Teraz jest 15 sie 2026, o 07:32
PostNapisane: 9 lis 2015, o 23:22
Dołączył(a): 18 lip 2014
chciałem zrobić cykliczny odczyt wartości napięcia na mikrokontrolerze ATmega32.
Kod PRAWIE działa, aby odświeżyć pomiar muszę wgrać panownie program do ATmegi.
Gdzie może być problem?
#include<avr/io.h>
#include<util/delay.h>
#include"HD44780.h"
volatile int a=0;
volatile float wynikV=0;
volatile int calosc=0;
volatile int reszta;
char wynik[4];
char wynik2[4];
int main(void)
ADMUX|=(1<<REFS0);
ADCSRA|=(1<<ADEN)|(1<<ADPS2)|(1<<ADPS1)|(1<<ADPS0)|(1<<MUX0)|(1<<MUX2);
ADCSRA|=(1<<ADSC);
   LCD_Initalize();   //inicjalizacja LCD
   LCD_GoTo(0, 0);      //Ustawienie kursora w pozycji (0,0)
   LCD_WriteText("Napiecie : ");
   LCD_GoTo(16,0);
   LCD_WriteText("Volt");
   LCD_GoTo(12,0);
   LCD_WriteText(",");
   while(1)
            a=(0b00000011&ADCH)*256+ADCL;
            wynikV=a*5;
            wynikV=wynikV/1023;
            calosc=wynikV;
            reszta=wynikV*100-calosc*100;
            itoa(calosc,wynik,10);
            itoa(reszta,wynik2,10);
            LCD_GoTo(11,0);
            LCD_WriteText(wynik);
            LCD_GoTo(13,0);
            LCD_WriteText(wynik2);
           _delay_ms(500);
return 0;
PostNapisane: 10 lis 2015, o 00:06
Dołączył(a): 29 sty 2012
Przede wszystkim wstaw kod wg tej instrukcji topic7402.html
Ta linia włącza pomiar
A gdzie się ona znajduje w twoim programie? Na początku funkcji main przed pętlą główną. Czyli po starcie programu następuje jednorazowy pomiar, potem program przechodzi do pętli głównej, w której nie ma polecenia dokonania pomiaru.
Polecam obejrzenie tych poradników
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... acych.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-02.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-03.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/06/pr ... sc-04.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/07/pr ... sc-05.html
http://mirekk36.blogspot.com/2013/12/pr ... sc-06.html
http://mirekk36.blogspot.com/2014/02/av ... filtr.html
Trochę tego jest ale warto. Na pewno wiele ci się wyjaśni.
PostNapisane: 10 lis 2015, o 09:10
Nawet gry umieściłem ADCSRA |= (1<<ADSC) w pętli while to i tak nie pomogło ;-/
------------------------ [ Dodano po: 50 minutach ]
Próbowałem też coś takiego :
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (1 << ADPS0); // podzial F_cpu przez 128, ma być 50-200KHz
ADMUX |= ((1 << REFS0)|(0<< REFS1));
ADMUX |= (0 << ADLAR);
ADMUX |= ((0 << MUX1)|(0<< MUX2)|(0 << MUX3)|(0<< MUX4)|(0<<MUX1));
ADCSRA |= (1 << ADATE);
ADCSRA |= (1 << ADEN);
ADCSRA |= (1 << ADSC);
Ale też nie działa
Może problem jest w innym miejscu z kodzie?
PostNapisane: 10 lis 2015, o 19:30
Rozwiązałem problem
ustawienia ADC :
ADCSRA |= (1 << ADPS2) | (1 << ADPS1) | (0 << ADPS0); //Podział 8MHz przez 64 (zakres musi byc miedzy 50kHz a 200kHz)
ADMUX |= ((1 << REFS0)|(0<< REFS1)); //Vref to napięcie zasilania
ADMUX |= (0 << ADLAR); // wynik przesuniety do lewej, caly wynik znaczacy w ADCH, ostatnie bity (po przecinku) w ADCL
ADMUX |= ((0 << MUX1)|(0<< MUX2)|(0 << MUX3)|(0<< MUX4)|(0<<MUX1)); //Ustawiamy ADC0 jako aktywne
ADCSRA |= (1 << ADATE); // to wlacza przetwornik w tryb dzialania ciaglego
ADCSRA |= (1 << ADEN); // to wlacza przetwornik
ADCSRA |= (1 << ADSC); // start przetwarzania od tego momentu adc mierzy w kolko
zmieniłem kod
na
a=ADCW
, choć nie wiem co to za różnica
dodatkowo zmieniłem opóźnienie z 500 ms na 1 ms i wszystko zaczęło pięknie działać
