenie lub chociaż informację sugerującą o potencjalnie niepoprawnych intencjach programisty...
PostNapisane: 12 lis 2015, o 00:24
Przepisując program z filmu na YouTube znak równości wyglądał jak minus. Teraz wszystko działa poprawnie. Dzięki za pomoc. :)
PostNapisane: 12 lis 2015, o 08:52
Dlatego warto zaczynać od książki - żeby zrozumieć to co się przepisuje: http://atnel.pl/mikrokontrolery-avr-jezyk-c.html polecam
