Teraz jest 27 sie 2026, o 08:38
PostNapisane: 9 lis 2015, o 20:09
Dołączył(a): 09 lis 2015
Witam od kilku dni siedzenia i czytania, bez żadnych zmian końcowych.
Chodzi mi o to że mam moduł kompasu hmc5883l podłączonego pod atmege32.
Chciałbym aby procek podawał mi na wyświetlacz współrzędne obecnego położenia w jakim się znajduje, urodziłem jakiś kod ale wyświetlacz nie wyświetla mi zmiennej float( czytałem o użyciach różnych funkcji itd ale bez skutku) Stąd piszę o pomoc bardziej doświadczonych ludzi, proszę bez linczu programuje od niedawna i nie wszystko mi wychodzi. Avr Studio 4, Atmega32A, moduł magnetometru hmc5883l lcd16x2. Jak widać kombinowałem coś ze sprintf ale efektu nie przynosi.
Główny kod programu, nie wiem na ile on spełni moje oczekiwania, znalazłem go gdzieś i wydaje mi się że powinien hulać, sęk w tym że na wyświetlaczu nie mam nic.
[ proszę poprawić formatowanie kodu na forum, tu masz instrukcję: topic7402.html - mirkk36 ]
#define F_CPU 16000000UL tego NIGDY nie robi się w kodzie ! - mirekk36
Jak wpisujesz z ręki [ syntax = <język> ] to język z małej litery :) poprawiłem --> SunRiver
PostNapisane: 9 lis 2015, o 21:17
Użyj tej metody, bo jak sam widzisz nic nie widać:
Wstawianie listingów programów w postach.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 21:26
usunąłem i nadal bez zmian, wprowadziłem zmiany do avr studio [... -edit- mirekk36]
i nadal nic, nawet nie wiem czy z dobrego miejsca dodałem biblioteki libm.a i libprintf_flt.a bo dodałem je z Katalogów win avr, ale chyba ze złego gdyż mam taki o to komunikat o błędzie takiej postaci:
c:/winavr-20100110/bin/../lib/gcc/avr/4.3.3/../../../../avr/bin/ld.exe: cannot find -l\avrxmega6\libm
PostNapisane: 9 lis 2015, o 21:46
Kolega Dondu nic nie wspominał o szukaniu bibliotek po katalogach. Jak widać na obrazku z lewej strony należy wskazać bibliotekę wśród dostępnych i kliknąć przycisk Add Library. Patrząc na błąd to szukasz nie tam gdzie powinieneś.
PostNapisane: 9 lis 2015, o 21:51
Przeoczyłem fakt iż w Available Link Object na zdjęciach są owe biblioteki u mnie ich nie ma, dlatego posiłkowałem sie czymś innym.
Co zrobić by pojawiły się biblioteki w Available Link Object? Skądś pobrać, gdzieś powinny być? Jestem początkujący stąd takie pytania
PostNapisane: 9 lis 2015, o 22:11
W okienku wyżej dodaj folder:
C:\WinAVR-20100110\avr\lib
Może ci to pomoże - może nie ... ale gdybyś działał w Eclipse to można posiłkować się tym:
http://mirekk36.blogspot.com/2013/04/ec ... float.html
