Teraz jest 4 mar 2025, o 05:38
PostNapisane: 6 lis 2015, o 16:49
Dołączył(a): 25 mar 2015
Hej.
Właśnie zauważyłem pewien szczegół na mojej płytce którą właściwie skończyłem (niestety teraz zauważyłem...)
Korzystam z komunikacji I2C i zastanawiam się czy w przypadku lini SDA oraz SCL błędne jest podciągnięcie rezystorem każdej z tych lini do VCC zrealizowane przed każdym z urządzeń komunikujących się z uC?
W sensie tak jak na rysunku:
Wydaje mi się że nie jest to źle - jedyne co to nadmiarowość elementów, mogłem dać na całej linii SCL lub SDA po jednym rezystorze podciągającym zamiast przy każdym ze slave.
Co sądzicie?
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:17
a co to jest 4V7 ?
Po drugie jakbyś miał 10 urządzeń na i2c to zastanów się jaka byłaby wartość tego podciągania? policz sobie ..... oczywiście że to pomysł z KOSMOSU żeby przy każdym urządzeniu robić podciąganie
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:28
4R7 miało być, to tak na prędkości.
Ok, czyli coś skombinuję żeby to poprawić.
Dzięki!
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:33
Dołączył(a): 25 lut 2015
4,7 Ohma, to się nazywa podciągnięcie! :shock:
Kolego chyba przesadziłeś...
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:37
nie nie nie, źle !
4K7 a nie 4R7.
Sorka, na szybko piszę i tak...
PostNapisane: 6 lis 2015, o 17:47
Tak podejrzewałem :) Pozdrówka!
PostNapisane: 6 lis 2015, o 22:00
Dołączył(a): 03 sie 2015
.... nigdy tego nie próbowałem świadomie chociaż parę razy podłączyłem moduły które miały podciągnięcie do VCC a ja jeszcze swoje dałem ...i nic ciekawego nie zdarzyło się ....nadal działały i nie miałem problemów , ale miałem ich najwyżej 2 szt. (zegar i jakiś kompas).
PostNapisane: 6 lis 2015, o 23:08
Dołączył(a): 06 maja 2014
Jeśli dasz więcej rezystorów podciągających, to większe też będzie natężenie prądu tam przepływającego.
Przy jednym rezystorze 4k7 masz I=U/R czyli I=5V/4700ohm=1.05mA prądu. Przy 10 takich rezystorach będzie to 10,5mA. Zdecydowanie za duża i niepotrzebna wartość - w końcu to natężenie jest używane tylko do "naładowania" linii, która ma malutką pojemność. A wystawiając logiczne "0" na którymś z urządzeń, te 10,5mA prądu popłynie właśnie do pinu tego urządzenia - przy złym zbiegu okoliczności można i uszkodzić :)
PostNapisane: 7 lis 2015, o 11:07
Dołączył(a): 13 paź 2011
Teraz zamiast podciągnięcia 4k7 masz po prostu silniejsze podciągnięcie 2,35k.
PostNapisane: 7 lis 2015, o 18:43
jeszcze takie pytanko, ważne gdzie znajduje się podciągnięcie?
W sensie czy musi być przed wszystkimi slave?
PostNapisane: 7 lis 2015, o 22:08
Nie.
Ma być tylko JEDNO podciągnięcie!
PostNapisane: 7 lis 2015, o 22:31
NIE WAŻNE CZY PRZY PROCKU CZY PRZY UKŁADZIE , ALE
WAŻNE !!!! TYLKO JEDNO MA BYĆ
PostNapisane: 8 lis 2015, o 00:38
Wiem, wiem - jedno, pytałem tylko w którym miejscu, bez spiny ;d
PostNapisane: 8 lis 2015, o 11:17
Czapek napisał(a):
bez spiny ;d
ale niema żadnej spiny ... celowe kolorowanie żeby innym zostało w pamięci :)
