Teraz jest 5 paź 2026, o 21:55
PostNapisane: 7 lis 2015, o 17:00
Dołączył(a): 25 sie 2015
Dobry wieczór,
chcąc nauczyć się programowania mikrokontrolerów AVR wypożyczyłem "Bluebooka" z biblioteki i po przeczytaniu teorii zacząłem pracę warsztatową. Utknąłem na 4-cyfrowym 7-segmentowym wyświetlaczu LED ze wspólną anodą. Wzorując się na kodzie książkowym (zasadniczo przepisując kod z książki) i próbując przerobić go w odpowiednich miejscach dla Atmegi 8 napotkałem na problem, którego nie potrafię rozwiązać. Mianowicie próbując wyświetlić liczbę "1 2 3 4" otrzymuję liczbę "2 3 4 nic". Dodatkowo środkowe segmenty (Segment G) w wyświetlanych cyfrach nie świecą się(przykładając go dla testu do masy świeci). Atmegę zasilam z programatora USB ASP, natomiast wyświetlacz z ładowarki sieciowej, masy są połączone ze sobą. Segmenty od A do G podłączyłem po kolei do pinów PORTu C zaczynając od PC0, a kończąc na PC6. Katody wyświetlacza podłączone są natomiast do PORTu D w kolejności od PD1 do PD4. Układ jest filtrowany zgodnie z zaleceniami Pana Mirosława.
Kod main.c
Kod d_led.h
Kod d_led.c
EDIT: Poprawione, przepraszam za niedoczytanie. :)
Ostatnio edytowano 7 lis 2015, o 17:39 przez arkopolo, łącznie edytowano 1 raz
PostNapisane: 7 lis 2015, o 17:22
zastosuj się do topic7402.html
------------------------ [ Dodano po: 45 minutach ]
przede wszystkim zasilaj wszystko z ładowarki , i nigdy nic nie zasilaj z programatora.
Oczywiście wiesz że indexy z tablic czytasz od 0 ...
PostNapisane: 7 lis 2015, o 19:09
...wiec tu mamy problem ponieważ pod PC6 czai się RESET.
PostNapisane: 7 lis 2015, o 19:15
tak PC6 to poważny problem ...
zmień na inny port i będzie po sprawie zapewne
PostNapisane: 7 lis 2015, o 21:10
Zasilanie poprawiłem. Znam tę właściwość tablic, ale nie widzę, żeby tu było coś niepoprawnie zaimplementowane. :)
Faktycznie, przeniosłem segmenty na PORT B i już ładnie widać "2 3 4 nic" :) Zmyliło mnie to, że Pan Mirosław używał pinu PC6, ale teraz dopiero widzę, że w Atmedze 32 reset jest w innym miejscu niż w Atmedze 8.
Niestety liczba nadal jest przesunięta o jedno miejsce w lewo.
PostNapisane: 7 lis 2015, o 23:10
Z tego co ja rozumiem to one nie są przesunięte, tylko nie masz podłączonego pierwszego wyświetlacza. Gdyby były przesunięte, to miałbyś 2; 3; 4; 5.
... że w Atmedze 32 reset jest w innym miejscu niż w Atmedze 8.
fajne :)
PostNapisane: 7 lis 2015, o 23:18
Dołączył(a): 10 lip 2015
Sprawdź dokładnie podpięcia wyprowadzeń do mikrokontrolera z tym, co masz w kodzie i w datasheet twojego wyświetlacza. Prawdopodobnie w tym problem.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 09:54
kicajek napisał(a):
fajne
Śmiejesz się mistrzu i w sumie jest z czego, ale mając styczność jedynie z atmegą 8 to nie było dla mnie takie oczywiste :P Swoją drogą, czy pin PC6 w atmedze 8 ma jakieś zastosowanie, tak żeby nie wadził z resetem?
Sprawdzone, nie widzę błędu. PD1->D1; PD2->D2; PD3->D3; PD4->D4
Antystatyczny napisał(a):
Sprawdź i daj znać
Sprawdziłem i efekt przy wprowadzonych cyfrach "1 2 3 4" jest "2 3 4 4"
EDIT: DZIAŁA
Śmieszna sprawa i w sumie nadal nie jestem pewien konkretnie dlaczego to działa, chociaż przypuszczam, że to coś z przesunięciem jest powiązane. Otóż przełożyłem piny o jedno miejsce do tyłu tj. PD0->D1; PD1->D2; PD2->D3; PD3->D4 i pozostawiłem oryginalne
Efekt jest taki, że ładnie wyświetla cyfry 1 2 3 4 :)
PostNapisane: 8 lis 2015, o 10:28
Dołączył(a): 25 lut 2015
Przedefiniuj sobie ANODY na D0-D3.
Zmień połaczenia i będzie ok wg mnie.
Zwróć uwagę na "licznik" - 1 jest na zerowym bicie (pinie), którego nie masz podłączonego.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 12:00
A, to dlatego.. Dziękuję za pomoc. Korzystając z okazji, odpowie mi ktoś na pytanie dotyczące pinu PC6 w Atmedze 8? Jakie może być jego wykorzystanie, żeby nie wadził z resetem?
PostNapisane: 8 lis 2015, o 12:09
Dołączył(a): 29 sty 2012
Jeśli korzystasz z programowania ISP to pin PC6 to reset i tylko reset. Jeśli zmienisz jego funkcję na zwykły pin I/O to wtedy stracisz możliwość programowania procka "zwykłym' programatorem ISP.
Wtedy pozostanie ci tylko programator równoległy aby moc zaprogramować procka albo przywrócić pinowi PC6 funkcję resetu.
Tak więc jeśli używasz np. Usbasp to zostaw ten pin w spokoju.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 12:37
Ok, dziękuję.
PostNapisane: 8 lis 2015, o 16:40
...Śmiejesz się mistrzu i w sumie jest z czego, ale mając styczność jedynie z atmegą 8...
Ja nie napisałem tak aby się wyśmiewać, po prostu wpadło mi w oko Twoje określenie na inny PIN RESET.
Użytkownicy przeglądający ten dział: Brak zidentyfikowanych użytkowników i 12 gości
