KURS HOME ASSISTANT
    Teraz jest 19 cze 2025, o 01:18
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 16:49
    Dołączył(a): 25 mar 2015
    Hej.
    Właśnie zauważyłem pewien szczegół na mojej płytce którą właściwie skończyłem (niestety teraz zauważyłem...)
    Korzystam z komunikacji I2C i zastanawiam się czy w przypadku lini SDA oraz SCL błędne jest podciągnięcie rezystorem każdej z tych lini do VCC zrealizowane przed każdym z urządzeń komunikujących się z uC?
    W sensie tak jak na rysunku:
    Wydaje mi się że nie jest to źle - jedyne co to nadmiarowość elementów, mogłem dać na całej linii SCL lub SDA po jednym rezystorze podciągającym zamiast przy każdym ze slave.
    Co sądzicie?
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:17
    a co to jest 4V7 ?
    Po drugie jakbyś miał 10 urządzeń na i2c to zastanów się jaka byłaby wartość tego podciągania? policz sobie ..... oczywiście że to pomysł z KOSMOSU żeby przy każdym urządzeniu robić podciąganie
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:28
    4R7 miało być, to tak na prędkości.
    Ok, czyli coś skombinuję żeby to poprawić.
    Dzięki!
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:33
    Dołączył(a): 25 lut 2015
    4,7 Ohma, to się nazywa podciągnięcie! :shock:
    Kolego chyba przesadziłeś...
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:37
    nie nie nie, źle !
    4K7 a nie 4R7.
    Sorka, na szybko piszę i tak...
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:47
    Tak podejrzewałem :) Pozdrówka!
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:00
    Dołączył(a): 03 sie 2015
    .... nigdy tego nie próbowałem świadomie chociaż parę razy podłączyłem moduły które miały podciągnięcie do VCC a ja jeszcze swoje dałem ...i nic ciekawego nie zdarzyło się ....nadal działały i nie miałem problemów , ale miałem ich najwyżej 2 szt. (zegar i jakiś kompas).
    PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:08
    Dołączył(a): 06 maja 2014
    Jeśli dasz więcej rezystorów podciągających, to większe też będzie natężenie prądu tam przepływającego.
    Przy jednym rezystorze 4k7 masz I=U/R czyli I=5V/4700ohm=1.05mA prądu. Przy 10 takich rezystorach będzie to 10,5mA. Zdecydowanie za duża i niepotrzebna wartość - w końcu to natężenie jest używane tylko do "naładowania" linii, która ma malutką pojemność. A wystawiając logiczne "0" na którymś z urządzeń, te 10,5mA prądu popłynie właśnie do pinu tego urządzenia - przy złym zbiegu okoliczności można i uszkodzić :)
    PostNapisane: 7 lis 2015, o 11:07
    Dołączył(a): 13 paź 2011
    Teraz zamiast podciągnięcia 4k7 masz po prostu silniejsze podciągnięcie 2,35k.
    PostNapisane: 7 lis 2015, o 18:43
    jeszcze takie pytanko, ważne gdzie znajduje się podciągnięcie?
    W sensie czy musi być przed wszystkimi slave?
    PostNapisane: 7 lis 2015, o 22:08
    Nie.
    Ma być tylko JEDNO podciągnięcie!
    PostNapisane: 7 lis 2015, o 22:31
    NIE WAŻNE CZY PRZY PROCKU CZY PRZY UKŁADZIE , ALE
    WAŻNE !!!! TYLKO JEDNO MA BYĆ
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 00:38
    Wiem, wiem - jedno, pytałem tylko w którym miejscu, bez spiny ;d
    PostNapisane: 8 lis 2015, o 11:17
    Czapek napisał(a):
    bez spiny ;d
    ale niema żadnej spiny ... celowe kolorowanie żeby innym zostało w pamięci :)
